Puutarhajyryyttimessä on tuommoinen 9 heppanen Loncin ja talven/kesän seisonnan aikana siitä on kadonnut kierrokset johonkin. Kaasarin käytin auki ja uusin tiivisteet, auttoi käynnistys vaivoihin vaan ei vastaa kaasuun. Hitaasti kun vetää kaasuvipua niin saa ottamaan ehkä 3/5-3/4 osaa kierroksista, isommalla kaasulla sammuu. Samoin sammuu jos vetää keskipakosäätäjälle menevää jousta kireämmälle. Jos laittaa vedon päälle ja tyrkkää terät maahan niin sammuu kun keskipakosäätäjän pitäisi lisätä kaasua. Seosruuvilla ei tunnu olevan vaikutusta. Tai sen verran on, että kun vääntää kiinni niin katoaa tyhjäkäyntikin. Ryyppyläppää jos kääntää kiinni niin sammuu, eli se ainakaan laihalla kai käy.
Kaasari on tämmöinen https://www.tuontitukku.fi/tuote/9h...n-21mm-kaasutin-9hp-moottoriin/6419773758379/
Laitanko vielä uudestaan paloiksi? Onko tuossa mitään kiihytyspumppu systeemiä kun vähän tuntuu, että polttoaine pulaa kärsii kun ei tuuppaa edes yhtään savua... Bensa on uutta, tankki puhdas, bensaa tulee kohokammioon ja neulaventtiili pitää.
Vai sovitanko puolikkaan Solex 40 ADDHE:n Lonciniin (toinen puolikas on rikki)
