Ridgeblade. Katonharjalle asennettava tuulivoimala.
Hannu T
Harmaa tavis.
Katonharjalla on ympäristöään voimakkaampi ilmavirtaus, jonka hyödyntämiseen on kehitteillä täysin uuden tyyppinen tuuliturbiini.
Testausvaiheeseen edenneen mallin maksimituotto on viiden kilowatin luokkaa 13m pitkässä rakennuksessa, ja sen luvataan tuottavan sähköä jo hyvin pienillä tuulennopeuksilla.
:) Mielenkiintoinen laite koska sen pitäisi tuottaa jonkin verran sähköä lähes koko ajan.
Reippaalla tuulellahan ei tällä hetkellä ole ihmeemmin arvoa, mutta heikolla ja vaikeammin hyödynnettävällä on. Myöskin laajalle ajalle jakautuva tuotanto on helpommin hyödynnetävissä omaan käyttöön.
Ridgeblade https://share.google/HQwxRZJ0vaPOQpuHl
Vinddraget över taknocken driver vindturbin - Grow Sverige https://share.google/ijqtL4vGYNNWcHbUo
Sähköttömällä mökillä aurinkopaneelin lisäksi saattaisi toimia, jos riittävän ison veden rannalla on. Tosin tuulen suunta on melko rajallinen.
Tämä keksintö hiukan eri muodossa nousee muutaman vuoden välein pinnalle. Eikös tästä ollut joku kotimainen startup pari kolme vuotta sitten. Niitähän oli justiin pamahtamassa koko maa täyteen.
Eikös tuo ole periaatteessa Savoniusroottori vaakatasossa ja katon lape toimii jonkunlaisena ilmanohjaimena? Liekö miten äänekäs, vastaava tuuletin ainakin on?
onko varma ettei toi ole auton sisätilalämmitin 40 vuoden takaa
Ahaa. Ei olekaan sitten täysin uusi keksintö.
On se kaiketi ihan Savoniusroottori kaikessa yksinkertaisuudessaan. Katonlapehan siitä poikkeuksellinen paikka että se nostaa vedon myös tyynellä, jos on lämpötilaeroja.
Näytä liitetiedosto 169516
Hyvin ainakin pyörii tuulessa traktorin lämppärin puhallin jossa molemmissa päissä tuollainen keskipakoispuhallin. Siipimalli voi olla ihan yks yhteen.
Tuulesta saatavan energian määrä riippuu roottorin pinta-alasta, tietenkin myös tuulen nopeudesta.
Eli tuolla katonharjalla täytyisi olla julmettu tuulennopeus, että tuosta pienestä pöntöstä saisi mainittavasti sähköä.
Entäpä kun tuuleekin pitkin harjaa?
Traktorin lämmityslaitteen puhallin kyllä voi tuulessa pyöriä nopeastikin, mutta tehoa se ei isosti pysty tuottamaan.
mää sanoisin että asuinrakennukseen integroituna moinen harjahärpäke ylittänee haitoissa hyödyt
perstuntuma on myös että ylipäätään savoniusjohdannaiset tuuligeneraattoreissa on lähinnä kauppiastaholle hyödyn tuottavia pienessä skaalassa ja toki egohyöty sellaisen laittavalle
Ei varmaan kovin hyödyllinen, jos olisi tarkoitus käyttää sähkön myymiseen valtion verkkoon, kuten nykymuodin mukaan aurinkopaneeleilla. Mutta kuten mainitsin, niin jossain sähköttömällä rantamökillä aurinkopaneelin lisäksi voisi toimiakin lataamaan syksyllä akkuja. Riittävä akusto kun on, että viikonlopun pärjää, niin viikon olisi aikaa latailla. Ei se älyttömästi tehoa tarvitse, että joku 300-400 Ah akusto lataantuu viikossa.
Nyt tarkoitan tuulipinta-alaa. Siitä se teho tulee.
Siksi nämä nykyajan tuulivoimalat ovat pitkäsiipisiä, että saadaan iso pöyrähdyspinta-ala.
Se on varmasti totta, mutta kotikäytössä ja noin pienitehoisessa voimalassa kuin tuossa edellä testataan, on selvä etua siipimallista joka tuottaa myös heikolla tuulella edes vähän sähköä.
mökille kannattaa katsella jonkinlainen mastorakenne joka nokkaa propelityyppinen voimala siten että ollaan esteiden yläpuolella
Tuulen teho taisi mennä jopa tuulen nopeuden kuutiossa joten se tuulisimman paikan metsästys tosiaan kannattaa. Mutta jos voimala on muuten paska niin sekään ei välttämättä pelasta
Savonnia propelleja mainostivat aikoinaan lappiin sen vähäisen jään ja lumikuorman muodostumisen takia.
