Aamulla tuli viesti, että on sairastunut, ensi viikkoon siirtyi nuohoaminen.Jep, Ari tulee käymään. Hinnoittelu ja osaaminen on kyllä ainakin tähän asti ollut kohdallaan.
Näin valitettavasti ounastelenKyllä tuo kesähommia olisi.
Todennäköisesti saattaa olla hyvä - mitäänhän en tiedä, mutta...Jos alaosa on vielä hyvä, niin muuraisi rapautuneen yläosan uusiksi. Noin tehtiin mun taloon. Ei vesikaton alapuolelle juurikaan tarvinnut mennä.
Tämä kuullostaa niin tältä päivältäMuurari vaan vieritti jo etukäteen syyn niskoiltaan
Tuo on hyvin totta. Itellä pellin asento siten, että liekkien kärki vielä taipuu hormiin päin. Oisko tuo jonkun 200mm leveä pelti silloin sentin raollaan tai jotain.Savupelillä voi säädellä vetoa, sen ei ole pakko olla vain on - off -asentoinen. Tämmöisellä parinkympin pakkasella pitää muuraamassani uunissa pitää peltiä vain 10cm auki, huomaa muuten että ei lämpene kunnolla. Mutta siitähän tuossa ei ollut kyse...
Se tahtoo tietyt tahot ampua kovilla jos moista ehdottaa.Tätä ei tunnu monetkaan tietävän.
Meillä oli mölkkypajalla sellanen varastopesällä oleva lämminilmakehitin. Pitkä eristetty teräspiippu otti välillä nokea niin että vaikutti vetoon. SIlloin piipun valmistajan ohjeen ja neuvon mukaan:Jos pelkää nokeentumista niin ei muuta kun veto täysille niin johan alkaa palaa karstat pois,ei toki ihan sieltä piipun päästä.
Ei tarvitse olla edes vihreä, sininen tai punainen.Kuuliainen cityvihreä asukki on etäännytetty ja peloiteltu näin luonnollisen asian kuin piipun vedon suhteenkin. Piippu vetää, tulisija työntää.
Toki, jos vain pinta-ala riittää.
. No pelti on mullaki säädettynä semmoseen asemaan että vielä kestää luukun suht huolimattomasti aukasta ilman savu pöllähdystä. Ja pelti on koko ajan auki en minä sitä oo kiinni ja auki liikutellu muutaku sen verran pitäny huolen ettei jumita. Lataus pumppu ku on pois päältä niin ei jäähdytä varaajaa mutta vaihtuupahan ilma täällä mörskässä muutaki kautta ku seinien ja lattian kautta
Juu öljykattila olisi mahdollista saada käyttöön kohtuullisella vaivalla. Mutta tokihan se voisi olla mikä tahansa muukin kattila, vaikka kaasukattila tai jopa kiinteän aineen kattila. Öljy ja kaasu on siinä mielessä hyviä, että ei varmaankaan naapuritkaan ehtisi varsinaisesti tajuta mikä se siinä pihassa pöhisee. Tunnetusti naapurithan on se suurin este luovuudelle...Öljykattilasta oli alussa puhe ja sellasen uskaltaisin aika huonoonkin piippuun laittaa. On niin viileet pakokaasut eikä liekki loimota hormissa niinku jollain kiukaalla. Jos se yläpää ihan käsiin hajoo ni tuikkaa sinne vaikka ilmanvaihtopeltiputkea kolmen metrin pätkän, joku peltilaippa yläpäähän ettei putoo putki piipun pohjalle ja vähän tukkii muuta hormia yläpäästä, kyllä se savu löytää reikää pitkin ulos. Tämä ihan yhden talven patenttina.
