Kylpytynnyri / Palju
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja marce
Vähän taas lipsahti..
Onko varma että saa upottaa ”pysyvästi” veteen
Vaikea on varmasta mitään sanoa. Meillä on saunassa toiminut hyvin jo useamman vuoden. Tuon verkkokaupan linkin tuotearvosteluissa ainakin joku kertoi hyvin pelaavan myös paljukäytössä.
Ei tuossa korkealta putoa jos kokeilee.
Onko varma että saa upottaa ”pysyvästi” veteen tuon? Tuohan olisi kyllä budjettihintainen ratkaisu.
Mitenhän toimisi niin, että laittaisi tuonne kaminalle menevään alavesiletkuun tuon…niin ei olisi sitten kylpemisen tiellä tuo johto.
Tai sitten vaan ottaa aina pois kun on päästy tavoitelämpötilaan. Silloin voisi olla ihan ”heitettynä” paljuun tuo anturi johtoineen.
Voihan sen anturin/johdon liitoksen päälle laittaa epoksia ja kutistesukka varmistukseksi, niin ei varmasti mene vesi siitä läpi. Ja tuskin johdon eristeestäkään vesi ihan helpolla läpi tule. Itellä on vastaava ollut yli 10 vuotta saunan puolella ja pelaa edelleen.
Kylläpä on hankalaa...letkut jäässä :kiroaa:Onneksi löytyi kolmas sula letku. Yöllä käynyt pakkanen lähes -4 asteessa ja minulla oli pönttö puolillaan vettä. Se ei toki jäätynyt mutta kamina oli vähän sen oloinen, että on ollut siinä ja siinä että ei ole jäätynyt. Nyt on vähän vajaan tunnin ollut tulet siellä ja ei tunnu ainakaan mihinkään vuotavan.
Joku systeemi pitää kehittää jos tätä aikoo talvella käyttää. Veden joudun edelleen ottamaan 2 erässä ja mielessä on käynyt vaikka tälläisen sulanapitokaapelin laittaminen kannen läpi paljuun. Paljun ja kaminan väliletkuihin tartteis saada sulut, että vesi ei pääse kaminaan ennen kuin on aika alkaa sitä lämmittämään. Joku tälläinen vaikka vai saako jostain halvemmalla? Messinkinen menee kalliiksi kun tarttee 2 kpl.
Jonkun tuontapaisen tahi vastaavan sulloo paljun puolelta kaminanlähtöihin. Naru jollain tapaa kiinni palloon ja nyppää pois, kun aletaan lämmittämään?
https://www.klubbensport.fi/gymnic/...0c8ZiDU4NdClRSc-llozaHfH9V_QyVfIaAiWtEALw_wcB
Alumiini kamina palju ei ole talvipalju, vedet ei saa jäätyä.
Joo näin on, ei saa jäätyä. Noihin väliletkuihin kun laittaa palloventtiilit niin kaminan saa pidettyä tyhjänä ennen kuin itse läömmitys alkaa. Kaminassa on alakulmassa tulpattu poistoputki niin kaminan voi tyhjentää lopuksi ja halutessaan jättää poaljuun vedet sisälle.
Se kaminan letku on 50mm ja se palloventiilli tulee vesitilan ulkopuolelle joten jäätyy pox pox, ainut miten saat sen olemaan jäätymättä on punoa letkun / ventiilin ympärille vastuskaapelia ja sitten lämpöeristää se hyvin.
Sama systeemi poistoletkulle - ventiilille jos sellainen on.
lähelle paljua venttiilit ja sivuposkiin poraa reiät niin ei kovin helposti jäädy pox pox.
Tuli eilettäin taas lämmiteltyä paljua, tuo +70kw kamina on aika jees kun 1500-2000l kylmää jokivettä tehdään kylpyvedeksi.
Jätin illalla tyhjennyshanat liruttamaan ja aamulla oli ≈ 1/3 jäljellä ja avasin hanat kokonaan.
