Tuolla muualla kun oli rosterin sinistymisestä puhetta, niin paljonko asteita se sitten vaatii?
VW Maxi Caddy, vm 2014, muuttunut vajaavetoiseksi. Hommasin koodinlukukikkareen, nollasin koodit ja ajoin pikku lenkin jonka jälkeen koodien luku:
Kyseiseen boksiin pääsi kuitenkin lukemaan ns livedataa, esim öljynlämpötilaa yms. Eli johto ei ole ainakaan poikki?
Onko se tuo haldex esipainepumppu nyt kaputt mahdollisesti...
Pumpun virtapiiri on avoin.
Eli vika voi olla pumpussa, ohjaimessa tai sillä välillä. Lähtisin nyt kuitenkin tutkimaan sitä pumppua. Tuskin on johto irti tai poikki, mutta kannattaa sekin vilkaista.
Tosimies avaa pumpun ja korjaa sen. Taitaa tosin parilla satasella saada uuden.
Joo, parisataa uus, ja öljyt vissiin 50-100€, suodatin (mikä ei muuten näköjään kuulu huolto-ohjelmaan ja sitä ei ilmeisesti ole koskaan vaihdettu ja osasyynä pumppujen rikkoutumiseen...) 50€.
Saattaa olla yksinkertaisinta tilata uusi pumppu, kunhan nyt tilaa sitten oikean.
Eli jätä Autodocit ym. väliin. ;)
En tiedä kuka jaksaa odotella noita autodoc yms toimituksia kun sieltä kestää kuukauden tulla tavaran ja sittenkin saattaa osa olla vääriä.
Suomesta näkyy löytyvän reippaaseen 200e hintaan tuota ja lukee ainakin esittelytekstissä että alkuperäinen. Suoraan volkkarilta en aio kysellä, siellä hinnoissa on kuitenkin +500e marmoritiski-lisä.
Asiasta aidanseipääseen, sitä rosterin peittausainetta Ei kannata nuuhkia, mistäkö tiedän? :rolleyes: Tuntuu siltä että happohuurut tulee kallosta läpi kun nuuskaisee...
Eipä oo enää 2000 luvulla tullu käytettyy....kiillotetaan vaan saumat akkukoneella. (Jos saumojen peittausainetta meinasit)
Löytyykö tarvetta muovisille suojatulpille?
Jos tilaan 1000kpl/koko. Tarkoitus olisi ainakin kokoa M14x1,5 (dieselsuuttimet), mahdollisesti 8mm ja 10mm letkuyhteet.
Voisin myydä eteenpäin pienerissä. Kulkis varmaan kirjekuoressa = halpa toimitus.
Arvaappa kun näin kemikaaliluettelon, miksi en sitä ostanut..
Joskus sitä käytin saumojen putsailuun, laitoin osan jonkin takia lasipurkkiin ja hyllylle.... sitten vuosien päästä löysin, ja sisältö unehtunut täysin ja maalarinteippiin tehty töherrys haalistunut.... pitihän sitä sitten haistaa:outs::pimpom::hypno::häiriö:... Ensimmäisen nuuhkaisun tavoittaessa hajuanturit muistui kyllä purkin sisältö...
....oliko ilmiö sama kuin oltiin oppisopimuskoulutuksessa ja vissiin kemianluokka Lahden kotiteollisuusopettajaopistossa, ainakin purtiloita oli kaapissa paljon.
No, yks tyyppi oli sitte että on vähä nuhaa, tossahan on ammoniakkia ja sillähän painijatkin aukoo hengitystään.....
Avas purki ja nuuhkas SYVÄÄN....
No, ainakin röörit aukes....räkää tuli vissii korvistakin...
Aatellu samaa tehdä ..... Ei oo kylläkään Akaalta tullu kysyttyä ...... Ajatus ollu et jokin 100-200kpl ottais eri kokoja ....
