Kytkin meni jotenkin jumiin! saako tuo mitenkä reseptoitua?
Nuo Thebenit ei oikeastaan mene rikki, mutta noissa vanhemmissa malleissa on NiCd-akku joka pitää asetukset sähkökatkossa ja kun se akku menee huonokais ja tulee se katko niin kello menee jumiin. Akun uusii tai poistaa.
Uudemmissa malleissa on litiumparisto ja käytös sama. Patterille on thebenin varaosanumero mutta ei ole tullut helppoa ostopaikkaa. Sinne voi sopivan korvakkeilla olevan litiumaperiston tinata.
Paljon on näitä "rikkoutuneita" tullut vaihdettua, kestää n 10 vuotta. Itsellä jokunen omassa käytössä kunnostettuja.
Melkeinpä ne omatkin korvautuu shellyillä kun ne on nettiajassa, kun taas nuok kellokytkimet hiukan liukuu
Saakohan tuota akkua mistään?
Riittääkö kaivopumpulle, jonka teho 750W, 2,5 neliömillin langoilla oleva maakaapeli kun matkaa on n, 180 metriä kaikkineen mutkineen? 3-vaihe pumppu kyseessä.
Vai olisko syytä ottaa neljän neliömillin johtimilla?
Toinen pumppuvaihtoehto olis 1,1kW moottorilla.
väittäsin että oikosulkuvirrat määrittelee nyt tuon vahvuuden.
Periaatteessa jos asia tehdään kunnolla niin määrittelee.
Tuppaa maakunnissa olevan vesipumppujen maakaapelit 1.5 tai 2.5 poikkipintaisia.
Jännitteenalenemaahan siinä tulee, mutta kolmivaiheisuus pelastaa aika paljon. Virtahan on aika pieni.
Tossa joku aika sitten kävin korjaan niin kaivolle keskukselta liki 100m ja porakaivopumppu sataan metriin joten on siinä kaapelia aika paljon
Toisaalta tuolle voi riittää vaikkapa 4A stotsit, niin oikosulkuvirran vaatimus on aika pieni? Manuaalista selvinnee suositus tai minimi.
se voidaan laskea kun syöttöpisteen oikosulkuvirta tiedetään. eli ennen kaapelin kaivamista.
Lähinnä ajattelin että jos on kyseessä kaveri jolla on jotakin maakaapelia itsellä jemmassa ja upottaa sen maahan jonka jälkeen tulee ajatuksiin että tarvisko jotain mittailla ja sitten tulee yllätyksiä.
Toihan saattaa jäädä vielä sillai, et henkilösuojauksen kannalta ei joudu ikuna testiin... Vesipumpun käynnistysvirtakäyräkin on siisti, kun alkaa kuorma nouseen vasta kun se jo pyörii. Itse laittasin kyllä ehkä sen 2,5 neliöisellä. Vieraalle pitäs sit miettiä tarkemmin.
Sopivan kokoista vaan laittaa, eli vähintäänkin "riittävää" = isoa vaan.
Vaikka kuutosta ( ei sitä kattikuutosta ) ....
Iha hiukkasen mittari vinku taulu punasena FAIL, WARNING ku kattikuutosella oli kolmessa-neljässä langassa 240 volttia....
Kalusteasentaja ampu muovilistaa alumiinikouruun ja osu useemmassa kohdassa kattikaapeliin, yhdessa kohdassa sitte 3x2,5 neliöiseen ja vain yhteen vaiheeseen, koko kouru sähköinen...
Onneks oli menossa mittaus, olis voinu näpeissä kihelmöidä liitintä kytkiessä...
Tai laittaa vikurin.
Jep, minä laittaisin 300mA vikurin niin siellä saa olla sitten 10A tapit tai vastaavaa sille kaapelille. Selvähän se on ettei poiskytkentäaikoja saa toteutettua laskematta ja mittaamatta muuten, tuo aika varma nakki, toisaalta vikuri tuo vikapaikan lisää ja mieluummin voisi "normnaalien" vuotovirtojen joita mm vanhoissa syteemeissä on väkisin sitä välttelisi. Jos lähdössä on joku arsan boksi niin vikuri pitää koteloida erikseen, lisätyö jne
