Kaiken maailman papattajat
Josva
Joopati joo, jaapati jaa
Eli tähän ketjuun voitaisiin kerätä kaikki se tieto, mitä laitteita on saatavilla polttomoottori käyttöisenä. Tämä aihe kiehtoo siksi, kun vietin lapsuuden-nuoruuden sähköverkottomassa taloudessa. Siispä paikkallismoottoreita asennettiin mitä ihmeellisimpiin laitteisiin, esimerkkinä mainittakoon pyykinpesukone ja lypsykone :heko:. Linkitän näin aluksi äskön netistä löytämäni mielenkiintoisen päxterin-papattajan, integroitu agrekaatti/kombressori.
https://www.finnkone.fi/sites/default/files/dieselkayttoiset_msu_598-678_kompressorit.pdf
Hieman harvinaisempia ilmeisesti haetaan? Jossakin näin aikanaan polttomoottori käsisirkkelin. Siis ei sellainen betonisaha, vaan aivan tavan käsisirkkelin mallinen, jollain pienellä 2-tahtimoottorilla.
Sitten meillä on Homelite 600D sahaan raivaussaha lisälaite. Tuohon sahaan jotenkin pultataan putki laipan tilalle ja koko komeutta raahataan 2 cm leveissä nahkaremmeissä ja yritetään raivata.
Se joskus tänne postaamani keltainen Clintonin moottori on aikoinaan toiminut lypsykoneen alipainepumpun moottorina, kunnes *kukkuu* ja varaosakoneeksi.
Myöhemmin samaan talouteen tuli "sähköt", eli Listerin voimanpesä. Tästä ei valitettavasti ole kuin muistot ja asennuspaikan jäljet jäljellä, meni muualle tarpeeseen kun tuonne taloon tuli oikeat sähvöt.
Listerissähän jännä oli se, että se haisteli pienjännitteellä onko sähköverkossa kulutusta ja jos kulutusta ilmeni, niin kone startilla käyntiin, kierrokset säätöön ja kun sähvö oli hyvää niin sitä alettiin ajamaan verkkoon. Kesti siis hetken ennen kuin lamppu syttyi kun katkaisijasta komensit valot päälle. Kulutuksen tiputtua nolliin sammutti kone itsensä ja jäi valmiustilaan.
Jos haluttiin käyttää jotakin epäsäännöllisempää kuormaa, moottoria tai vastaavaa, niin avainsanana oli laittaa ensin valo päälle ja pitää se valo päällä koko tapahtuman ajan.
Youtubessa on ollut hyvä video Listeristä ("asennettuna"), mutta en nyt nopealla haulla löytänyt kuin noita geneerisiä videoita kamppeesta.
Minulla on epämääräinen muistikuva, että naapurilla olisi Valmet-merkkinen hitsausaggregaatti.
Tuttu laite. Entisellä työmaalla oli tosta järeämpi versio sähköstartilla, 24V apuvirralla. Yks kärväytettiin huoltoautossa kun lattiavanerit oli niin öljyssä että johti sähköä. Oli hitsauskaapelin päät pudonnu siihen lattiavanerille josta veti oikoseen. Ihmeteltiin tovi että miks rälläkkä alko temppuilee mutta auton ovesta nouseva savu sitte paljasti syyn.
Esa ja Esteri vissiin saman valmistajan, mutta onko tämä esteripumppu vanhan sanonnan pääosan esittäjä?
"vettä tulee kuin Esterin perseestä"
Käsittääkseni öljy ei johda sähköä tai tekee sen ainakin huonosti?
Mäkin luulen, että jokin muu aine on aiheuttanut oikosulun. Muuntajien sisällä on johdotusten ja käämien tukirakenteena vanerin tapaista puristepuuta ja muuntajat ovat täynnä öljyä, eikä oikosulkua tule.
Tiettävästi sanonta on vanhempi. Sääketjuun taisin joskus linkittää joitain spekulaatiuota asiasta. Varmuutta sanonnan alkuperälle ei oikein löytynyt.
Joissain automaattivaihteisto öljyissä on luokituksissa sähköä johtamaton, en nyt sitten tiedä miten joku tavan öljy sähköä johtaisi.
Esa oli moottoriruisku, mutta tietääkseni Esteri oli autoon asennettu keski- tai nokkapumppu.
Muinoin meillä siellä ilomantsissa oli betonimylly jossa oli Bernhard merkkinen polttomoottori, moottorissa oli raskas vauhtipyörä jonka ulkokehällä oli reikä johon käynnistintappi laitettiin. Kahva reikään ja kiihtyvää pyöritystä sitten tappi pois ja sytytysvirran kytkentä, vauhtipyörän keskellä oli siivapyörä josta hihna meni myllyn pyörälle - kulmavaihde rattaalle - myllyn kehärattaalle. Hyvinkin toimiva laite oli ja monesti lainaan kysytty. Kolme kottikärryllistä oli max satsin koko eli pieniä betoni valuhommiakin se kerkesi myllytä.