Noh tunnin päästä menin katsomaan niin palju ja kamina olivat tyhjiä mutta molemmat tyhjennysyhteet olivat jäätyneet kun ne viimeiset tipat lirisivät ulos ja tätä myöten myös hanat jäässä milläs muut on tuon ratkaisseet?
Teollinen hana mikä kestää sulkea jäätyneenä?
Joo totta, ei saa vedet jäätyä, mutta tuo että alumiinikaminainen palju ei olisi talvipalju, on ihan höpsispuhetta. Itsellä 90% paljun käytöstä on kesäajan ulkopuolella tapahtuvaa (elinkeinotoiminnasta johtuvaa, en kesällä ennätä paljussa hillua), ja olen paljutellut -30 pakkasellakin.
Ei siinä tarvitse muuta huolehtia kuin se, että on kalikkaa pesässä ja sitten kylpemisen jälkeen kansi päälle ja seuraavana aamuna olen laskenut vedet pois. Eikä ole ikinä ollut mitään ongelmia vielä.
On ollut tarkoitus vaihtaa omaan paljuun poistoputkeen jäätymisenkestävä palloventtiili, mutta enpä ole saanut aikaiseksi. Tuo kiramin oma kumitulppahässäkkä on vähän konstikas välillä.
Mutta oma reseptini tuohon on se, että kun talvella alan paljuttelemaan ja pitää saada tulppa työnnettyä ensinnäkin pohjaan ja se on jäätynyt siihen "huulille" eikä liiku mihinkään, niin päräytän vedenkeittimellä kannullisen kiehuvaa vettä ja kaadan koko kannullisen siihen päälle. Kyllä sen jälkeen on helppo työntää perille tulppa.
Noiden perinteistenkin palloventtiileiden / hanojen kanssa toiminee ihan samalla tavalla tuo kuumalla vedellä lämmittäminen.
Eikös palloventtiili pitäisi jättää puoliväliin, eli kahva 45° kulmaan, niin ainakin paremmat mahdollisuudet selvitä pakkasista?
Jos letkut kaminan ja paljun välillä, niin puristaa letkut littuun jollain puristimella, vaikka vinkalla ja parilla kapulalla.
Meillä on Vekas merkkinen hulju. Siinä on mulla tyhjennys putkessa ihan normi messinki 1-1/4" kuulaventtiilisulkuhana. Kamiinan kyljessä veneen kumitulppa. Talvella molemmat auki ja koko roska tyhjäksi samantien ku viimeinen lähtee huljusta. Saa olla vaikka kuinka kova pakkanen.
Ite oon ollu vähän ylivarovainenkin niin sen takia en samana iltana ole vielä tyhjentäny. Niin tavattoman helposti sulahtaa tuo alumiini ilman vettä ympärillä.
Mulla on 3" venttiilit kaminan putkissa ja 2" jäätymisen kestävä tyhjennyksen. Ideana oli juurikin tyhjentää kaminan puoli mutta ei sitä ole käytetty.
Suodattimen puolella on pienemmät hanat että voi putsata suodattimen.
Puutarhakaupasta löytyi hanoja ja muita putkitarvikkeita hyvin ja edullisesti.
https://jarvenkyla.fi/fi
Suosittelen, hyvin palvelivat pienasiakasta.
Eihän siinä kamiinassa ole tulta ollu moneen tuntiin ku tyhjää, toki riippuu huljun valmistajasta. Joku hiilen kökäle saattaa vaan kärytä. Vekasissa vesimassa ei jäähy kovinkaan nopeesti edes 30 pakkasella, kova tuuli ja tuisku tai kovatuuli räntäsade jäähdyttää nopeemmin. Kestää silti useita tunteja että lämpö tippuu. Alla on finnfoami ja ympärillä telttapatjasta ohut eriste ja kuusipanelit. Ei mitään jakoja enää tulta pitää kun mene huljuttamaan tai tulee pulled porkkia.
Paljon tietoa edellisissä viesteissä :peukku: Pitää suunnitella huolella. Tänään ei jaksa.
Ihan hyvin se vesi lämpeni ja vetokin vaikutti olevan riittävä :rolleyes:
