Kaiken maailman papattajat
Kaikenlaista viritystä nähnyt, mutta ehkä eniten mieltä kiehtonut oli äitini kotona.
Pihassa syvä kaivo ja kannella semmoinen siniharmaa käsipumppu.
Pumpun käyttövoimaksi oli viritelty, jos en aivan metsään muista, poljettava ompelukone ja polttomoottori. Moottorin pyörivä liike muuntui singerin rungossa edestakaiseksi vemputukseksi ja saikin aikaiseksi kohtuullisen rivakkatahtisen pumppausliikkeen. Tämä viritys ei tainnut kuitenkaan kovin pitkään käytössä olla.
Varmaan kaikista sähkömoottorilla toimivista vehkeistä löytyy polttomoottori-versio.
Mutterinvääntimestä alkaen.
Sähköhammasharjasta nyt ei liene kuitenkaan.
Helsingissä oli/on vieläkin paikoin kattava kaupunkikaasuverkko. Sen rinnalle suunnittelivat muinoin vakavasti paineilmaverkkoa. Olisi ollut hauska nähdä vaikka paineilmapartakone. :D
Käsittääkseni öljy ei johda sähköä tai tekee sen ainakin huonosti?
Näkyy se johtavan kun sitä on tarpeeks sinne lattialle valunu ja virtaakin sopivasti. Siitä puulaakista ei löytyny yleensä kuin 4mm puikkoja tai isompia niin säädöt sen mukaan.
Ollu kaikenlaista paskoo siinä lattialla öljyn seassa nii johtaa se sillon....
Papatus ketjussa jutut ajautuivat polttomoottori pumppuihin, joten esittelenpä oman pumppaus päxterin.
Veden pumppaus paljuun kesällä tapahtuu papattajalla, on tehokas ja helppo tapa.
Palju vedetään rantaveteen keväällä
Perään asennetaan laituri jonka päähän tulee siivilällä oleva imu sanko pohjaventiilillä varustettuna.
Portaat on saranoitu luukun oviksi ’talvella palju on saunan vieressä talvipaikalla’
Ja toisesta luukusta löytyy polttomoottoripumppu
Tuotto on 800 l/min ja kylläpä täyttyy nopeaan, aika n,4-5 min
Tai liesi :D
Siinä olisikin hieman miettimistä. Kitkalla sais lämpöä, mutta saattaa tulla kuluvia osia liikaa.
Olisipa kätevä 2t-pesukone sähköttömälle mökille.
Tuosta paineilmapartakoneesta muistui mieleen näkemäni "paineilma" (oikeasti höyrysäiliö/akku) veturi.
Miulla on näitä kaiken maailman päxtereitä riitämiin asti, jotenka esittelempä taas yhden vähän erikoisemman.
Kyseessä on Hooverin pulsaattoripesukone polttomoottorilla, alunperin siinä on olut Amerikkalainen Clinton mutta jossain vaiheessa siihen on vaihdettu Ranskalainen Bernard. Josta tyyppikilpi alla olevassa kuvassa
Tässä kuvassa täysin kunnostettu kone on paikoillaan
Värinän vaimennettu konepeti sekä kiilahihnan / mangneto - käynnistimen saranoidut reikäpelti suojakotelot ovat omaa tekemää koska laitetta käytetään oikeasti kesämökin pesukoneena. Laite toimii ja pesenkin sillä pajarytkyjä.
Alla olevassa kuvassa kokonaisnäkymä jonka moottorinsuojakotelo on myös diy tekele sekä tuo lisä äänenvaimennin.
Näitä myytiin 1960-70 luvulla vajavaisen sähköverkon salomailla, eli Pohjois- Karjalan Kainuu Koillismaa ja Lapin sekatavara likkeissä. Alkuperäinen punainen Clintton moottori oli huono, jotenka kotipihassanikin Hooveriin asennettiin melko uutuuttaan kullanvärinen B&S joka taas oli todella toimintavarmaa moottori.
Esitelläämpä tällainen papattaja, se on vm 1959 ja käyttöentisöity maatalouden monitoimilaite. On kyntöaura vakoauran kultivattori ja tuo Bilteman kärry, kyseiseen papattajaan on ollut saatavilla lumilinko - sorminiittokone- harjakone - puskulevyn. Ei ole yhtään voimansiirto remmiä ja 4 vaihdetta eteen vapaa sekä pakki. On myös voimanulosoton booriakseli edessä, moottorina on 2t NSU ehkä jonkun moottoripyörän lohko modifioituna.
Eli esitteen alin mallia Agria 4000 R.
Laite on täysin läpikäyty vaikka ei ole kunnostetun näköinen, koneen kunnostus filosofiaani kuuluu että eletty elämä saa ja pitää näkyä. Niin kuin tuo pesukoneen moottori ja tulevat esiteltävät papattajat, kiiltoa on mielestäni maailmassa aivan liikaa. Lommot tietysti oiotaan ja uudet komponentit saa kiiltää, ruostuvat pinnat on joskus lakattu himmeällä lakalla ettei tuhraa käyttäjäänsä.
Mielestäni tämä niin arkinen papattajakin on esittelyn arvoinen?
Lumilinko ajalta jolloin niitä ei tehty Kiinassa, eikä se ollut jokaisen omakotitalo asujan laite.
Eli Toro merkkinen kone on tehty raudasta eikä pellistä ja se on vm 1974, koneena 10hv,n B&S. Laiteen käyttö entisöin viime talvena ja se toimi, kunhan tulisi kunnolla lunta voi kokeilla tositoimissa
Kone on painava eikä ole muovia kuin tulpan johdossa ja renkaissa, tämän aika kauden jälkeen on varmaan jokaista komponenttia kevennetty? Syöttö kierukatkaan eivät enää ole tuollaisia sbiraali teräsputkia ja tätäkään konetta ei maalata muutoin kuin lumen syöttö osilta liukasteeksi jos ylipäätänsä tarvitaan.
Laitan vielä tämän rakentamani papattajan tähän ketjuun, että löytyy jos joskus tarvitsee.
Eli 12v/50ah polttomoottorilaturi jota tarvitsen, tällaista ei löydy kaupoista niinpä tein itse.
Laite sijoituspaikkassaan 3m,n teräslevy alustalla käyttövalmiina.
Laturin päällä on akusto jota ladataan kun aurinko ei tuota virtaa.
Laite itsessään on jo hyvin suojattu, mutta silti tein vielä tupla suojakopan. Avokatos - sääsuoja - koneen suojapellit
