Valvontakamerajärjestelmä
Mikäpä tuossa menisi vikaan? Ainoa että noiden valvontakameroiden varaan ei oikeasti voi laskea mitään. Ne on rehellisten ihmisten vahtimiseen, vähän niinkuin lukot on rehellisiä varten.
Ainakaan minun Tapo ei tallenna videota kuin omaan muistiinsa ja lähettää kuvaa vasta sitten kun sovelluksella pyydät. Eli jos joku pöllii kameran, ei sinulla ole videokuvaa tapahtumista. Saa siihen kuukausimaksulla toki ostaa pilvitallennustilaa, sitten on. Jos haluaisin tyhjentää tai varastaa autosi, kiipeisin tikkailla auton toiselta puolelta katolle ja vetäisin kameran piuhan irti. Ammattilaisilla on varmasti myös 5G/Wifi-jammereita, jotka rikkoo yhteyden ja saa saman aikaan kuin piuhan irrotus.
Nyt elokuussa hämähäkit ovat alkaneet linssiluteiksi. Miten osaavatkin tehdä verkkonsa niin, että perse saattaa olla ihan keskellä linssiä. Yöllä näkyy vain valtavaa tuulessa heiluvaa suttua ja melkein kuin joku näyttäisi taskulampulla kameraan. Infrapunavalo se vain heijastuu parin sentin päässä olevasta hämähäkin mahasta.
Muistaakseni joku tällä foorumilla mainitsi, että hänellä on jokin työkalu hämähäkinverkkojen tiputtelemiseen kameroista. En enää muista, millainen se oli. Tein itse tällaisen:
Näytä liitetiedosto 171574
Ostin puuilosta kuusi metriä pitkän ongenvavan, josta otin kaksi jaksoa pois. Puuilon Bergen-pölyhuiska menee kolmannen putken sisään juuri sopivasti. En laittanut millään kiinni, on helpompi ottaa pois, puhdistaa ja säilyttää.
Näytä liitetiedosto 171575
Tuon ongenvavan päätykorkki osoittautui kehnoksi. Se on kierteillä kiinni ja vaikuttaa ihan asialliselta, mutta jatkokset lyövät liukuessaan siihen niin lujaa, että se lentää huitsin kuuseen ihan liian herkästi.
Näytä liitetiedosto 171573
Kiersin kerran talon ympäri ja putsailin kamerat. Kierroksen lopussa huomasin, että korkki on kadonnut, eikä mustaa korkkia enää mistään heinikosta löytynyt. Lasinpesunestekanisterin korkki oli aika lähelle sopiva. Laitoin vähän eristysnauhaa kierteisiin, kiersin kiinni ja teippasin reilusti päälle.
Tämä on hyvä kapine. Seittiä lähti valtavasti. On nopea käyttää ja ylettyy maasta katon harjalle saakka. Koska huiska on reilun kokoinen, niin sillä nuohoaa helposti parin metrin alueen kameran ympäriltäkin. Hämpylle tulee hieman työmatkaa.
Mä olen noihin vapoihin laittanut sopivan limupullon tai vastaavan muovikorkin liimakutistesukalla kiinni.
Tapo ei tosiaan tallenna, kuin muistikortille. Mulla on parin Tapon lisäksi 16 muuta kameraa ja ne muut tallentaa jatkuvasti kiintolevyille. Tapo kamerat on vielä näiden vieressä, niin syytä olisi olla sukkahousut päässä, kun sitä Tapoa irrottelee. Tikkaatkin olisi kova sana. Ei niissä kameroissa koskaan näy yöllä muuta, kuin metsän eläimiä ja naapurin kissa. Tapo lähettää push ilmoituksen kännykkään aina, kun se havaitsee liikettä. Siksi ilmoitukset on poissa päältä yöllä, kun hämähäkit on vauhdissa.
Autossa se Tapo kamera olisi toisjainen hupi. Kamera olisi auton sisällä kuvaamassa ja sieltäkin tulisi push ilmoitus kännykkään, jos sillä enää mitään merkitystä olisi murron hetkellä. Toki kameran voi napata autosta, jos hoksaa. Toisaalla sielläkin on nyt 8 kameraa. 4 sisällä ja 4 ulkona. Kaikki tallentaa muistikorteille. Aika paljon teettää, jos ne kaikki eliminoi, tai jos edes huomaakaan.
Päivitetääs tätä.
Tekoviisas ehdotti näin kemikaaleista.
Tekoviisaas väittää, että Raid ei ole tehokas ja pitää uusia viikottain. Ehdottaa mielummin Bio-Kill Extra sumutetta, joka on tehokkaampi ja pitkävaikutteisempi.
