Muuten kyllä, mutta kun sain solenoidista sen startattua, kaikki toimi normaalisti, turvakytkimetkin. Sitten ajon jälkeen taas sammutin ja kokeilin käyntiin, eikä edes naksahda. Kunnes ilmeisesti jäähdyttyään kaikki toimii. Tämä viittaisi ehkä solenoidivikaan enemmän.
Omassa oli orggis solenoidiin pesinyt vesi ja paskoontui.
Uuden tarvikemallin muistaakseni asensin toisteppäin ja taisin vesireiänkin tehdä. Tarvikkeena ei kyllä paljoa maksakaan
Ei tuo ole kastunutkaan, muuten vaan kypsynyt jotenkin. Leikkuri on joku 2016 vuosimallinen, 90h mittarissa ja väittäisin että alle 50 starttausta solenoidin on tarvinnut toimittaa.
Mitkä olis kohtuuhintaisia mutta laadukkaita öljytäytteisiä sähköpattereita? Ei oikein täyttä luottamusta johonkin Puuilon halpapattereihin ole. Joku ainakin kuumeni niin paljon, että lämpösuoja katkaisi ja kohta taas kuumeni uudestaan. Ei lämmittänyt kuin käytännössä puolella teholla. Pari jotain 800-1000 w patteria tarviis ja pitäis olla hyvin toimiva termostaatti, että peruslämpöä pitäis yllä ja toinen kytkeytyis vasta kun laskee lämpö liiaksi.
Puuilossa ym. myynnissä oleva 2 kW toho on kuvauksesi mukainen pätkijä. Huonelämpötila on alle 7 astetta. Lämmitin on tehokkaimmalla asennolla ja termari täysillä. Keskiteho on jossain 0.95 kW:n tienoilla.
Perseensuristin
Perus suomalainen pisines. Ostaa halvan ja odottaa kuin lottoaja että osuisi satumaisella tuurilla hyvä. Osuu paska. Ostaa vähän kalliimman joka toimiit tyydyttävästi tai kalliin ja hyvän. Rahaa käytetty vähintään 150% siihen verraten että olis kerrasta ostanut hyvän.
Laitoin aikoinaan Enston sähköpatterit tupaan joka ikkunan alle.
Ovat olleet vallan hyvät, mutta vähitellen alkaa elektroniset termostaatit hajoamaan. Joko jää jatkuva lämpö päälle, tai muuten vain nostaa lämmön yli säädetyn lämmön.
Koitin katsoa pelkkää termostaattia, mutta ne maksaa lähes lämmittimen hinnan ja niissä on mulle turhaa älytekniikkaa. Pitäis saada ihan vanhanajan termostaatti varaosana, joka olisi järkihintainen ilman älyominaisuuskia.
Kyllä elektroninen termostaatti on hyvä tarkkuuden vuoksi. Enston pattereissa maksaa nimestä joten itse laitan Nöbön ja Behan pattereita jotka kumpikin taitaa olla norjalaisia, ne on hyviä, edullisempia ja toimivia. Älyominaisuuksia ei tarvitse käyttää, patterin kun antaan "ensikäynnistyksensä" tehdä niin se toimii sen jälkeen manuaalisäädöllä vaikka olis "älymalli". Nykyään nuo ajastin tai etäohjattavuusvaatimukset tulee ecodesign direktiivistä niin siksi "perinteisiä" ei ole kuin siirrettävinä
Kuinkas tuo kestävyys, ei vähän päästä viitsisi uutta patteria ostaa kun tuollainen ecodesign termostaatti hajoaa. Perinteiset on ainakin aiemmin kestänyt hynin ja saattaa olla jopa itse vaihdettavissakin jos hajoaa.
Mikä siinä tarkkuudessa on parempi kun sitä niin painotetaan? Onko sillä merkitystä, jos peruslämpö on 5 asteen sijaan 6 astetta?
Mihin sen jopa itse vaihdat kun et varaosia käytännössä mistään saa... Osia saa käytännössä osaan niistä mitä nyt myydään ja kun malli vaihtuu niin tuskin kauaa. Asteen tarkkuus on silkkaa haavetta kyllä "perinteisillä" tuskin elektronisillakaan toteutuu.
Juu, tuo tarkkuus ei peruslämmöllä niin justiin ole. Mekaanisen termostaatti kestänee pitempään, kun ei ole särkyvää elektroniikkaa. Ja on korvattavissa. Mulla verstaalla on ihan tavan sähkölämmityksen termostaatti seinällä, kun ei patteriin uutta löytynyt. Mutta kun elektroniikkaa on, niin lienee roskiskamaa, jos ei toimi.
Mullla on ollut sellainen käsitys, että elektroninen termostaatti tarkkuutensa lisäksi kestäisi kauemmin, kun on vähemmän liikkuvia osia.
