Monkeyn elämää.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Joona.S
Tulipa hommattua mp-lehti ja lueskeltua tuo ensimmäinen osa jatkokertomusta. Toistaiseksi jutun sisältö ei päätä huimaa, ehkä tässäkin on sama kuin Aku Ankan jatkokertomuksissa, että ei pidä lukea ennen kuin kaikki jaksot on saatavilla. Jutussa ei ollut varsinaisesti mitään uutta tuon netin ennakkomainoksen lukeneelle. Ainoa konkreettinen asia oli "tulkaa mp-messuille kyselemään paljonko vakiossa oli tehoa". Osille kerrottiin about hinta ja esiteltiin lyhyesti rakentajaheppua.
Ei kai ahtoasennusta ole hyljättyo_O
Yön pimeinä tunteina mietin tuota ecu-kysymystä, se kuitenkin määrittää aika pitkälti pelikentän rajat mitä voi tehdä ja mitä ei. Yleisimmilläänhän näissä käytetään johtosarjan ja ecun väliin liitettäviä purkkeja, mutta ite näen siinä pitkälti turhia rajotteita sekä tietyllä tapaa oletan tuossa olevan jonkin verran turhaa "säätämisen" määrää. Itellä on kuitenkin kokemusta ja näkemystä autojen ecun karttojen ja softan muutoksista, joten mieluusti ostaisi kerralla jotain joka antaa vapaammat kädet ja rajattomat tekniset muutokset (litrasta pyttyä, ahtoja, hassukaasuja, jne).
Jos unohtaa sen, että ecu optioineen maksaa yli tuplat MP-lehden stage1 osabudjettiin, niin tässä olisi houkutteleva vaihtoehto ecu:lle: https://www.steadygarage.com/store/...stem-ecu-honda-grom-125-fuel-controller-tuner
Mitähän megaruutta mahtaa nykyään maksaa, tee se itse sarja on mutta täysin ohjelmoitavissa.
MicroSquirt on ollut mielessä kyllä, mutta siinä on taas omat riskinsä antureiden, johtosarjojen ym suhteen, sekä toimintalogiikkansa suhteen. Tuttu tuollaisella on rakentamassa remmiahdettua tuutti-Hondaa, jossa toki kaikki moottorinohjauksen sähköt pitää rakentaa alusta alkaen kun kaasarikoneesta kyse. Nyt mulla ois kutenkin ruiskukone jossa myös sytkä ohjataan samalla boksilla, joten ei haluais pyörää keksiä uudestaan vaikka se olisikin budjetäärisesti v..un halpa.
MegaSquirttia opiskelin vuonna -12, sitten tuli tuo routavaurio pururadalle ja hukkasi sieltä kaiken opitun. Vieläkin vtuttaa tämä .
Jotain alkupään megoja tuli touhuttua joskus 2000-luvun alkupuoliskolla kavereiden kulkineisiin. Silloin oli viel aikaa ja halua tapella perusasioiden kanssa ja muutoinkin tehdä elämästään hankalaa. Sen jälkeen alkoi tuo vakio-ecujen puukotus. Mega on ihan ok budjettiratkaisu kun rakentaa jotain nollasta, mutta en mä full feature ecua sillä korvaisi.
Megasta käsittääkseni aikas mones versio menossa ja melko monipuolinen kuulemma on. Ei tollasta juu ihan pikku muokkauksen takia kannata kun kaikenmaailman ratkaisuja vakioboksiinkin löytyy ynnä lisäboksit joissa monipuoliset säädöt.
Tällä hetkellä tatech ja haltech suosittuja monessa piirissä kun niitä pystyy myös itse säätään.
Moni taas kyrpiintyny hestekkiin.
Mitä itse nähnyt aftermarket ecujen genreä, niin Tatun hommat alkaa olla taputeltu. Maxxecu on tullut aika rajusti markkinoille ja on monasti hyvin lähelle plug-in toteutus. Toimii paremmin myös sovelluksissa joissa esim. rpm-anturoinnin kanssa on monella muulla valmistajalla ongelmaa. Asiakaspalvelu ja feature-requestit toimii. jne
Mennään nyt vähän kauas aiheesta toki. Ei oo mankeliin tulossa tatechia, haltechia eikä maxxecua.
Tuossa mietiskelly , kiertokangen yläsilmässä on aikapaljon lämpöjälkeä ja öljyreijän kohalla kiertää sisällä naarmut...
