ihmehitsari
vapaa ajattelija
Joo, tuon löysin, mutta mitenpä otat?Ny kielitaitonen asialle.
Rajantakana 230€ jos tuommonen numero.
https://oem.partsimport.ru/part/539815
Kuhan nyt @ihmehitsari nyppää sen tuolta sisuksista poies niin näkee onko toisen pään boorit mitenkä ottanu kipeetä.
Siellä Parkkilanperällä vaikuttaa sellainen kelkkaseppä että tekee vaikka kokonaan uuden akselin. Voin laittaa numeron ellei ole tuttu tapaus ennestään...
Pistä piruuttas sähköpostia suomeks/englanniksi.Joo, tuon löysin, mutta mitenpä otat?
Ei ole vetoakselilla rullat mukana. Osa 22 on vetoakseli ja osa 25 on vetoratas.https://www.raahenmotocafe.com/oem_varaosat_lynx?accept_cookies=1#/Lynx/6900_FCE,_1999_(FI)/05-_Vetoakseli/242/1091/y
Jos on sama tuossa -99 vuoden mallissa. Näytti olevan kokoakselia, eli siinä mukana vetorattaat. Laakeri?
Osa 21 tuoteno 5340553 onpi akseli rattaila.Ei ole vetoakselilla rullat mukana. Osa 22 on vetoakseli ja osa 25 on vetoratas.
niinpäs onnii...Osa 21 tuoteno 5340553 onpi akseli rattaila.
Mutta saattaa saada BRP:n tiskiltä ihan tilaamalla, koska turrekin on sen verkkosivuilleen laittanut. Voi olla sellainen artikkeli, että ei ihan joka viikko kysytä (SuomessaAika huonosti tuolla osanumerolla löytyypi guugelista saatavuutta.![]()
Rengit ne nykyään meillä kädet sotkee..
No tulin kyllä bensaa päivällä maistaneeksi, ettei tässä vielä niin herraskaisia olla.
Joo, ei tässä liioin malta nukkumaan ruveta kun onhalu nähdä boxin puoleinen tilanne.
Sorvit ja pelit on saatavilla jotenka sen puoleen ei vaikeutta.
Lyö vähän tyhjää nyt... "pieni pajamies" eli ehkä seppänen?
Läpivetäviä vetopyöriä saa tarvikeosana hyvin kohtuuhintaan. Jos matosta on kaikki reiät avattu ja soljitettu, niin vaihtaminen onnistuu ilman muita modauksia. Sisävetoisen matossa voi myös olla osa rei'istä soljittamatta tai jopa kokonaan avaamatta. Tällöin pitää tehdä sopiva lävistin reikien avaamiseen ja soljittaa matto. Irtosolkia saa kohtuuhintaan. Varmasti edullisempi vaihtoehto, kuin uusi matto, jos se muuten on vielä kunnossa.Sisäveto on. En tässä surussani osaa vielä päättää, mitä teen. Uusi taitaa tonneroisen maksaa.
@ihmehitsari
Olisko nämä kenties oikeanlaiset? Näytä liitetiedosto 71760
jos vähänkään näyttää sopivalta niin tarkastellaan mittoja tarkemmin.. joutavat hyllystä pois jos ovat sopivat..
Niin, kyllähän tuommoseen lopputulokseen vaaditaan kuljettajalta jonkinlaista luonteen lujuutta. Otaksun, ettei ihan äänetön ja hetkellinen tapahtuma ole ollut, vaan pitempään kippeästi viksahdellut ja valittanut.Onko sulle valjennut miksi tuo on noin pashaksi ajettu? Välinpitämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä vai onko hajonnut johonkin kauas kairaan ja pitänyt nilkuttaa väkisin pois, ettei tule piiitkä kävelyreissu?
