Ei muuta kuin kirjastoon, sieltä löytyy materiaalia tiedonnälkään.Kiinnostavaa, kerrohan lisää?
Juu, kahdesta paikasta piippu porsii, joko ylä tai alapäästä. Molemmat ovat kosteudelle altiina. Ja jos pitkään on lumet päässeet hormiin on alapäässä mahdollisia vaurioita.No joo...sinänsä kyllä huono esimerkki.
Mutta ku piipunkorjauksesta puhutaan niin tämänkin talon 70 vuotiasta piippua elvytetty vain katonlappeen yläpuolinen osuus, toki ollu koko ajan käytössäkin ettei piippu oo kylmillään edes kesällä, saunan savut ku menee sitäkautta kans pihalle....
Samat fysiikan lait pätee vieläkin. Ne samat perus prinsiipit ovat tänä päivänä samat kuin 100 vuotta sitten. Ja jos ne kiinnostaa niistä kannattaa lukea, vaikka ne puuha-pete olisi jo luettu. Samalla voi oppia konvektioista kaikkea kivaa.Entäs jos Puuha Petet tuli luettua jo silloin kun pojat olivat pieniä?
Oletin, että täällä ajatellaan ääneen tietämyksen perusteella (tai vähintään [vankan] kokemuksen perusteella) - eikä huudella itsestäänselvyyksiä. Pidän kirjallisuuteen viittaamista tässä tilanteessa vähän absurdina. Ei se mitään, sorry!Ei muuta kuin kirjastoon, sieltä löytyy materiaalia tiedonnälkään.
Hyvä kun tiiät Purran pelot. Puutahan Suomessa riittää, siis niillä joilla sitä itellä on. Voi poltella vapaalla teholla ja vaikka märkää, ei tarvii nuukailla eikä hormeja tukkiaCityvihreä voi olla vaikka keltainen. Vegetaristi-Purrakin luultavasti vetäsee savupellin kokonaan auki, ja mahtaako uskaltaa kiinni panna ollenkaan, on sitä pelokasta ikäluokkaa. Kas häkä on tappavaa.
Kerrohan nyt jos sulla kerrottavaa on. Me useimmat sivuutetaan nuo viitteet. Vasta referoinnin jälkeen luetaan ja tartutaan virhetulkintoihinSamat fysiikan lait pätee vieläkin. Ne samat perus prinsiipit ovat tänä päivänä samat kuin 100 vuotta sitten. Ja jos ne kiinnostaa niistä kannattaa lukea, vaikka ne puuha-pete olisi jo luettu. Samalla voi oppia konvektioista kaikkea kivaa.
Tässä lisää itsestäänselvyyksiä kun niitä kerran kaipaat. Väännetään sitten rautalangasta.Oletin, että täällä ajatellaan ääneen tietämyksen perusteella (tai vähintään [vankan] kokemuksen perusteella) - eikä huudella itsestäänselvyyksiä. Pidän kirjallisuuteen viittaamista tässä tilanteessa vähän absurdina. Ei se mitään, sorry!
Nimenomaan, erityisesti jäi kiinnostamaan se hormin optimaalinen toiminta.Kerrohan nyt jos sulla kerrottavaa on. Me useimmat sivuutetaan nuo viitteet. Vasta referoinnin jälkeen luetaan ja tartutaan virhetulkintoihin![]()
Lueppa ensimmäinen viesti, siellä se kerrotaan.Millaisella laitteistolla tämä Sallan talo nykyään lämpenee?
"osittain varaava sähkölämmitys", no sehän voi olla mitä vain lattialämmityksen ja vesikiertolämmityksen väliltä, tai vierestä.Lueppa ensimmäinen viesti, siellä se kerrotaan.
70ha huojuu puuta, että ei säästämisen takia tarvi pellillä vetoja säädellä. Mutta voi hommassa joku tolkku kuitenkin olla puun polton kanssakin.Puutahan Suomessa riittää, siis niillä joilla sitä itellä on. Voi poltella vapaalla teholla ja vaikka märkää, ei tarvii nuukailla eikä hormeja tukkia![]()
Kuten Tommi jo tuolla aiemmin sanoi: Tulisija työntää, hormi vetää.No en kyllä märkää puuta polttais ja kyllä tulisijan täytyy vetää oikein ja piipunkin olla kunnossa jos on palovakuutus.
Se sitten eriasia mistä kukakin puun ottaa ja paljonko sitä menee mutta...voishan siinä tolkku olla juu
Alkuperäinen piipun liittymä oli lattianrajassa. Nykyään on jossain 800mm:ssä, piikkasin uuden reiän piippuun, josta menee 114,3x2,0 putki läpi ja samasta tavarasta on ihan jyrkkä 90 asteen mutka ylöspäin. Tästä ylös jatkuu 110 RST/HST viemäriputkella, jonka seinämäpaksuus on 1,0mm. Tämä putki siis menee tuon edellisen kanssa sisäkkäin, jolloin kondenssi valuu alas. Tämä viemäriputki on Blücherin putkea jatkosmuhvin kanssa. Muhvi on tietenkin ylöspäin ja jätin tiivisteen pois. Putket ovat kierrätystavaraa, eli romukasasta pelastettu.Tätä olen pohtinut myös vaihtoehtona. Oliko sinulla seinämävahvuus mikä? Millin seinämä vai allekin?
