Tennispallolle kyytiä - Aaretin tennispallotykki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aaretti
Tai 200 bar? Pullo on 200 bar mutta senkin koeponnistuspaine on 300 bar ja hydrauliikan nipat kestää helposti 400-500 bar joten nostammeko panoksia? :D
Oon itse mittaillut ettei pallon lähtönopeus juuri oleellisemmin muutu vaikka painetta nostaa, siis noin 6bar jälkeen tolla omallani, ei ole järisyttävää eroa 6Bar ja 12Bar..
Vanhaan malliin verrattuna, 8-9bar -> 15 bar, ei ollut juurikaan eroa joten uskon sinua
Veikkaan että tässä tulee hiljalleen vastaan samat syyt jotka rajaa äänennopeuttakin..
Öbaut merenpinnan tasolla ääni kulkee luokkaa 343m/s (20C jne). Tennistykin mitattu ennätys on 178m/s. Eli ronski puolet.
Ilmanpaineen muutos vaikuttaa osaltaan isosti äänennopeuteen.
Ite hiukan eppäilen että noinkohan paineilmalla kykenee edes rikkomaan äänivallia?
Tennisboltsissa lentoradan suhteen tulee rajoittavaksi tekijäksi sen ilmanvastuskerroin suhteessa pallon omamassan, eli painoon.
lähtönopeuteen pieni painovarianssi ei juur vaikuta, mutta kevyt tosiaan hidastu hätäseen..
..ja miksihän hemmetissä mulla oli Jusape ignoressa? Ei ollut eka kerta kun tahattomasti saan jonkun "älä huomioi" -tilaan..
Eiköhän siinä paine kautta lähtönopeus kisassa vaikuta myös venttiilin avautumisnopeus, ilman virtausnopeus sieltä varastopotusta ja vielä ammuksen tiiviys putkeen.
Jos ammuksen saa tiukattua niin, ettei se vaikkapa 2 barin paineella vielä edes liiku, saa sinne putkeen kerättyä enemmän painetta varsinaista potkua varten.
Oman mielipiteen mukaan painesäiliön ja putken välinen liitos ja venttiili pitäisi olla sama halkaisija kuin on itse putkella maksimaalisen virtauksen aikaansaamiseksi....koska kyseessä on kuitenkin ammuksen takaisen putken maksimaalisen nopea täyttäminen jonkunpaineisella ilmalla...
Täytyy muistaa että tuliaseetkin toimii painekaasulla. Paineilmalla pitäs olla kai vastaava lähtönopeus mahollista jos saa vastaavan työpaineen aikaan. Mieluusti venttiili ja putket sais olla piippua vähän isommatkin? Niin ja ilmakiväärilläkinhän saa lähtönopeutta parhaimmillaan 400m/s+, ilman ongelmia.
Olis mielenkiintoista tietää, miten vaikuttaisi nopeuteen, jos ammuksessa olisi mekaaninen laukaisulaite. Eli ilmahana auki ja siitä sitten jollain sekunnin kymmenyksien viiveellä päästettäisiin ammuksesta irti.
En usko että vaikuttaa juuri mitenkään, koska ihan sama paineenalenema efekti siinä syntyy ammuksen liikkeelle lähdettyä, jolloin kuvaan astuu taas säiliöstä piippuun virtaukset..
Voihan sitä siirtyä käyttämään paineilman sijasta höyryä...
Kävinpä kollaamassa varastoja. :epätieto:
Saisko isosta kierrejousesta tehtyä avausmekanismin tuolle venttiilille.
Eli jousi viritetään kiertämällä ja lukitaan laukaisu mekanismilla ja vapautettaessa aukipyörähdys avaa venttiilin.
Esim. auton jousenventtiili.
Jousihan voisi olla esiviritettynä aukinaista venttiiliä vasten, jolloin saisi potkua kierrähdykseen riittävästi.
Ajattelin että laitan vetojousen siihen niin että se on ns kuolleessa kulmassa. Sitten kun vipua vähän liikauttaa niin jousi vetää hanan auki. Ainakin kokeilen sitä
Jos putki on alkumatkasta hiukan ahtaampi niin toi voisi toimia, mutta jos putki on koko matkan ahas ja kitka putkeen jarruttaa kokoajan niin uskoisin sen olevan jopa haitaksi..
Tennistykistä kokemus on että vaikkapa peruna lähtee öbaut samaa vauhtia vaikkei olisi ihan tiiviskään ja ohivirtasta on ihan simona..
Yksi oleellinen ero noissa on, pneumaattisessa se paine joutuu virtaamaan varastosäiliöstä putkeen, tuliaseessa soosit reagoi ja laajenee putkessa projektiilin takana eikä kaasun tarvitse virrata mistään..
