Ihmettelyn aihetta taas
Eli ohjelman tekijä ei perehdy tarpeeksi siihen, mihin on palkattu. Mutta silti en ymmärrä miksi keskeneräisenä pitää ottaa käyttöön. Eikö sitä oikeat käyttäjät voi testata oikeassa ympäristössä ja viat korjataan ennen käyttöönottoa.
ohjelmistotuotannon perusteet kurssilla käytiin aikasta tehokkaasti läpi miten softaa pitäisi speksata, ideana että jos ette ala tekemään ite koodia niin ainakin voisitte jotenkin olla kärryillä miten sitä softaa ostetaan. Isosta mailmasta kerrottii esimerkkejä isosti vituilleen menneistä hankkeista, kaikille oli yhteistä että ostaja ei tienny mitä on ostamassa ja kertoili että tämmöstä halutaan vaikka oikeesti tarve oli jollekkin ihan muulle. Et sääkää ala veneeseen tekee kone remppaa jos asiakas pyytää ruuvaamaan kannelle kaiteet, vaikka se oikeesti haluis sen kone rempan mutta ei osaa kertoa sitä sulle.
Kukas se sitten ne oikeitten käyttäjien työt tekee sillä aikaa, kun sitä uutta ohjelmaa testataan. Siinä on myös pieni tai jopa iso ongelma?
Monesti niihin ohjelmiin rakennetaan käyttäjien tai viranomaisten vaatimia lisäominaisuuksia niin paljon että kärsii toimivuus, lisäksi nykyisin tarvitsee olla yllättävän moneen suuntaan yhteensopiva joko vastaanottamaan tai lähettämän tietoja tietyissä formaateissa joita ei välttämättä ole alunperin ohjelmaan ajateltu tai ole ollut olemassakaan.
Se että "kopioidaan vanha uudelle alustalle" on kaunis ajatus mutta todella harvoin toimiva sellainen.
Meillä meni toisteppäin. Vanha toimi kuin ajatus. Nykyään joka ikinen toiminto tapahtuu viiveellä. Ja aina pitää tarkistaa, mitä se teki kun tätä nappia painat. Kun voi tehdä jotain ihan muutakin. Kerran kellotin, että pahimmillaan meni kahden paikan kuittauksessa minuutti. Ennen ei tarvinnut edes katsoa näyttöä, lähdit ajamaan ja painoit samalla nappia 2 kertaa, katse tiessä, koska fyysinen nappi.
Ton 30 sekuntia kun kertoo 100 tai kahdella, ymmärtää, että homma hidastuu. Ja puhumattakaan, mitä se vaikuttaa motivaatioon.
Ongelma oli se fyysinen nappi. Ne ei ole nykyaikaa.
Sama ongelma on myös hiplattavien kuvakkeiden kanssa. Osassa saatta pallukka alkaa heti pyörimään tiedoksi että pyyntö meni perille mutta joskus saa odottaa puolikin minuuttia ilman minkäänlaista tietoa että osuiko sormi oikealla kohdalle.
Jos yksinkertainen asia pitää kytkeä päälle tai pois, niin siihen ei saa kulua puolta minuuttia, kuten näillä hiplailtavilla usein menee.
Vaikka menisi sen puoli minuuttia niin se ei niin paljon häiritse kuin se ettei tule mitään palautetta siitä että on kuvaketta hiplattu. Sama murhe myös pöytäkoneen kanssa. Napin painamisen jälkeen ei aina tule "pallukka pyörii" tai muuta palautetta asiasta.
Materialismi on viety liian pitkälle.
Hyvään jouluun riittää kinkku ja karjalanpiirakat. Ja lanttulaatikko.
Vtuttaa kaikki nykyajan vouhotus.
Ja vihreet pallot, ja finlandia-pallotkin oli jo....
Jokohan raaskeis viimevuotisen väripallolajitelmarasian avata....
