Olen kyllä pistänyt puutapin kierteelle ja menee ihan hyvin kartiotappi tiiviiksi .Pelkkä puutappi ei pidä, koska öljy tulee kierteistä pihalle.
Kokeileppas. Mut mieluummin pehmeähkö puulaji, baikka mänty tai näre, oksatonta tietenkin.
Juuei, Honda on koettu jo, kilocebari liian helppo, enkä tykkää pää edellä ajosta...Nyt alan paremmin ymmärtämään viehtymystä HD: n suuntaan. Honda ei ehdottomasti taasen olisi just se juttu.
3/4 halkasija aika liki mutta kierre on tiheempi.Meneekö tuumanen vesijohto siihe? Laita hana, voi välillä päästellä paineita. Letku ketjuille siitä
Tuumakierteet
Ei mistään. Siellä vain tuon korkin alla saa öljy sellaista myllytystä kytkimeltä, että roiskuaa joka suuntaan.Hyvä se on tuollainen sulake olla.
Jos korkki alkaa pitämään, ni mistä öljy seuraavaksi karkaa?
Jep. Liikaa lämpöä tuolle muoville. En ole koskaan lootan kyljestä lämpöjä mittaillut, mutta näyttää niitä siellä olevan.Siis oliko Plaasta printattu korkki tässä ongelman juuri vai mikä? Kyllähän kykältä roiskuu niin perkeleesti jos korkki on auki. Jos se painetta tekisi niin paljon niin luulisi niiden venakopan puolikuiden lentävän kauan ennen kuin painetta riittää korkin ampumiseen.
Mulla on vaparirosvossa mittari täyttökorkin tilalla niin kesähelteellä ruuhkassa körötellen noussu enintään 120 asteeseen.Jep. Liikaa lämpöä tuolle muoville. En ole koskaan lootan kyljestä lämpöjä mittaillut, mutta näyttää niitä siellä olevan.
Ja +15 kelissä matka-ajossa näköjään 85 ölppälämmöt.Mulla on vaparirosvossa mittari täyttökorkin tilalla niin kesähelteellä ruuhkassa körötellen noussu enintään 120 asteeseen.
Päinvastoin, lämmittää spekulointi aina kun asiassa ollaanJa siinäkin vielä ajatusvirhe minulta, että mietin vaan tuon PLA:n tulostuslämpöä - joka on jossain 160 - 210 asteen välillä, mutta sehän lähtee pehmenemään jo 60 asteen jälkeen.
Taas tuotettiin sisältöä.
PETG:llä tai ABS:llä pääsisi ehkä 100 asteen huminoille, mutta ei taida sekään tuossa riittää.
Tämä pohdinta nyt ei pyörän omistajaa varsinaisesti lämmitä yhtään...
Onko tuolla ylempänä laitetut mitat kohdallaan. 3 mm nousu ja 27 mm halkaisijaPäinvastoin, lämmittää spekulointi aina kun asiassa ollaanTämä korvaa hyvin sen, jos olisin ollut kerhotallilla ja jauhanut kaverien kanssa asiasta ja sen vierestä, nettiä vähän oon vilkaissut ja tarjontaa kartoittanut, pari ehdokasta on framilla jos ei käytettyä korkkimulaattoria löydy.
