TIETOTEKNISET ONGELMAT
Niin että ei edes koittaisi? No mikähän perkele mahtoi mennä näytönohjain? Tuskin sentään emolevy?
Tosin täytyy muistaa että kone on sen 10v vanha siinä välissä tehty pien päivitys 2022?
Kun ei millään viitsisi laittaa liikaa rahaa kun ei sillä tuu kun viikonloppuna pelattua eikä kotona edes silloin.
Tarkemmin, miten kone oireilee? Jos ei tule näytölle mitään startissa niin vika voi käytännössä olla ihan missä osassa tahansa ja vianetsinnaän voi aloittaa käyttämällä määrätyt osat irti, irroittamalla kokonaan esimerkiksi kiintolevyt, lisäkortit yms ja sitten vasta jos pelkkä emolevy+muisit+prosessori ei käynnisty niin tuurilla piipperi tai emon diagnostiikkaledi/näyttö kertoo missä suunnalla vika on ja sitten kokeiltava ehjällä virtalähteellä. Erittäin harvoin on prosessori tai muistit vikaantuneet siten että estää koko koneen käynnistymisen.
Itse mä oon kyllä tän kasannut silloin 2016 mutta nyt ei kyllä yhtään muista miten mitäkin pitäisi irrottaa sen muistan että mulla oli ihan helvetin moinen tappelu saada nuo muisti kammat paikoilleen.
Nuo kolme otin pois ja lähti pyörimään
Paina kammat takaisin kiinni, irti, kiinni. Kaikki muutamaan kertaan. Jos ei pelaa, niin kampa kerrallaan haet vikaa.
Edit. Myöhässä. Mutta joo, ei ole mitenkään poikkeuksellista, jos vanhemmiten joutuu tietokoneesta muistit naksuttelemaan irti-kiinni.
Ei perkele nyt kun sai myllyn pyörii niin eipä halua taas Samsung löytää HDMI singaalia aina yhtä kova tappelu mistä tämä voi johtua?
Yksi mikä on varmaa on se että kaikki laitteet täytyy olla pois päältä ennen johdot kytkee muuten ei ainakaan tuu kuvaa.
Tervetuloo tietotekniikan helppoon ja ihmeelliseen maailmaan."Eihän se oo ku naksuttelee osat paikoilleen ja painaa nappia" sano puutekniikan diplomi inssi ku manasin uhtä konetta kun vikaa hain...inssi jäi ihan keskenään etsimään ikaa koneesta, mä hain siihe CNC koneelle uuden ohjaustietsikan.
Joo onneksi ei tarvitse olla ammatikseen näiden kanssa tekemisissä.
Mutta oikeasti nyt vituttaa melkein enemmän tuo että en saa kuvaa helpoin varmaan olis käydä hakee uus HDMI piuha ja koittaa sillä?
