Kaasuhitsaus/juottamisen perusteet+. Välineet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mftt
mftt
kun on tullut hommattua nestekaasu/happi poltinsarja ja sievertin toho, niin olisi hyvä aika palauttaa mieleen juottamisen perusteet. Millä aineella ja minkälaisella vehkeillä liitokset tehdään?
Oma tarve olisi lähinnä hyd putket pika korjausta ja kupariputki liitoksia. Mitenkä sitten alumiini onnistuu?
Fosforirikuparilla ilmeisesti onnistuisi kupariputkien liittäminen
Esim.
https://www.ikh.fi/fi/fosforikuparijuote-fosco-ag2-2-0-x-500mm-20-kpl-aga60010220
Metalli/kupariliitos
Onko messinki oikea valinta juotospulverilla?
Hyd putken korjaus
Metallipuikolla vai millä?
https://www.ikh.fi/fi/lisaaine-puikko-teras-10-kpl-kem5991
Alumiinille on omia puikkoja, mutta en nyt keksi mihin tarvitsisin
Minulla on käytössä harrisin sarja
https://webshop.industriacenter.fi/product/2529/poltinsarja-harris-k-4349-happipropaani
Harrisiin on saatavilla juoutospäitä:
https://www.machinetool.fi/hs-fs/hub/410575/file-1281072757-pdf/pdf/Harris_tuoteluettelo_2014.pdf
Mikä on sopiva?
Joitain liitoksia voisi tietysti tehdä ihan toholla ja sopivalla päällä.
Sievert pro 88
http://www.finnflame.fi/Sievert_FIN_2015_low_res.pdf
Neuvokaa ja korjatkaa! Viimeksi yli 15v sitten pari liitosta tehneenä ei homma ole hallussa ja silloin mentiin asetti/happi vehkeillä.
Ei kait se lämmitystapa siihe juotokseen hirveesti vaikuta kunhan juote sulaa ja perusaine pysyy läjässä....
Amiksen juotosharjoittelu, kupariputkenpätkä kuparipeltilipareen päälle juotetaan pystyyn, putken kylkeen kuparipellin pala jolle pitää saada sopiva välys että juote nousee kapillaarisesti sen 5-6 senttiä sitä putken ja pellin välistä rakoo pitkin. Toistetaan kunnes onnistuu...
Tuo IKH:n "metallipuikko" vaikuttaa hieman merkilliseltä. :Häh: Sulamislämpötila on mahdottoman korkea, lähes normaali teräksen sulamislämpö. Sikäli tuo tuntuu enemmänkin hitsauslisäaineelta kuin juotteelta.
Messinki- tai hopeajuotetta yleensä kai tavataan käyttää. Juotteiden vetolujuus ei vastaa perusainetta, mutta muhviliitoksissa kestävyys kyllä riittää.
Uusi Tuo IKH:n "metallipuikko" vaikuttaa hieman merkilliseltä. :Häh: Sulamislämpötila on mahdottoman korkea, lähes normaali teräksen sulamislämpö. Sikäli tuo tuntuu enemmänkin hitsauslisäaineelta kuin juotteelta.
Hitsauspuiķkohan tuo, ei moni nykyään tunnu ymmärtävän hitsauksen ja juottamisen eroa, kun se sivustakatsojalle näyttää samalta.