Kannoin ulkovarastossa 8v huilanneen sähköhellan talliin ku olis uunille tarvetta. Hetken pysyy uuni päällä ja sit räppäsee vikavirran. Parina iltana muutaman kerran kokeillu jos vaikka kuivuis ja paranis. Onkohan tuolle mitään tehtävissä tai onko vikavirta liian hienoo tekniikkaa tällaselle ysärihellalle? Levyt pysyy nyt päällä, nekin räpsi alkuun. Ja ainut hella minkä jättäny käsivarastoon, pari toimivaa roudannu kaatikselle.
Nykyelektroniikka ei yleensä ole kovin pitkäikäistä, mutta toki poikkeuksiakin voi olla.
Riippuu täysin suunnittelun lähtökohdista.
Esim. "nykyelektroniikka" jota rakensin aloittaessani palkkaduunissani vuonna 2004 toimii edelleen. Ja moni muu sen jälkeen.
Aika pitkälle voi elinkaarisuunnitteluakin tehdä, kaikenlaisi monttecarloanalyysejä, olosuhdetestusta, luotettavuuslaskentaa jne ja palauttaa sitten ongelmat takas suunnittelupöydälle, tehdä parempaa versiota jne.
Toki pääsääntöisesti vähemmän liikkuvia osia sisältävä kokonaisuus sisältää vähemmän rikkoutuvia osia, mutta toisaalta taas jos ajatellaan vaikka mekaanista tai sähkömekaanista vaikkapa kytkentäelintä niin kyllä esim puolijohdekytkin kestää isomman määrän kytkentöjä kuin vaikkapa sähkömekaaninen rele tai kontaktori. Mitoituksen varmuuskertoimesta puhumattakaan.
Tämä on totta, mutta riippuu elektroniikkakomponenttien laadusta. Kuluttajaelektroniikka on nykyään niin ala-arvoista, että sen kestävyyttä ei voi pitää kuin nimellisenä juuri takuuajan ylittävänä. Sitten sotilaskäyttöön, ilmailuun tai vararuuteen suunniteltua luotettavaa ei ole normaalissa kuluttajamyynnissä saatavilla tai jos jossain erikoisliikkeessä on, ne on hinnoiteltu siten, ettei ole taloudellisesti järkevää ostaa.
Itse olen ollut yllättynyt, kuinka laadukasta 2010-luvun alkupuolen tietotekniikka on. Kiintolevyjä luonnollisestikin hajoaa käytössä, mutta muuten omiin nurkkiin kertyneet koneet pelaavat oikein hyvin.
Vanhempi varmasti onkin ja on usein myös korjattavissa, mutta nykyään ei. Monia kylmässä käytettäviä laitteita on, missä on esimerkiksi kylmässä toimimaton näyttö.
Just otin tiedot talteen kiintolevyltä, joka on vuosimallia 2001, tullut läppärin mukana kierrätykseen 2004 jolloin putsattu tietojenhävitysohjelmalla, 2005 olen sen itse laittanut toiseen läppäriin joka käytössä pari-kolme kertaa viikossa, nyt joku läppärin sisustassa irtisanoi itsensä, eli ei inahdakkaan, kiintolevy usb-adapterilla jossa ulkoinen virtasyöttö toiseen koneeseen kiinni ja tiedot talteen ja ne muistitikulle josta tietojen omistaja voipi niitä uudella koneellaan tai millä koneella vaan käytellä, ei halunnut niitä uuden koneen kiinnolle "kun ei nää nykykoneet kummiskaan kestä" . Hänen edellinen "uusi kone" oli vuodelta 2015 ja sekin posahti vuosi sitten...
Kyllä oon noita patterien elektronisia termareita korjannu. Parhaissa on jopa propo-toiminnekin. Kovin uusiin en oo kyllä joutunu koskemaan.
Halpa ja hyvä on usein eri tuotteet. Nykyään saa myös yhä todennäköisemmin huonon ja kalliin samassa paketissa. Todennäköisemmin kuitenkin kallis hinta jollain tavalla korreloi laatuun.
Yhtä kaikki. Tässä tapauksessa tuo puuilon paske on riittävä tarkoitukseensa, mutta onhan tuo heikko esitys tehonsa puolesta. Vaatimuksena oli kuitenkin minimissään 1 kW teho ja älytön ohjaus itse patterissa, koska suurempi äly ohjaa tuota hinnan, kosteuden ja lämpötilan perusteella.
vuosituhannen vaihteeessa itsekin tein ekassa harjoittelupaikassa uteliaisuuttaan vaan en sen jälkeen. Yleensä on poweripuolen ongelmia silloin kun on verkkojännitteestä tehty joku karkea pudotus alueelle 12-24VDC konkka tehovastus diodi zenerdiodi viritelmällä jossa usein zeneri luovuttaa
