Briggs & Stratton liikaa puristuksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja estate
Juu 10w-30 tai sea30 kesäksi ja talveksi 5w-30. Sitä se brikkeri vaatii roiskevoitelun suorittamiseksi.
Se tuo starttimoottori tuskin on entinen hiilien osalta kerta silloin tällöin pyörähtää mutta solenoidi tahtoo porsia useimmiten mitä erilaisimmilla variaatioilla häiritsevine toimineen.
Solenoidin uusin viimekesänä. Ja kun ei pyöritä aina vaikka antaa virtaa suoraan startille apukaapelilla.
Sekin suoraan kaapelilla moottorin kylkeen. Tutun mukaan (korjaa firaabelitöinään pienkoneita) noissa starteissa on tyyppivikana, että yksi neljästä hiilestä kuluu loppuun.
Cullopin made in Indonesia muovirenkaat eivät näköjään pidä ilmaa huonostikaan. Sallittu paine renkaiden kyljessä 0,5 bar, laitoin 1,8 :hermot:
sanoppa omistajalle jotta hakee renkaan hätätäyttömössöö yhebn isomman purkin ja tasasesti suhauttelee joka renkaaseen, Sen jälkeen paineet ja kovaa ajoo että mössö leviää joka paikkaan kummille....
Vähemmällä pääsee kun laittaa sisäkumit.Eikä hirveitä kustanna nimimerkki kokemusta on.
Laapotin toinen Armstrong- etunen oli ja on edelleen poreilla, tilasin sisuskummit molempiin, mut niit odotelles pistin vuotavaan paikkuuainetta.....
Vuoteen ei oo tarvinnu ilmoja lisäillä, sisäkortonkit siis edelleen asentamatta......
Tyhjensin paikkapullot flikan fillarin kumekseihin uudekseltaan viime syksynä koulujen alkaessa, kummit olivat lontossa keväällä, joten ei se paikkavahto autuaaksi tee...
Fillarin renkais lie 3.5-4.5 bar , kun ajettavan leikkurin kumeksissa n. 0.5bar, merkitystä lie silläkin .....
Otsikko on ainaki oikea.
Paljonko tuon nokka-akselin pakonokan keventimen pitäs olla pitkä? Nyt noin 0.7mm.
Näyttää niin päähän lyödytä että pitäskö olla pidempi?
Venttiilin välykset oli kasvaneet niin suureksi että käynnistysnarusta ei jaksanut pyörähtää. Säädin pienemmäksi. Nyt pyörii narusta mutta ei käynnisty.
Työnnettävä kone 163cc. 675EXi lukee.
Näytä liitetiedosto 171719
En tiedä, mutta luulis piisaavan. Ja jos kerran venttiilien säädöllä jaksaa vetää, ni kai se pelaa. Tuohon käynnistymättömyyteen taas voi olla muitakin syitä.
Samaa mieltä. Nokkaa pidentämällä karkaisi vielä enemmän puristuspaineet ja lähtisi vaan huonommin käyntiin.
Juu kun ei aivan oireeton ole ollutkaan tämä mylly. On vähän nykinyt takas käynnistäessä, tyhjäkänti aaltoillu yms. Pistänyt kampiakselin piikkiin nämä oireet. Kiveen kantoon ja juurakkoon osunut. Vuosi sitten hitsautin öljypohjan hiushalkeaman.
Vaan nokka-akseli ei tainnut osua kasatessa ihan kohdalleen. Niin siksi ennen aukasua ja uudelleen kasausta aprikoin mahdollisia vikoja. Kun on niin tyssäänyneen näkönen vivun pää.
Mutta yllätys oli suuri, kun nyt sai käymään. Porakoneella kun avustin. Tasasta käyntiä nyt käy. Ja loputkin osat paikoilleen niin naruvetokin toimii.👍