Ainoa ongelma on siinä, että meillä hormipituus varmaan se reilu 7...8 m, eli yhdellä "kangella" ei pääse piipusta ulosVaatisi hitsaamista ja ei omia välineitä.
Mielestäni hormin koko juurikin "yhdenkiven hormi", eipä kai noita juurikaan muita tuolloin rakenneltu tai siis vaihtoehdot on "yhdenkiven" tai "puolenkiven" hormi. Tuskin sitä nyt asuinrakennuksessa puolen kiven hormeja juurikaan suosittiin ennen vanhaan?
Vermikuliittia vai ei? Toisaalta kun paikalla ollut noin 250...300 mm savukaasuputki pannuhuoneessa ja jos jättäisi sen muuraamatta umpeen, niin jäähdyttävää sisäilmaa tulisi vanhan tiilipiipun ja sisäputken väliin...
Joku Högforssi se meilläkin oli aikoinaan ja juurikin valurautaa kun oli antrasiittikattila. 70-luvun lopussa alkoi tuo antrasiitin saaminen olla melko vaikeaa, siksi siitä piti luopua. Tai olisi saanut mutta 100 t erissä...Mutta eihän mikään hitsattu nykykattila juurikaan antrasiittia kestä. Vanhassa vara parempi.
Hys, eihän noin saa sanoa. Varto vaan kun on joku kohta oveen koputtamassa...
Kuulostaa ihan järkevältä. Tätä luokkaa sen kuvittelin olevan hieman vamnhemmissa kattiloissa.
Meillä on kaikki tehty itse, jopa lapsetkin.Hys, eihän noin saa sanoa. Varto vaan kun on joku kohta oveen koputtamassa...
Ihan omasta kattilan mittarista tuon lämmön katsonut. Itsekkin suunnittelin putkelle veerkkoa ympärille ettei siihen polta itseään, tulee kattilan päältä vinoon. Mutta eipä tuo kuumen edes sen vertaa hyvin kestää putkea käsissä pitää. Täytyypä perehtyä uudelleen mittaukseen, mittarihan voi olla pipi, uudesta asti noin kyllä näyttänyt, mutta putken lämpö täytyy mitata erillis mittarilla.Alkuperäinen piipun liittymä oli lattianrajassa. Nykyään on jossain 800mm:ssä, piikkasin uuden reiän piippuun, josta menee 114,3x2,0 putki läpi ja samasta tavarasta on ihan jyrkkä 90 asteen mutka ylöspäin. Tästä ylös jatkuu 110 RST/HST viemäriputkella, jonka seinämäpaksuus on 1,0mm. Tämä putki siis menee tuon edellisen kanssa sisäkkäin, jolloin kondenssi valuu alas. Tämä viemäriputki on Blücherin putkea jatkosmuhvin kanssa. Muhvi on tietenkin ylöspäin ja jätin tiivisteen pois. Putket ovat kierrätystavaraa, eli romukasasta pelastettu.
https://www.onninen.fi/blucher-muhviputki-hst-blucher-110x3000/p/ACR761
Laiton vermikuliitin, koska tuollainen ohutseinämäinen HST-putki alkaa hormissa suorastaan soimaan savukaasujen virtauksesta. Se öljypolttimen ääni kulkeutuu tuonne. Vermikuliittia menee yllättävän paljon. Kuiva hiekka lienee toimisi myös. Tuollaisista muhvillisista putkista on helppu kasata sisäputki. En muista laitoinko popniitillä niitä yhteen, ainakin pidemmissä hormeissa lienee syytä, ettei irtoa asennettaessa.
Mun mielestäni näillä normaaleilla öljykattiloilla ei alle 120 asteen pääse savukaasujen lämmöissä. Topik tuolla muisteli 70 astetta, mutta minusta se ei voi pitää paikkaansa. Mulla on melkein samanlainen (edellinen malli) ja savukaasumittari näyttää nykyään 130 astetta. Kondenssiöljykattiloilla päästään alle 100 asteisiin savukaasuihin, mutta tietääkseni yksikään suomalainen kattilanvalmista ei sellaisia tee.
Tuolla ainakin puhutaan toista:Ihan omasta kattilan mittarista tuon lämmön katsonut. Itsekkin suunnittelin putkelle veerkkoa ympärille ettei siihen polta itseään, tulee kattilan päältä vinoon. Mutta eipä tuo kuumen edes sen vertaa hyvin kestää putkea käsissä pitää. Täytyypä perehtyä uudelleen mittaukseen, mittarihan voi olla pipi, uudesta asti noin kyllä näyttänyt, mutta putken lämpö täytyy mitata erillis mittarilla.
