Kesän ensimmäinen ruohonleikkuu
Perukassa leikkasin toisen kerran tälle kesää, en muuten vielä olis leikannu mut piti yhdelle koneelle saada koeajoa ja mielellään vähän enemmän voimaa vaativaa. No sehän järjestyi.
Hellun luona sit lykättävää tuossa juoksutin, olikohan nyt 6. kerta tälle suvea.
Alkaa olla aika kypsä, varasto-/ parkkilaanien nurmen niitolle.
Voip olla, ettei toista ajokertaa tarvii tänäsuvena sit enää suorittaa.
Onko arvon kansalaisilla kokemuksia nurmikon ilmaajista?
Meni tuo oma nurmikko "aika" tiiviksi kun sen märkänä Ååkkerilla liippailin ja nyt kuivahkon ajan jälkeen on alueita joihin ei pienemmät koneet pysty kuin routapiikillä, rautaharava ei jätä naarmuakaan...
Maalajina savensekainen hiekkalisätty multa.
Mietin josko jollain saisi hieman ilmavuutta pintakerroksiin -> helpompaa eloa juuristolle ja vesikin voisi viihtyä kasvuston ilona hieman pidempään..
Traktorin kelajyrsin ei ole vaihtoehto vaan joku pienempi jonka jäljiltä ei tarvitse perustaa nurmikkoa uusiksi...
Nyt on ollut mielessä ruohonleikkurilla vedettävä tyyliä tämä.
Tai sitten sähkökäyttöinen perässäkäveltävä..
Piikkikengät eivät ole nyt vaihtoehto pinta-alan vuoksi.
Kuulostaa että savipitoisuus on ehkä huomattava. Mitä vain mekaanista sille teet niin se kyllä nollautuu talven aikana lähtötilanteeseen.
Asiasta en niin mitään tiedä, mietin vaan mahtaako tommonen sammaleen repijä (sillä nimellä noita myös myydään) tehdä mitään sille kovalle savimaalle?
Tässä luullakseni jämerämpi laite, eikä sekään tee muuta kuin poistaa sammalta, luulen.
Oikealla puutarhajyrsimellä voisi ajella sitä vauhtia kuin kone vetää itseään. Sen veitset hakkaisi vekkejä saveen tai jos on tosi kovaa, niin ei sekään. Sateen jälkeen ollaan lähtötilanteessa.
Lukemani perusteella, eli näkemättä, siihen nurmikolle pitäisi ajaa multaa ja/tai hiekkaa ja kylvää nurmi siihen jos haluaa paremman kasvualustan.
Ei auta mikään muu kuin saven pinnanmuotoilu niin ettei vesi jää seisomaan ja siihen kuten KooJoo jo ehdotti, hiekkakerros ja kylvö.
Tästä voitte tehdä maaperäanalyysiä.
Mun näkemys on se että kun 30t kaivinkoneella liippasin märkänä ton lehmänkaki, multa, sora ja savisekoituksen tasaiseksi niin se vaan meni aikalailla tiukempaan mitä normaali kasvualusta.. Jos jostain saisi reilusti matoja hiltin nelileikkuisella niin asia olisi varmaan silläkin ratkaistu.
Pääpiirteittäin kasvaa melko hyvin, ekan kesän nurmikko kuitenkin kyseessä, kylvövaiheessa on kai tullut kaljuja länttejä niin niiden kohdalta huomaa erityisen hyvin miten tiukkaa se maa on..
Kaatojakin oli kommentoitu niin ne on kyllä pääpiirteittäin ok ja kummoisia lätäköitä ei kovankaan sateen jäljiltä jää.
No eihän tuo ole savinen ollenkaan, niinkuin aiemmin ymmärsin. Pinta rikki jollain haravaa paremmalla ja kylvää kasvamattomat kohdat uudelleen. En silti usko että sammaleen repijällä muuttuu miksikään, eli en ainakaan itse semmoista hankkisi tuohon hommaan.
Täällä vesi yhtiö myy paskalaitoksen mössöstä kompostoitua multaa. Muuten helevetin hyvää tavaraa mutta levittäessä sitä ei saa polkea millään. Kone pitää pitää niin että telan jälkienki päälle tulee pehmeää multaa kerros. Kauhan pohjalla jos liippaa niin harava henkilöt pieksää.
Ihan normaaliahan se on että ensimmisenä vuonna joutuu tekemään paikkauskylvöjä. :peukku:
Heittäisin kuitenkin koko alalle sen ohuen hiekkakerroksen. Ja koska robotti tulee sitä leikkaamaan koko ajan niin heti täydennyskylvö ja lannoitus. Tiheys ja ilmavuus on tärkeä jottei nurmikko harvene ja sammaloidu jatkossa.
Tiivistyneen ja liettyneen maan rakenne ei nurmikon alla parane koskaan kun ei ole syväjuurisia kasveja (kuten juolavehnää, ohdaketta ja voikukkaa) siksi pitää lisätä ylöspäin se ilmava kerros.
Pohjakosteushan tuossa nousee kuitenkin, niin ei sen pohjamaan tarvitse mitään viljelymaan kuntoista olla.
Mulla on tällainen helvetinkone, joka repii sammaleen ja ilmaa maan pystyterillä. Ei revi ruohoa lainkaan. Sammalet kärrätään pois ja rakeista kalkkia tilalle. Maa happamoituu, kun on mäntyjä piha täynnä.
Nyt on hyvä nurmi taas leikata ilman sammalta.
Ehdottoman hyvä kone ja sellainen homma kun käytännössä joka nurmikolle pitäisi aina välillä tehdä.
Viime syyspuolella niitin siimalla yhden ison pihan ihan mustalle mullalle. Oli aika homma. Kymmeniä kuutioita(!) lähti ruoho-sammal -moskaa mutta nyt on taas ruohonleikkurilla ajettavassa kunnossa.
Joskus laitoin pultin leikkurin terään kiinni siten, että kanta siivutti maan pintaa myöten kaikki pois, vähän samoin kuin tuossa edellisessä viestissä raivurilla.
