Lumilingon parantelua
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juskaks
Juskaks
Sarvitraktorissa on mulla 70cm leveä Kovan tekemä linko ja sillä on nyt pihatie lingottu viitisen vuotta. Kaksi kertaa pitää ajaa edestakaisin niin tuli tässä parannusidea.
Olisiko järkeä tehdä linkoon lisäsiivet eli tavallaan auran ja lingon yhdistelmä? En ole missään nähnyt moista niin liekö ideassa jotain painokelvotonta kun kai tämä on jollekin tullut joskus Mieleen..
Tokihan se vaatii jotkut säädöt ja läpät pitäisi saada polkujen ajoon pois käytöstä niin käytännön kestävyys voi olla haasteellinen tehdä. Ehkäpä keskelle "sarvi" eteenpäin josta sivulevyt on tuettu ja sarven pituutta säätämällä saa levyjä siirrettyä. Pitänee tehdä tämäkin ensin legoista..
Aikanaan ennen rattoria linkosin tuollaisella perässäkäveltävällä ja juuriki sama lisäsiivekkeet muutos oli hyvinki likellä..
Just sellanen sopiva 5-10cm lunta ni tympi hangata pihaa edestakasin..
yleensä sit kolalla pukin pihan sivuun ja sen pötkön ajoin lingolla mennentullen pois..
mutta ehdottomasti kehittelyn arvoinen ajatus.. :peukku:
oma kehitys suunnitelma oli niin jotta lingon kotelon kylkiin kiinnikkeet pallokantapultista+prikasta+mutterista ja lisäsiivekkeisiin sellaset hahloreiät jotta siiven saa tökättyä helposti paikalleen ja sokalla lukitus..
Joo just tuommoinen 5-10cm menisi ihan helposti siipien kera kun linko kyllä jaksaa. Pitääpi päissään miettiä toteutusta..
Oli mutta otin pois. Lisää yhdistelmän pituutta jota on muutenkin hiukan liikaa. Sama levyn leveydessä. Jos on laakeat aurausläänit eikä lisäulottuvuudet haittaa voi olla hyväkin. On hiukan ahtaat pihat ja aattelin kärryä ja suunnanvaihtajaa. Ei ole ehtinyt.
Voi se jossain tilanteessa vähän vängätä suuntaan tai toiseen mutta niin ne tekee ilman levikkeitäki jos on tehdäkseen..
tuollaseen vähän lumen linkoukseen pihatieltä ja pihasta varmasti toimiva.. sit kapeampiin käytäviin tai jos lunta on enempi, niin ottaa levikkeet pois..
Rumpuputken pätkästä tms. isosta muoviputkesta tekee lingon eteen pikakiinnitteisen alueauran, jolla saa nopeasti kasattua lunta reunaan. Tämän lumivallin sitten linkoaa penkalle.
Ideanahan tommonen on tietysti ihan hyvä, mutta jos tavoitteena on vähentää tienpatkällä kävelykertoja, se ei tolla alueaurasyteemillä toteudu, koska ensin kävelet kolaamassa lumet penkaksi ja sitten kävelet linkoamassa ne poies....
Kävely tekee vain hyvää :D En usko, että lingon lisäsiivillä selviäis yhdellä edestakaisella ajolla, ainakaan montaa kertaa talvessa. Pitää olla optimihötölunta sopivan vähän.
Mutta homma nopeutuu aika tavalla, kun voi ensin aurata lumet sivuun lingossa isoin pykälä silmässä. Eikä tollaisen alueauran kytkeminen ole ole paha homma, jos se vaan tiputetaan kiinnikkeisiin ja nostamalla irtoaa. Silloin sellaisen homman viitsii tehdäkin.