Pitäskö se vaihtaa uuteen , tarjolla olis kohtuu hintaan tarvike kampiakseleita joissa olis runkolaakerit ja nokkaratas valmiina tai sitte ehtiä kiertokankisarja missä alatappi ja laakeri jotka pitäs vaihattaa ja jokatapauksessa runkolaakerit menis uusiks kun välystä jo löytyy.
Kiertokangen vaihto on muuttunut 30v aikana joksikin ihmeoperaatioksi. Ennen tällä Savonlinnan talousalueella oli parikin pajaa joille se oli normihommaa. Nykyään tehneekö kukaan.
Varaudu siis etsimään tekijä hyvissä ajoin jos kangen vaihtoon päädyt.
Tai jos on käytettävissä korjaamoprässi ja sopivia tuurnia, heittokello tai pari, pari V-blokkia tms., kuparileka ja aivot :tuumaus:niin vaihda itse.
Itse kiertokangen vaihtotyö ole miksikään muuttunut, mutta nykykkoneiden toleranssit on. Ennen jossain Puchissa tai Jawassa taisi vaatimus akselin suoruudelle olla kymmenesosa millin luokkaa. Lisäksi harva pystyi tarkastamaan oliko edes niinkään suora. Jossain nykyisessä korkeakierroksisessa monisylinterisessä värinättömässä koneessa puhutaan muutaman satasen toleranssista. Lisäksi jokaisella autotallisepällä itsellään on kansanmarketista ostettu heittokello, millä tarkistetaan työn jälki ja tullaan vittuilemaan, vaikka ollaan toleranssien sisällä. Suora sen pitää olla... Laskuttaa voit kuitenkin vain pari kymppiä, kun se on niin helppo homma, sen kuin prässissä vain vähän polkasee. Ketäpä kiinnostaa enää tehdä moista hommaa. Tehköön itse, kun on niin helppoa ja tulee kerralla priimaa.
Siinäpä se, taito on pikkuhiljaa katoamassa ja aina vaan ostetaan uutta. Itse ajattelin tuon opetella. Nuorison kaveripiirin tuottama koeaineisto ei ainakaan lopu. Prässi vaan pitäs jostain katella. Ei oikein innosta ne pullotunkista kyhätyt satasen viritykset mitä puuilot yms myy.
Aika rajuja heittoja on tehtaan jäljiltä akseleissa. Tuossa yks tuttu tekee noita akseleita aina joskus iltahommina ja esim. joissain uusissa kelkan koneissa voi olla tehtaan jäljiltä jopa kaks kymppiä heittoa. Sen kun korjaa kahteen sataseen niin käynti ja kierrosherkkyys paranee korvinkuultavasti.
Se oli tuossa edellisessä viestissä mun pointti, että ehkä se akselien kasaustaito ei ole mihinkään kadonnut, mutta vaatimustaso on noussut, niin se vanha taito sillä kyläsepällä ei riitäkään enää nykyään. Sentään sen verran viisautta löytyy, että jättää suosiolla tekemättä, mitä ei osaa. Ja onko ennenkään aina niin hyvin onnistunut, mutta silloin ei ollut ihmisillä laitteita tarkastaa itse työn tulosta.
Aika rajuja heittoja on tehtaan jäljiltä akseleissa. Tuossa yks tuttu tekee noita akseleita aina joskus iltahommina ja esim. joissain uusissa kelkan koneissa voi olla tehtaan jäljiltä jopa kaks kymppiä heittoa. Sen kun korjaa kahteen sataseen niin läynti ja kierrosherkkyys paranee korvinkuultavasti.
Pitää varsin hyvin paikkaansa, tiedän tapauksen Yamaha crossi mönkijästä, että omistaja osti uuden alkuperäisen kampiakselin ja laittoi sellaisenaan kiinni, hetken ajon jälkeen lohko runkolaakerin pesästä halki. Tätä sitten ihmettelemään osan myyjälle, niin vastaus oli että se pitää aina tarkastaa ennen asennusta kun ei välttämättä ole tehtaan jäljistä suora, olisi kyllä ainakin minun mielestä voinut mainita tuollaisen asian jo myydessään osan eikä vasta sitten kun on lohkot p*skana
Tuolleen siinä on jälkeä ja pikkuse sinistymää.
