Kemppi Minarc 180 evo jäähdytyspuhallin
TPJan
Hydraulihalkaisijan rungon hitsausta aloittelin ja kaivoin tallin perältä Kempin Minarcmig 180 Evon. Täppäilin ensimmäisen osan kiinni 3,2mm puikolla ja 110 ampeerin virralla. Sitten vaihdoin 4mm OK 48 puikon ja virrat 150A. Ensimmäisen puikon sulatus kokonaan ja toinen puikko puoliksi ja osa oli täyssaumalla kiinni. Kun nostin naamarin pois päästä, niin huomasin, että hitsauskoneen tuuletin ei pyöri. Yleensä on muistaakseni aika pienellä kynnyksellä lähtenyt puhaltamaan. Avasin puhaltimen suojan ja puhallin pääsisi pyörimään esteettömästi kun sitä sormin pyörittelin. Hitsauskone on sen 10v vuotta vanha, mutta ei sillä mitään tuotantoa ole tehty. Lopetin hitsauksen tähän, saumat olivat kyllä ihan hyvin onnistuneita mitä tuohon saakka hitsasin. Mikähän tuosta nyt on hajonnut? Toimivana nostin sen tallin hyllyyn edellisen hitsauksen jäljiltä. Puhallinmoottori sökö tai joku lämpötilan tunnistin kenties?
No tuossa jo luettelitkin nuo todennäköisimmät viat, joista kannattaa aloittaa. Sitten piirilevyvika, eli laite ei anna sähköä puhaltimelle. Yleismittarilla pääsee alkuun ja puhaltimen voi testata irrallaan. Niissä monesti lukee onko 230 VAC vai 12/24 VDC jännitteellä.
joo samaa ehdottaisin, yleensähän ropeli hönkäsöö silloinkin hyvän tovin kun pistotulpan nyppää irti
Walliuksessa ainaki puhallin pöhisee heti täysillä kun laittaa virrat pääle ja vielä jonku 10 sekuntia samutuksen jälkeen. Onko kempissä sitten jotain antureita, en tiiä
No mulla ei ole kuin miggimallin minarc, mutta juuri about noin se siinäkin toimii. Eli alkuun heti täysillä,
vaikka ei ois vuoteen hitsattu ja tallissa lattialla alle 25c + sammuttaessa lähtee pöhisemään aina vaikka
ei tunteihin ois mitään hitsattu.
Irroitin puhaltimen ja se on 24v jännitteellä. Kokeilin töissä pyörittää puhallinta virtalähteellä 24v jännitteellä ja puhallin ei inahtanutkaan. Laitoin tilaukseen uuden samanlaisen puhaltimen. Jos ei tuolla tule kuntoon niin sitten on myös kortilla vikaa.
