Osat parisen sataa ja työ toisen mokoman tai yli.
Panen rahan haisemaan, vaikka sylettämään pakkaa. Työllistetään paikallisia, kun kerran siihen on mahdollisuus. Ja, itse tehden työlle ei ole mitään takuuta.
Eikö posti enään toimita saapumisilmoitusta asiakkaalle kirjallisena?
Minulle oli tulossa lähetys, johon todennäköisesti merkitty vain saajan nimi ja osoite. Olivat kuulemma palauttaneet lähettäjälle takaisin merkinnällä "Ei noudettu"
Tuotanoinikään, kyllä ne nykyisin melkeimpä vaativat, että puhelinnumero on paketissa oltava että voi tekstiviestin lähettää, kyllä paperinenkin saapumis-ilmoitus lähetetään mutta ny en oo varma peritäänkö siitä lisämaksu. Tosin se pieni paperilippunen kyllä hukkuukin helposti muun postin joukkoon, varsinkin kun ne saattaa tyrkätä sen sinne "Postinen" läpyskän väliin missä on yleensä pelkkää mainospostia.
Kun tossa keväällä oli puhetta postitoimihenkilön kanssa asiasta, että onko puhelinnumeroo asiakkalle, sanoin että joo on ja aloin luetteleen numeroo, kysyipi frouvashenkilö hetken kuluttua että mikä liittymä tää on ku etunumerot on ihan oudot....
No lankaliittymä ja siihen ei voi lähettää tekstiviestiä...nmeinas frouva ottaa palkokasvia hengityselimeen.....
Muorilla lankanumero on kännynumero, siis 02-alkuinen Puh numero... Tekstarit toimii kyllä.....
Onko lanka....siis puhelinhan voi olla "lankamalli" mutta GSM teksniikka sisällä ja silloin tekstarit toimii. Eli kysymys kuuluu, tuleeko puhe pitkin lankaa vai ilmojen teitä...
No en tiedä mikä oli. Tilasin softafirmalta päivityksen laskutusohjelmaan. Vanha versio on 8 vuotta vanha... Tuli eilen meiliä ko. firmasta, että palautettu lähettäjälle.
Juuri maanantaina pistin paketin postiin. Ei kysynyt edes osoitetta postin täti. Nimi, postinumero ja puhelinnumero. Tekstarilla tulee saapumisilmoitus, jos tulee. Virhenäppäily puhelinnumeron osalta kaataa homman, käsittääkseni. Joskus tulee lappu kotiinkin. Etukäteen ei noista tiedä.
Ei oo lankaa , muutaku jouten seinissä riippuvana. Ihan rehti kännykkä, toimii vaikka Turkkusessa .....
Kia Ceediin,2010, pitäs vaihtaa takajouset.
En ole rakennetta senparemmin tutkinu mutta eikös nuo saa vaihdettua iskarin alapään irrottamalla ettei tarvii mitää jousia puristella?:epätieto:
Viitaten aiempaan Pitääkö olla huolissaan juttuun liittyen kysymys.
Remppa-aika viikon päässä. Liikkumaan pitäisi päästä. Otanko riskin ja ajelen miessähuoletonna ajut vai hommaanko "sijaisauton"? Oletettavasti ketju pyrkii aika ajoin nousemaan jossain kohtaa hampaalle, äänimaailma viittaisi semmoiseen.
Ajatukseni myöskin kallistuu toiseen kulkimeen. Ajattaa sitte kaupunkiin. Siellä olisi auto joka käy muttei oikein starttaa. Pitäisi työntörenki olla mukana, ellei mäkiin pysäköi.
Minä oon ihmetellyt tätä ketjun vemputusta.
Kun se saattaa kahden nokan välistä olla joskus sammuksissa löysäkin. Riippuu että mihin kohtaan se moottori pysähtyy ja moottorin öljynpaineella se kiristyy. Kokeilitko pyöritellä kampiakselilta löysät pois?
bensabimmerissä ainakin oli vitja kiriällä vaikka kuinka pyöritteli konetta...vanoksen tiivisteet kun vaihdoin.
Kyllä se joissain autoissa vaan aika löysällä on. Kuulee hyvin öljynvaihdossa, kun ensimmäiset sekunnit ei ole öljynpainetta. Melkoinen rallatus, joka häviää kuin taikaiskusta.
Pitäis melkein merkkikohtaisten ohjeiden mukaan tarkastaa.
Mulla on pihassa kaksi autoa, joissa +350tkm ja en ole vielä mitenkään huolissani niiden ketjuista.
Juutuupista koneeseen liittyviä videoita mitä katsellu, niin järkejään on tiukemmalla ollu.
Tyhjäkäynnillä kuuluu ajoittain roksahtelua.
Ketjukoneisiin ovat vaihtaneet melko paljonkin ketjuja, muihinkin kuinTojon koneisiin. Että ei tämä mikään kumma juttu silleen.
Käsituntuma tuossa omassa ketjussa on saman suuntainen kuin kuluneessa mopon/ moottoripyörän ketjussa.
