Mitkä olis kohtuuhintaisia mutta laadukkaita öljytäytteisiä sähköpattereita? Ei oikein täyttä luottamusta johonkin Puuilon halpapattereihin ole. Joku ainakin kuumeni niin paljon, että lämpösuoja katkaisi ja kohta taas kuumeni uudestaan. Ei lämmittänyt kuin käytännössä puolella teholla. Pari jotain 800-1000 w patteria tarviis ja pitäis olla hyvin toimiva termostaatti, että peruslämpöä pitäis yllä ja toinen kytkeytyis vasta kun laskee lämpö liiaksi.
Noissa halvoissa ainakin jossain merkissä, oli ettei saa käyttää täydellä teholla jatkuvasti. Laukaisee lämpösuojan.
Juu, tämän huomasin, kun vanha talo oli muutettu kaukolämpöön ja pannuhuonetta ei lämmittänyt enää mikään. Kovilla pakkasilla kylmä hiipi sisään. Ostin tuollaisen halpiksen, niin tuli hetkessä polttavan kuumaksi ja sitten ylilämpösuoja katksisi. Mitääntekemätön laite. Sitten isäukolta hain varmaan neljännesvuosisadan ikäisen, olikohan Stömberg, niin hyvin toimi. Vesipatteria en viitsinyt laittaa, kun lisälämpöä tarvitsi jokusen viikon, ei välttämättä edes joka vuosi.
Onko sen pakko olla öljytäytteinen? Laittaa ihan tavan sähköpatterin, jossa vastus peltien sisällä? Niitä saa ainakin laadukkaita. Toki maksaa enemmän kuin marketin öljytäytteinen, mutta turvallisuus ja sen tunne maksaa.
Näinpä. Tuossa yhdessä laitetilassa öljytäytteiset hienot kalliit. Purmo muistaakseni. Oli toinen hirttänyt kiinni ja posotti täysillä ts ei siinä ainakaan ole ylilämpösuojaa. Tilalle halvempi perus Nöbö
En oikeastaan halua hehkuvia vastuksia vaan säteilylämpöä.
Onko sillä mitään merkitystä tuollaisessa paikkaa miten se lämpö siirtyy?
Pöly syttyy hehkuvassa helpommin. Siis nuo ei tule sinne ex. talon pannuhuoneeseen, vaan autojen tilapäiseen 1-2 vuoden talvipesään. Enkä viitisi ostaa sellaisia, mille ei ole jatkokäyttöä muualla.
Älkää sitten vaan ostako digitaalitermostaatilla olevia. Kaveri oli mökilleen semmoisen laittanut pumppuhuoneeseen, ja sähkökatkossa se jäi pois päältä. Onneksi oli ollut niin paljon pakkasta että vuotokohta oli jäätynyt umpeen. Silti piikattavaa jäätä oli talvella ihan riittävästi. Viemärikin kun jäätyi...
Tuo on vähän huono ohje, koska nykyään laadukkaamman pään patterit on liki kaikki elektronisilla termostaateilla ja halpikset sitten bimetallisilla. Elektroninen on aina tarkempi jolla pääsee parempaan lämpötilan säätöön ja hiukan säästää energiaakin.
Kunnollisissa läpivirtauslämmittimissä ei ole "hehkuvia vastuksia" vaan ne on koteloitu. Jossain halpispattereissä olen kyllä paljaita vastuslankoja nähnyt
Würth pikku apukäynnistin kaipaisi hauvvenleukapiuhaa kuvan liittimeen (joku XT), mikähän ja mistä ja jos jollakulla semmoinen jouten niin pikkurahaan kiinnostais. Ja onkohan nää minkä valmistajan tekemiä?
näyttää likelle oikealle mitoitukselle
tuo on palkkaduunipaikan laite josta "kestolainassa" hukkunut kaapelit, olis kiinnostus jos jossain löytyis tarvikkeena kokonaisuus hauenleukoineen, kiitos nyt kuitenkin tuosta tiedosta. Esim nocon piuhat lienee liki samaa, mutta maksaa useamman kympuin
Noita liittimiä käytellään paljon sähkölennokkien/helikopterien kanssa. Sellasten osakaupoista sais. Mullakin on noita keltasia XT liittimiä kyllä, mut Jyväskylässä. Meen tosin su käymään Kouvolassa.
Hussen ajoleikkuri alkoi draamailemaan, varmaan kun on jo viileät kelit. Sammutin ajosta sen ja kun piti lähteä jatkamaan, ei naksahdakaan. Startin solenoidi on hyvin tyrkyllä siinä niin lenkkiavaimella sai käyntiin, eli akku ja startti on kunnossa. Sitten annoin sen jäähtyä ja piti iltapuhteina mennä mittailemaan tuleeko solenoidille edes ohjaus, niin eihän siinä enää mitään vikaa ollu. Jää nyt mysteeriksi ja varmaan ensi kesän vaivaksi, onko vika virtalukossa vai jossain turvapiirissä vai solenoidissa.
Hussessa epäilisin ensimmäiseksi penkin turvakytkintä
Muuten kyllä, mutta kun sain solenoidista sen startattua, kaikki toimi normaalisti, turvakytkimetkin. Sitten ajon jälkeen taas sammutin ja kokeilin käyntiin, eikä edes naksahda. Kunnes ilmeisesti jäähdyttyään kaikki toimii. Tämä viittaisi ehkä solenoidivikaan enemmän.
Aika yleistä jotta se solenoidin herätepuoli ”kypsyy” ja alkaa juuri tuolleen satunnaisesti temppuilemaan.
Aika useasta on tullu muut vikapaikat haarukoitua ja joka kerta se on tuolta löytyny.
Mä just kävin hakeen sellasen, josta en vielä tiedä oikeen mitään. Saapas nähä miten isosti sitä tarvii parsia. Muutaman pikkuvian jo kyllä selvitin kun pudottelin sen lavalta pihaan.
