Viestiketju:
Paineilma kompressorit
Ite ehken käyttäisin jotain 10w-30 moottoriööliä ?
Jostapa juolahti aatelmiin, tars kompuraan öölit vaihtaa, varmaan 2v aikaa kun viimeks..... Lisäillyt kyl olen joskus muistaessa, tilavuus kun ei ole kuin vaivaisen 4ltr .....
Kestää vaan niin pirun kauan täyttää tuo pytty alakatkaisupaineesta lähtien...
2,5min.
Eikä välttämättä 15w-40:kään ole huono vaihtoehto.
10w-40 taitaa nyt itellä olla kompurassa.. yleensä laittanu moottoriöljyä mitä on sattunu sillä hetkellä tallissa olemaan..
Täys synteettiset öljyt mulla ollu vajaa 30v sisällä sellasessa 2syl.V mallin valovirta kompurassa,kylmällä parantaa käyntiin lähtöä paljon,normiöljyillä ei jaksa pyöriä heikomman sähkölinjan päässä enää kylmällä.
Ketjulla on varsin sopiva aihe joten kysynpäs tässä.
Kompressoreissa on hieman harmittava kokoero/hinta ongelma jos se pienin ei riitä mutta ei tarvitse kuitenkaan hiekkapuhaltaa tai käyttää isoja mutterimopoja.
Tarpeena olisi alkuun lähinnä omakotitalon verran runko ja viimeistelynaulausta, sitten kompressori saisi eläköityä autotalliin.
Nykyiset pienet naulaustyöt ja renkaantäytöt olen tehnyt tälläisellä, mutta eihän siitä runkonaulaimen käyttäjäksi ole.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/7013852/STANLEY-DN-200105-oljyton-kannettava-paineilmakompressori--5-L
Itse olen katsellut lähinnä tätä kun siinä vaikuttaisi olevan hinta kohdallaan ja takuu-aikakin kattaa suurimman käyttötarpeen ajankohdan.
Tuottoa olisi tuplasti verrattuna tuohon reppumalliin ja se ehkä jo riittää, voihan siihen myös kytkeä tuon pikkuisen rinnalle isoimpia urakoita varten.
https://www.bauhaus.fi/kompressorisetti-herkules-450-10-50.html#
Löysinkö parhaan tuotto/€ suhteen vai onko jollain jotain parempaa mielessä?
Oletko ihan koittanut tuolla nykyisellä kompuralla, että menee odotteluksi runkonaulaimen kanssa? Kun ei nekään mahdottomia vie.
Kaverilla oli tollainen herkules ja pari tais hajota kovassa käytössä, sitten osti sencon ja se kesti. Mutta pitkä takuuhan noissa on.
Eka oma kompressori oli joku kiinan halpis ja se toimi ainakin kuin junan vessa. Sain jostain ilmaiseksi. Äänimaailma noissa vain melko ärsyttävä.
Mulla oli liki 30 vuotta Balma-merkkinen 2 kw valovirta kompura tolla 180 l tuotolla. Oli alkuaikoina ensimmäisen 10 votta satunnaisessa urakoinnissa. Viime vuonna hirtti kompura öljyn vähyyteen kun tiiviste oli katkennut ja öljyt hävinny, enkä tietenkään just sillo muistanu kattoo öljysilmää.:nuijii:
Olen kokeillut, pari-3 naulaa menee pohjaan, kompura käynnistyy ja neljäs jää vaille.
Ongelmana siis myös tuo pieni säiliö.
Metelikin on kyllä infernaalinen ja isommassa varmaan vielä enemmän, onneksi siitä pääsee pitkällä letkulla eroon.
Arvelen että nuo halppikset on jokseenkin kaikki vastaavia joten laatutasonkin arvelen olevan vastaava.
Minun kokemuksen mukaan ääni hiljenee kun koko isonee, ainakin näissä halpiskoneissa,
Riippuu moottorin kierroksista ja välityksistä. Tietty suoravetoset äänekkäämpiä.
Joka, siis pitkä letku, huonotaa naulainkäyttöä ihan sikana, kuten myös mutteripyssykäyttöä jos on pieni säiliö pienessä kompurassa.
Toisaalta pitkä taipuisa letku on kätevä, jos kompurassa riittää puhti. Naapurin kirvesmiehellä on kompura aina pakun perässä ja letkulla mennään sitten sisälle työmaalle. Paksumpi letku runkonaulaimelle ja ohut viimeistelynaulaimelle. Vähemmän rojun raahaamista työmaalle ja kompura pärisee pakun perässä eikä korvan juuressa.
Toki näin, mutta sitten pitää kompurassa olla jonkun verran jerkkua. Eräs hemmo duunasi välisäiliön, kompura pakussa, pitkä letku ja olisko joku 10-20 litran välisäiliö jossa muutama ulosotto jolloin selviää lyhyemmillä toimilaiteletkuilla ja runkonaulainkin saa litroja taakseen joka muuten hukkuisi pitkään ohuehkoon letkuun...
Näin, mikäli käyttää pientä letkua. Mulla on ollut kolmisenkymmentä metriä kompuran ja pulttipyssyn välissä, ei vaikutusta. Letku tosin 1/2" isoilla Teman liittimillä...
Kuinka moni ostaa letkun joka maksaa enempi ku halpiskompressori johon tartti siihenkin sitte vaihtaa kaikki paineensäätimestä alkaen...
Itellä kyllä kans halpiskompura, mutta mutterimopolle otan suoraan säiliön päästä ohittaen paineenalentimen kokonaan...
Mulla myös verkostoon lähtee suoraan säiliöstä 3/4" letkulla. Itse verkosto on 1"-1/2" vesijohtoputkea, eri paksuuksia, koska kaikki on käytettyä putkea, mitä sattunut löytymään.
Ite en ole kokenut häiritseväksi pitkänkään letkun käyttöä runkonaulaimella. Ainankaan tällaisessa harrastekäytössä. Kerkee odottamaan sen muutaman sekunnin kymmenyksen, että naulan täyttyy. Kompressoria kun naulainkäyttöön hommaa, kannattaa ainakin yrittää selvittää mikä alapaine ja onko säädettävissä.
Kun joku 5,5bar on jo sellainen, että osan nauloista saa vasaroida alas.
Yleensähän paineensäätimestä säätö löytyy, mutta joskus löyty sellainen, että oli vain yksi säätö. Kun nostit käynnistymispainetta, nousi sammutuspainekin. Ja avasin varon ennen sammumistaan.
10bar mallit parempia mitä 8bar naulainkäyttöön.
