Volvon ilmajousitus ja paineanturit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nuhvi63
Nuhvi63
Kylähullu
KK Plus ADpack
Kaks viikkoa sitten vaihdettu paineanturi hajos tänään.
Aiheuttaen sellasen ikävän ilmiön että teliakselin pussit täyteen ilmaa ja vetoakselin pussit tyhjiksi.
No eihän sillä pääse liikkeelle edes tasaselta.
Telinnostolla kikkailemalla pääsin liikkeelle, ja onneksi Pohojammaalla ei ole mäkiä.
Kaustisilla Pohjanmaan rekkavaruste hoiti homman hienosti, alta puolen tunnin olin taas matkalla.
Kiinnostaisi vaan tietää että mikä niitä antureita hajottaa vai onks ne vaan ihan paskoja???
Huomenna otan kyllä tallilta pari anturia autoon, ja 27 lenkkiavaimen, jotta voin vaihtaa itekin tarpeen tullen.
Kertokaahan nyt viisaammat...
Onko alkuperäisiä antureita nuo hajoavat vaiko tarvikkeita?
Ja varovasti sen ilmajousituksen kanssa, sinne alle ei pidä mennä ilman varmistusta. On tullut nähtyä kun tuollainen ilmajousinen Volvo ihan omia aikojaan tiputtaa pussit tyhjäksi, jos sattuu silloin alla olemaan niin ei ehdi pois...
Joku vika siinä autossa oli mutta en enää muista mikä.
Ei kestä orkkikset eikä tarvikkeet...
Hydrauliikkapuolella antureita hajos kun ei ollu kuristinta välissä niin paineiskut kävi anturin kestävyyden päälle ja välillä lensi vielä puolet anturista mäelle öljyjen kera.
Kuristin oli nippa missä millin reikä riitti että alko anturit kestään.
Jos sama anturi kettuilee useamman kerran, niin suosittelisin vahvasti tarkastamaan myös anturin johdon. Anturin vaihdon yhteydessä voi johtosarja heilahtaa ja toimia hetken..
Mä kans yhden paineanturin olen Volvoni ilmajousitushimmeliin uusinut, jooskin tossa kun on vain yksi taka-akseli niin akseliston korkeusasemaa ei vissiin mitenkään paineen perusteella säädellä, on vain ihan mekaanisesti kääntyvä asentoanturi pitkällä ohuella varrella siellä auton pohojassa.
Painetietoa käyttää lähinnä jarrujen säätöön, kaksiakselisessa. Tasosäädön hoitaa anturit (edessä yksi ja takana molemmilla puolilla omat). Jos on teliakseli mukana niin menee kyllä kaikki iloisesti sekasin jos paineanturi näyttää puutaheinää. Tasoanturivika aiheuttaa usein vinossa kulkemista tai jousituksen "humppaamista"
Tässä omassa ei ole tasoanturia edessä, kun on rauta-ilma jousinen, edessä lehtijouset, takana sellaanen jännä kehtoviritys joka on etureunastaan jonkinlaisilla jousenpuolikkailla rungossa ja takareunasta ilmapussein, siis taka-akselilla on total 2 ilmapussia, isommissa on 4.. Ja tasoantureita on takana yksi.
Ja ottaen huomioon, että @Nuhvi63 työajokki on vissiin ainaki 7-akselinen täysperäyhdistelmä .... Siin ei välttämät jonkin kuutosvollen remppaohjeet päde ....
