Tuppeen sahattu koivu halkeaa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rölli
rölli
Kähmy
Missähän tällä kerralla munasin?
Sahautin tuppeen isompaa koivua, lankun paksuus n. 60mm.
leveys n. 500mm.
Lähtee halkeemaan molemmista päistä.
Ja sitä kokeilleet kertoneet, ettei auttanut yhtään. Puu on semmoinen että jos tykkää haleta niin sille ei oikein mitään voi. Sen verran pitkästä sahattava että jää työvaroja katkaista haljenneet päät pois.
Moro
Onko kokeiltu sellasta että vaikka laittais muovit päiden ympärille vaikka puolen metrin matkalta ja välillä kastelis niitä päitä,sumutetaanhan sahojen kuivaamoonkin vettä.
Homeeseenhan koivu vetää hyvin äkkiä sillä keinolla.
Veteen upotettamalla vanhennettu koivutukki tai tuore lankku ennemmin. Ennenvanhaan huonekaluja kotona käsityökaluilla tehdessä on ollut kaiketi sellainen tapa.
Mutta liimaamallahan niitä leveitä lankkuja nykyisin saa tehtyä. Jos siis vaikka pöydän kannen haluaa tehdä kahdesta tai kolmesta lankusta.
Läpisahattu tuore lankku siivutetaan vannesahalla ja saheet sekä kuivatan että liimataan samassa järjestyksessä niin puun kuvio jää lähes ehjäksi. Aika paljon joutuu höyläämään valmiin liimapuun pinnasta pois kun liimatessa saumat jää joka tapauksessa hammastamaan. Ja kyllä pienempiinkin saheisiin halkeamia tulee, tukee paljon pienempiä vaan.
On sulla tosiaan melkoista äijälankua!💪
Eikös haapa halkea vielä helpommin?
Onko tuo koivu kuivanut liian nopeasti?
Entä, jos tuon koivun olis sahauttanu 150 milliseksi tms, kuivattanu hitaasti ja kuivana vannesahalla lähemmäs määrämittaa?
Erikeepperillä maalannut pienempiä palikoita päistä, ja sulaan mehiläisvahaan dipattu. Lankku kasan kanssa nousee kulut isoiksi.
Olen kaatanut useitakin koivuja alkukesällä lehtineen kuivumaan, syyskesällä sitten sahattu pelkoiksi. N.5cm paksuiksi, en muista yhdenkään haljenneen loppukuivatuksessa. Olivat usean vuoden liiterissä kuivumassa.
Liian nopea kuivaus.
Tammilankkuja kun sahaavat, maalaavat tukin päät ja sahauksen jälkeen kasaavat pelkat takaisin "rungoksi" ja sitovat nipun kiinni. Siinä kuivataan sitten muutama vuosi ulkona katon alla. Tää oli jonkun brittiläisen tyypin ohje minkä joskus löysin kun suunnittelin keittiön pöydän tekoa isosta koivusta.
