Skootterin vianetsintää.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja 3.152
Joissain kiertokangen alapää voinee olla sinertävä, tehtaalaisena, karkaisun / päästön jäljiltä ?
Töttöröö sain kuin sainkin koneen kasaan :) vielä ei riemuita kun ei oo käryä mokasinko jossain???
No illemmalla koitan käyntiin kunhan vähän viilenee...
On se ainaki saman näköinen ku ennen paloittelutapahtumaa:p
Nonni. Eipä se pelitäkkää ylläripylläri :p lähtee käyntiin kun tulpan reiästä ruuttaa bensaa. Hetken käy ja sammuu. Tulppa ruutikuiva ja hyvä kipinä.
Ei ummarra:confused:
Noh huomenna uusi ponnistus
Edit. Pilkoin mä kaasarinkii vittuuspäissäni ja puhaltelin suuttimet ja kanavat auki. Kokeilin myös käyttää konetta ruuttaamalla 2t bensaa männän päälle ja tuorevoiteluputki irti. Tuli pari pisaraa öljyä eli kai se pumppukin toimii??
Savutti se aika miehekkäästi:peukku:
Mietin että ryssinkö jotain kasatessa että horiiko ilmoja jostain kampikammioon tms? Tosin ei oo tulppa märkä ku gaso loppuu männän päältä....mystistä
No ei kai se auta ku vetää naamat ja mennä yöllä naapuriin möykkäämään :D
Lauloin mä sille skootterille Elastisen sanoin: En tajuu miten saat tän toimii
Sul täytyy olla supervoimii :D
Toimiiko alipaine bensahana? Monissa skufuissa on automaattinen bensahana, joka aukeaa alipaineella. Ainakin nelareissa on, kakstahtareista en ole varma.
No sitä vähän miettiny että oisko se vaikka vika siinä? Tosin ku nykäsin letkun irti kaasarista niin oli siellä vähän tullu bensaa...
Ja joo on toikin semmonen alipaine härpäke.
Saattaa yksinkertaisimmillaan olla niinkin simppeli vika, että kun kaasari on tyhjä, ei kone lähde käyntiin, kun bensahana ei anna bensaa, ellei kone käy ja ole alipainetta. Juota kaasari bensalla bensaletkusta ja kokeile sitten.
Joo koklaan huomenna
Vähän vastaava ongelma on myös kohtuu tuttu B&S vaaka-akselikoneissa, joissa on iso tankki ja tuplapumppu-kaasari. Ensimmäinen pumppu siirtää bensaa tankin pohjalta tankin yläosassa olevaan kippoon, josta perinteinen kalvopumppu-kaasari ruikkii lirut imukanavaan. Tuo kun on tyhjä, niin helpoin käyttää jollain "pipetillä imusarjaan" ratkaisulla konetta sen verran, että saa imusarjan alipaineella nuo molemmat pumput toimimaan. Muutoin saa repiä olkapään irti.
Hesus nysse lähti laukalle :scoot:
Oli juuri siinä bensahanahärpäkkeessä imetysongelma. Ruuttasin bensaletkusta kaasarin täyteen ja heti pasahti käyntiin. Hyvä että kerkes kahvalle hätiin niin ol kovat menohalut.:peukku:
Episodi koneremppa siis onnistui ja poitsu huristeli jo kylille. On siinä jotain häikkää jossain kun ei huoli käydä tyhjäkäyntiä ja käyntiin lähtee vähän "nuhaisesti"?
Oiskohan se kaasutin jotenkin sökö? Mitä mieltä kansalaiset??
Tässäpä vielä raina ja lopuksi laulu :D
Joutokäyntisuutin tukossa? On tosi pieni suutin, ei isoa roskaa tarvii. Tai saattaa olla ihan siitä nykybensan aiheuttamasta hartsistakin muuraantunut ahtaammaksi...
Just pari viikkoa sitten pesin Triumphin kaasarit kun pätki tyhjäkäynnillä ja otti laiskasti kierroksia. Kahdessa kaasarissa oli tyhjäkäyntisuutin tukossa. CRC:n kaasarinpesuspray oli hyvää kamaa kumikärkisen paineilmapistoolin kanssa.
Jos ei normi putsauksella puhdistu, niin sitten ultraäänipesuun. Usemmista pienkonekorjaamoista löytyy, eikä pienet pesurit maksa kuin joitain kymppejä ostaakaan...
Ongelma voi myös parantua itsestään kun uudet osat löytävät lopullisesti omat paikkansa. Pojan jäärän sykerökään 80cc uudella pytyllä ja männällä suostunut alakuun lähteen ku pukkaamalla käyntiin mutta 100km ajoa niin kerta polokasulla.
Jepulis tätäkin vähän salaa mielessä elätelly että jos vaikka lähtis pelittämään jahka ensin ajetaan sisään.
Noita kaasarin mini suuttimia olen rassaillu puhtaaksi 0,25mm akupunktio neuloilla. Jos sattuu olemaan isompi suutin muhin tuo koko on väljä, niin pari napautusta vasaralla neulaa littanammaksi, niin johan taas pääsee rassaamaan. Nuo neulat on sen verran notkeita, että niillä sääsee käsiksi myös kaasarin sisäisiin kanaviin.
EBAYn kautta noita on tullut tilattua. 5 eurolla saa jo 100 kpl neuloja.
Jees, pitää katsoa minkä mallinen dellortto tossa härvelissä on. Wandalta saa korjaussarjoja noihin kaasareihin aika huokeesti, oisko ollu 14e???
