Trailerissa on kiinni valmiina tuollainen vinssi, siksi kyselin. Pieni ja kevyt akku olis vaan edullinen ratkaisu vs. iso akku ja paneeli.Laittaisin isomman akun ja pienen aurinkopaneelin lataamaan, niin olis aina täynnä. Tai ajattelisin laatikon ulkopuolelta ja laittaisin vinssin veneen keulaan. Sais hiekkarannoissa vinssillä nykäistä keulaa ylös ja onkireissuilla ei tarviis ankkuria käsin nostella. Vaijerin sijaan dyneema köysi, niin ei ole kädet verillä.Tai sitten jos nykyinen vinssi trailerissa toimii, niin voi kammen akselille laittaa M10 jatkomutterin, mistä pyörittelee 17 mm hylsyllä akkuporalla.
Kait se sitte täytyy käyttää niitä pyöräkohtaisia nopeustietoja jotenki vertailuun, no, olipa miten oli ni samapa tuo.Eikai se muutu jos nopeus mitataan vaihdelaatikosta? Auto vaan kulkee todellisuudessa eri nopeutta, mutta auto ei sitä tiedä.
Kyllä. ABS anturit, ohjauskulma, kiihtyvyysanturit. Osaa aika hyvin laskea milloin joku rengas käyttäytyy poikkeavasti vs. alkutilanne kun on ns. nollattu rengaspainevalvonta. Siksi yleensä huomaa senkin vaihdon kesäkumeista talvikumeihin. Varsinkin jos koko ja profiili poikkeaa reilusti.Laskisiko se ajonvakautuksen datasta
Kyseisessä passatissa nopeutta ei mitata vaihdelaatikosta vaan tieto tulee abs:ltä, tai siis ainakaan manuaalivaihteistossa ei ole nopeusanturia, näin siis passatit alkaen B6 korimalli ja golf alkaen 5:s koppa.Eikai se muutu jos nopeus mitataan vaihdelaatikosta? Auto vaan kulkee todellisuudessa eri nopeutta, mutta auto ei sitä tiedä.
Onkos toikin kiinnipitoväline Heuer Front? Aika saman näkönen ku mulla ja harva vehje on kestäny sikamaista käyttöä yhtä hyvin kun se. Tuokaan ei näytä olleen koristeena...Miten tuo purkautuu? Veivin rattaineen saa pois, kun poraa tai nappasee putkisokan pois, mutta miten sais akselin pyörimään?
Kuvasta poiketen, alaosa lähti kierteiltään pyörittämällä irti.
Näytä liitetiedosto 171144