Muita konsteja olisi punkkipannan palaset kameran jalkaan, Teflon suihketta kameran kuoriin tartunnan estämiseksi, tai Vicks Vaporub hajustevoidetta.
Kokeilen Bio-Kill Extra suihketta. Se olisi kustannustehokkain ja saa vaikka Motonetistä, tai Tokmannilta. Kameroita kun on 18 kipaletta, niin alkaa tuo pölyhuiskapuhdistus jo kyrsiä.
Onkohan kellään kokemusta tp link 501 4g kamerasta
Vasta semmoisen ostin kun DNA:lta sai alle 70€ hintaan, nyt taitaa maksaa kympin enemmän. Tarkoitus viedä se metsään suolakivelle hirviä kuvailemaan Burrelin tilalle, katsotaan kuinka toimii siellä, ainakin pitää asentaa ylemmäs ettei hirvet yletä siihen kun on tuommonen valkea. Tuonhan saa toimimaan myös suoraan 12V akusta eli ei tarvii valtakunnan verkkoa ja mukana tulevaa virtalähdettä käyttää, toisin kuin mm Verkkokaupan kysymys-vastauspalstalla ko tuotteesta kerrotaan. Nyt tuo on vielä pihatietä kuvaamassa, ei vielä ole oikein noihin säätöihin tullut paneuduttua, pajon kuvaa videota ainakin yöllä jos sataa tai hyttysiä lentelee mutta nekin saanee suodatettua pois. Ja se pilvipalvelu kustantais jotain alle 40€/v yhdelle kameralle, ei tosin ole mikään pakollinen, kuvat ja videot näkee mobiilisovelluksestakin.
Toimiiko mhs tyyppinen kaapeli kameravalvontakaapelina. Eli cat kaapeli korvikkeena eli PoE järjestelmään. On valmiina useampi mhs tyypin kaapeli valmiina kyseisillä suunnilla. Ainakin analookinen kamerakuva siirtynyt kun molemmissa päissä muunnin bnc liittimellä.
Jossain määrin toimii tietysti. Häiriösuojaus ei ole häävi, niin en ehkä ite kokeilisi ainakaan pitkille matkoille, jos ei data sitten kuljekaan. Noissa CAT standardeissa on nuo taajuudet, ja mitä uudempi sen häiriöherkempi, kuten kaapelin suojauksesta näkee.
Jaetaas vähän tietoa.
Tuskastuin IP-Pro ilmaisohjelmaan kännykässä, kun alkoi lykätä valtavasti mainoksia päälle. Tekoviisas ehdotti lataamaan EseeCloud apin IP-Pron korvaajaksi. Se on uudempi versio eri nimellä. Samoilla tunnuksilla kaikki asetukset oli kohdallaan ja yhteys alkoi pelaamaan.
Siinäkin oli mainokset tunkemassa, mutta sen omasta setupista sai estettyä kaikki mainokset tekoviisaan opastuksella. Nyt on mainokseton ilmainen appi toistaiseksi. Siitä näen livekuvaa kännykästä 16 kamerasta yhtäaikaa. Nämä kamerakuvathan tulee kahdesta NVR tallentimesta.
Niino datan kulkeminen MHS kaapelissa on mahdollista ihan asiallisestikin VDSL modeemien kanssa pelatessa, näinhän toimipisteitä yhdistettin ennen kuituaikaa.
Tilasin Elisalta Tapo C520WS kameran kauimmaiseen paikkaan, jossa kiinteä NVR kamera hiukan pätkii välillä. Ulkona on nyt Deco X50 AX 300 reititin, johon on linkitetty jo pari Tapo TC42 kameraa hyvin toimivina. Jospa tämä kolmas hiukan etäälle sijoitettavakin linkittyisi hyvin Decoon.
Vanha kaukana ja pätkivänä toimiva NVR kamera saa paikan jostain lähempää. Tällä kokoonpanolla olisi tuleva kameramäärä 19.
Jaahas, on sitten toimitusvaikeuksia. Elisa odottaa seuraavaa kameraerää, mutta voi kestää. Taitaa olla aikalailla vähiin myyty tuo Tapo monissa liikkeissä. Elisalla se on vielä tarjouksessa.
Tuo Tapo kamera lähti nyt Elisalta matkahuollon kuljetettavaksi. Eilen ehtoolla viestittivät, että ei saa ja kysyi perutaanko ostos.
Elisalla taitaa olla liikaa työntekijöitä, kun yksi sanoo yhtä ja toinen toista.
