Tämä kyseinen anturi irti kytkettynä öljynpainevalo samui normaalisti heti käynnistyksen jälkeen ja alkoi vilkkumaan vasta kierroksilla. Mitenhän tuon volkkarin öljynpainevalvonnan lokiikka toimii? Jos tuo jalan anturi oli alapaine eli tyhjäkäyntipaineanturi niin voiko sen vika aiheuttaa sen että vilkuttaa öljynpanevaloa kierroksilla? Sitten jos se yläpaineanturi on jossain muualla niin siihen ei koskettu ollenkaan kun arvattu missä se voinee olla.
Tässä on vielä jokerina se että ensin tehtiin moottorin huuhtelua jollain taikaliemellä ja vaihdettiin uudet öljyt koneeseen, pari viikkoa ajetut öljyt oli ja nyt tuli pesuaineen kanssa hyvin mustana ulos. Tämä ei ainakaan heti auttanut oireisiin eli valon vilkkumiseen kierroksilla.
Huomio myös ettäennen mitään kokeiluja kylmäkäynnistyksessä valo vilkkui myös tyhjäkäynnillä kunnes moottori lämpesi jonkinverran ja lopetti vilkkumisen tyhjäkäynnillä.
