Ursus saaga jatkuu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rölli
Katsoin nettikonetta niin kaikki tällä hetkellä myynissä olevat Urkit on kuin rytöläjiä, tuo alla oleva ehkä kuvaa näiden käyttötarkoitusta
Jos on 200 tonnin Ferrari alla niin ei sillä hirvijahdissa ja metsätöissä käydä.
Sit jos on tonnin corolla niin niillä käydään.
Huoltoohjelmaakin tulee varmaan toisella seurattua hieman tarkemmin.
(Sama juttu taitaa päteä hieman traktoreihinkin...)
En minä tätäkään kovin rytönä pitäisi..:Häh: Yli nelkytvuotias kone, niin jakkaralle ja sisäpaneeleille en paljon painoarvoia laske.
Ehjän oloinenhan tuo muuten on?
Onko nää "rytöläjät"kin jo tämmösissä hinnoissa?:Häh:
Ainakin tuo penkki on rytöläjä, kun ostin oisko 15v sen Zetorin 2000h ajetun niin sen penkki oli samassa kunnossa ja lokasuojienn fyllit viellä pahemmassa. Oli nimittäin kuljeteltu teräsuojatonta motorisahaa hytissä ja uudenkarheat ovet löytyi ladon nurkasta kun ne oli uutuutaan sinne nostettu pois vex tieltä, traktori itse oli ollut sitten ulkoruokinassa läpi vuosien joten kosteus viiimeisteli loputkin sisustuksesta.
Ohjaamon kumityynyt lie enää elossa ?
Yhteen 914 Ursukseen tein moottorin , siinä on muutettu pikavaihde ja päävaihteisto ratastettu , kulkee kevyesti 50kmh , naapurikunnassa on isompi Ursus jossa samat muutokset vaihteistossa , isommat renkaat ja kierroksia joilla pääsee noin 60kmh
Kalkkisetkas kans käännetty pika, sekä Tenkasen "kääntämä" vaihteisto + isot renkaat ( ohjaamoa piti takaa nostaa n.5cm ), menee sen 60+ huippuja.
Urkissa vaikka koko hytti on isojen kumityynyjen varassa niin kaikki polkimet on kuitenkin rungossa kiinni niin kaikki värinät tulee niitä pitkin aika tehokkaasti.
Vanhemmissa nelosissa ei ole tasapainokoneistoa ollenkaan niin ne tärisevät enemmän.
Pikavaihteessa toki planeetta kääntyy mutta ei vakio osilla sitä saa tehtyä vaan niihin on suomessa tehty osat sitä varten. Näitä osia ei enään paljoa liiku ja uusia ei tehdä.
Laatikon ratastuksessa tarvittavia osia saa ja niitä tehdään uusiakin.
Kummallakin menetelmällä saa sen 40 kmh version ja sitten kun on molemmat niin pääsee kovempaa.
Kuiviin jarruihin sai vielä 15v sitten muutossarjan millä sai oikeat öljykylpyjarrut.
Tekniikkahan näissä ur2/ursus on aikaisekseen varsin järkevää suunnittelua eikä ole samanlaisia kummajaisia kuin vaikka belaruksessa.
Non niii. Ajattelin tuossa hieman edistää tuotakin mieliharmia.
Astia alle ja ömoottorin öljyroppu auki, ensin lirahti vähän sitten seis.
Annoin olla ja menin muihin hommiin, parin tunnin päästä vilkaisin, että
mitäs tänne kuuluu, ei tipan tippaa tullu astiaan.
Joten suoritin kuuluisan peräreijän rotsauksen :shitfan:
Kuva kertoo loput.
Kuva kertoo loput.Näytä liitetiedosto 174487
Tuohan näyttää siltä, että olis jenkeistä tuotu.
Kysyin omistajalta,että millon olis vaihdettu, Vastaus ettei muista, joten kysyin tästä viisastuneena,
Että yli vai ali 20 vuotta. Eipä muistanut sitäkään, joten tästä päätellen, ei ikinä, ja on omistanut traktorin 30 vuotta.
Josta viljatilan hommaa n. 10 vuotta + auraukset.
Ja tästä päästään suoraan seuraavaan ongelmaan.
Öljyputsarin suojakupun on pois, mutta milläs tuon mutterin tuosta päästä saa auki,
kun pyörii koko teos, kuin se kuuluisa itäsuomalainen anttilassa...
Vittu, mua ei huvita mikään :facepalm:
En kyllä voi ymmärtää näitä eikai se niin vaikiaa voi olla edes vähän huoltaa vehkeillä?
Huolto on joillekkin tuntematon käsite. Korjataan vasta sitten kun menee rikki.
Toteasivat varmaan että turha niitä öljyjä on vaihdella jos kestää ajaa 30 vuotta ja toteavat että vikka olisin öljyjä vaihtanut niin saattaisi se hajota siltikin.
Ja sitten kun laite hajoaa niin haukutaan se paskaksi.
