Tennispallolle kyytiä - Aaretin tennispallotykki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aaretti
aaretti
Käy hitaalla
Tästä jo tuolla toisessa ketjussa vähän sivuttiin mutta teen sille oman ketjun
Kyseessä on siis paineilmatoiminen tennispallotykki. Alkuperäisessä kokoonpanossa oli 12kg jauhesammuttimen pullo ilmasäiliönä, laukaisu tapajtui 24v 3/4" paineilmaventtiilillä. Putkena toimi 63 mm hydraulisylinterin putki, seinämän vahvuus 7mm ja pituutta 1,5 metriä. Ammuskelin sillä tennispalloja naapurin pellolle 8-9bar paineella n. 100-120 metrin päähän. Ruokahalu kasvaa syödessä :ruokaa: Lisää pituutta heti!
Eilen sitten aloitin tekemään 2.0 mallia. Vanhasta jäi käyttöön ainoastaan putki. Kaivelin varastoja aikani ja suunnittelin siinä samalla kuinka edetään
1 1/4" pallohana kiinni putkeen, S30 mm 90´ kulmanippa ja vanha 10L 200bar sukelluspullo säiliöksi johon tein yhteet 40mm vedetystä akselista sorvissa. Valmiit nipat ovat siis hydrauliikan nippoja, kuten myös pallohana. Ohessa kuva
T-haara nipan kylkeen johon tuli täyttöyhde sekä painemittari. Tuon laukaisuventtiilin kanssa tarvinnee vielä raapia päätä että miten se toteutetaan riittävän nopeasti avautumaan. Nyt parissa koeammunnassa huitaisin sitä sivusta tuolla maassa makaavalla tangon pätkällä
Ensimmäisten ammuntojen tulokset ovat rohkaisevia, 20bar riitti 150 metrin lentoon. Tavoite on ylittää 200 metriä. Uskon että se tuolla kalustolla onnistuu
Ja sitten vielä: "Trust me, I know what I´m doing!"
Aion koeponnistaa valmiin paketin jollain 150-200 bar paineella vedellä täytettynä joten jos joku antaa periksi, ei tapahdu mitään katastrofia
Peukku projektille, mutta pallohanasta on melko mahdoton saada tarpeeksi nopeeta, kun sulla on venttiili auki on pallo jo poistunut..
Sen takia tuo pallohana on noin iso että sen ei tarvitse olla kokonaan auki että säiliöstä tulee tarpeeksi jerkkua pallon kyyditsemiseen
Rosamundan venttiilirakenne on loistava, sitä kannattaa apinoida, on paaaljon pareempi kuin Tennistykin venttiili, joka imo sekin on melkoisen nopea.
Saisko isosta kierrejousesta tehtyä avausmekanismin tuolle venttiilille.
Eli jousi viritetään kiertämällä ja lukitaan laukaisu mekanismilla ja vapautettaessa aukipyörähdys avaa venttiilin.
Esim. auton jousenventtiili.
Jousihan voisi olla esiviritettynä aukinaista venttiiliä vasten, jolloin saisi potkua kierrähdykseen riittävästi.
Jousella on rekyyliä ja liike-energiaa. Saattaa osumatarkkuus kärsiä.
Mutta tollainen raahattava malli on hyvä. Voi tetsata samalla.
Ihmettelin kaverin tallin jääkaapin pakastelokerossa olevia kaljatölkkejä. Ilmatykin panoksia. Pantittomia tölkkejä. Ensin toki juodaan sisältö pois ja vettä täyteen. Ennen ammuntaa kuoritaan puukolla alumiini pois. Ei tarvitse etsiä ja keräillä ammuksia pois. Eikä vaaraa, että luontoon jäisi mitään.
Taitas tehdä tuo pyörähdyskin heilahduksen laukaisuun. Mutta sama tulee paineilma sylinterilläkin.
Pyörähdyksen sais kyllä piipun pituus suuntaan tapahtuvaksi venttiilin asento muutoksella.
Kiitos vinkistä laitan korvan taakse.
