Myydään LeikePaja.fi – laserleikatut osat netistä
Leikkurin makrot nyt selaimessa – LeikePajaan tuli valmiit pohjakuvat
Isoja päivityksiä!
LeikePajaan (leikepaja.fi) tuli päivitys, josta on hyötyä etenkin niille, joilla ei ole CAD-ohjelmaa tai aikaa piirtää. Mukana on nyt samanlaiset valmiit muodot kuin leikkurin ohjauksessa: valitset muodon, annat mitat ja osa piirtyy itse.
Valmiina on 15 makroa:
- Ketjupyörät rullaketjuille (415–630 ja ISO 606 B -sarja) yms
- Levyt: pohjalevy, L-levy, kolmiotuki, pitkäreikälevy ja rei'itetty levy
- Laipat: pyöreä, neliö- ja soikea laippa sekä aluslevy
- Kiinnikkeet: korvake, kiinnityslatta ja vipu/linkki
- Tekstikyltit stencil-fontilla, jolloin kirjainten sisäosat pysyvät kiinni
Mitä se tekee:
- Kappale näkyy heti mittaviivoineen, jakoympyröineen ja keskiviivoineen
- Tarkistus huomauttaa liian pienistä rei'istä, kapeista kannaksista ja reunan liian lähellä olevista rei'istä ennen tilausta
- Ketjupyörään valitaan ketju ja hammasluku, ja se varoittaa jos levy on paksumpi kuin ketjun sisäleveys sallii
- Hinta näkyy heti, ja osa menee samaan koriin itse piirrettyjen tai DXF:nä tuotujen osien kanssa
- Makrosta tehdyn osan voi avata piirto-ohjelmaan ja muokata, esimerkiksi lisätä oman reiän
- Toimii myös puhelimella
Kokeile etusivulla: leikepaja.fi
Palautetta ja toiveita uusista makroista otetaan mielellään vastaan. Mitä muotoja te tarvitsette useimmin?
Piirrustelin yhtä kappaletta, lisäsin ostoskoriin, kokeilin levypaksuuksien vaikutusta hintaan ja kun peruin tilauksen (muokatakseni muotoja) koko kappale katosi. Ilmeisesti se ostoskorissa roskakoriin klikkaaminen hävitti koko kappaleen? Varmaan pitäisi tehdä oma tili ja tallentaa sinne ennen kuin alkaa ostoskorin kanssa säätämään. Vanhinko oli pieni, koska kappaleen rei'itys on itsellenikin vähän epäselvä ja tästä syystä en ollut aikonutkaan vielä tilata, mutta varoituksena muille, että ostoskorista poistaminen poistaa koko kappaleen. Se ei tee sitä aina, mutta tarkempi kaava on vielä epäselvä. Takaisin editoriin mitään tuhoamatta pääsee klikkaamalla ostoskorissa olevaa kappaleen pienoiskuvaa, ei poista korista-nappia.
Joo jos ostoskorista poistaa niin pitäisi poistaakkin osa. Pitääpä laittaa jokin teksti siihen pienoiskuvaan tai viereen että voi muokata tästä tms. Oma tili on ihan hyvä tehdä kyllä jos haluaa tallentaa kuvia ja myöhemmin muokkailla.👍
Tulipa laitettua itekki ensimmäinen tilaus sisään. Toleranssiksi luvattiin 2mm laserille, toivottavasti ei aivan niin paljon heitä :virnpeuk:
Mulle tuli 2 viikkoa sitten 6 kpl 10 mm:n leikkeitä 21 mm:n rei'ityksellä ja 20 mm:n pultti menee sopivan napakasti läpi. :peukku:
Myös aiempi, jossa oli mm 30 mm:n reikä, 30 mm:n aksila menee reikään pakottamatta eikä heilu yhtään.
Oletettavasti pienemmissä osissa on vähemmän heittoa, sitten jos alkaa olla koko arkin kokoinen osa niin lämpölaajentumiset ja muut saattaa hyvinki tehdä siihen niitä isompia heittoja.
No mutta jos tuo kuitenkin pitää paikkaansa niin ihan ok, meiile tuli erään tukkurin kautta 3mm peltiä reunaleikattuna puolasta, sieltä oli luvattu toleranssiksi 0,5mm, pahimmillaan 3660mm pitkä pelti voi olla eri päistä 5mm eri levyinen
Vastauksia mietintöihin. Eli laserilla pääasiassa tehdään ns justiin oikean kokosia reikiä mutta toleranssi pitää olla ettei kukaan voi sanoa että tämä osa heittää 0.1mm tehkää uusiksi. Lämpö voi vaikuttaa leikkauslaatuun ja toki reikiin myös, pääosin tulee kuitenkin tasalaatuisia, paksummat leikkeet alkaa ns paistua niin niiden kans pitää olla hieman tarkkana leikkuussa.
