Sorminiittokone Wärtsilä PNA 6S
Jomppa
Terve, Massikan mukana tuli hiano Wärtsilä. En ole tälläista ikänä nähnyt, mutta ihan kohtuu kuntoiselta vaikuttaa. Kevyt koekäyttö tehtiin ja takas ajoasentoon, kotipihaan ja rasvaa jne. Mutta nyt ei järki riitä, miten saan tuon takaisin suorittua leikkuuasentoon. Terän saan toki laskettua vaakaan, mutta eikö tuon takimmaisen putken pitäisi olla myös vaakasuorassa, jotta ramppa kalkattaa kunnolla? Miten tuota kulmaa säädetään, vai onko joku lukitus jossakin.
Mahtaako tälläiseen löytyä käyttö/ säätöohjetta jostakin?
Tuo poikittaispalkki lie pitäs roikkua tuon kettingin varassa siitä haarukasta, jonka toinen pää menee vetovarren alle. Se jumittaa nyt kiinni jossain missä sen ei pitäs olla.
Nivelakselissa ei ole mitään lukitusta, joka estää epäkeskoa pyörähtämästä? Ihan kuin ramppa ei pääsisi liikkumaan ja estää terän alastulon.
No se asento muuttuu kun lasket terän alas leikkuuasentoon, sitte säädät ton ketjun niin että on "lenkki löysää" että pääsee kallitumaan hieman yli.
Eli
- nostolaitetta ylös niin että koneen runko on 20-30 senttiä irti maasta.
- laske terä leikkuuasentoon eli maahan asti.
ihmettele sitten miten mm. rampan ympärillä olevien putkien asento muuttuu.....
Mulla oli Wärtsilän sormikoneen kanssa samaa ongelmaa, kun hommasin sellaisen. Se ei laskeutunut ketjun varaan. Se nivel, mistä pitäisi vapaasti toimia ylös-alas liike oli jumissa. Siinä on rasvanippa, mutta sinne ei mennyt rasvaa. Annoin sille kunnolla Kosania, eikä sittenkään inahtanut. Rälläköin nivelen rasvanipan vierestä halki, sitten Kosania ja perään rasvaa. Lähti liikkeelle. Sitten hitsaten palko uran päälle. Kukkaketo on laitettu nurin sopivaan ajankohtaan jo monet kerrat. Hyvän pelin olet hommannut, kunhan saat sen herkisteltyä. Sulla taitaa siinä olla metallinen ramppa. Tein omaan varalle puusta pari kappaletta. Materiaalivalinta on tärkeä.
Kiitos, kyllä se tästä aukenee. Kun väännän akselista, ramppa kyllä liikkuu, mutta ottaa sitten kiinni runkoputkeen lopulta tässä viutiloasennossa. Ketju on irti ja ne jatkonivelet löysällä. Eli se täytynee olla tuossa isossa nivelessä se jumi. Uskomatonta kyllä, kun melkoisesti rautaa ja vääntöä se kannattelee, kun terän laittaa leikkuuasentoon. Jos siitä nostaa massikan nostimella, terä nousee polven korkeudelle ja ketju on edelleen irti kannatuksista.
Jos käyttöä ajattelee, pystyykö tällä lainkaan ajamaan ojan sivua niin,että ulompi suksi ei ota tukea maasta. Näyttää ainakin vähän vääntyvän ilmassa kaarelle, joka ei varmaan tee terille käytössä hyvää.
Kiitos, tässä kattavat ohjeet jos ei vähällä lähde. Ajattelin ainakin mitat ottaa rampasta, ennenkuin jotain hajoaa. Kyllä se puinen pitää olla, kun ehtii veistellä.
Mäkin ihmettelin tuota. Isä aikoinaan sanoi, että rauta ei kestä. Meillä oli ramppa tehty koivusta. Metallia vain päädyn kiinnitysosat. Tuo kirkasosuus kokonaan koivua.
Ajattelin, että se puu on myös sokka siinä välissä. Pihlajan lisäksi olisi kataja vaihtoehto ja omenapuu, joka on ihan hevonperkeleen kovaa.
Tuli nyt vielä mieleen, että arvaisko tuota vaikka tunkilla nitkauttaa sentin pari, ennenko halkaisee nivelen. Kuvittelin kyllä että olisi mennyt nipasta rasvaa alunperin.
Onko sen rampan oltava vielä sillein, että reijät ei ole pituus suuntaan keski linjalla, niin että kovassa paikassa taipuu sivulle ja katkeaa.
On sulla Massikasta hyvä näköyhteys niittokoneeseen, mutta en itte lähtis ojanpientareita leikkelemään. Kyllä se teräpalkki sen verran hyppii. kannattaa ainakin harjoitella heinäpellolla. Onneksi terälaput ja niitit eivät paljoa maksa ja kevyttä hommaa se vaihtaminen, jos vaurioista silleen selviää. Kivet, kissat ja siilit otettava huomioon, jos on sankka heinikko.
Tämä saattaa olla kullan arvoinen ohje😅 Pienet kierrokset ja hidas nopeus oli neuvo. Aika mekkalan tuo kuitenkin pitää, niin luulis, että luontokappaleet kaikkoaa jo ajoissa. Tuossa olisi muutama lupaava lupiinipehko, vuosittain murskatussa pientareessa.
Mitä olet mieltä, uskaltaisiko tuota väkisin nitkauttaa tunkilla?
Jos saat tunkin hyvään paikkaan, niin voithan kokeilla. Se nivel takaa katsottuna niittokoneen vasemmalla puolella, jossa on rasvanippa, niin ensiksi otin siitä päädystä ruuvin ja sen ison prikan pois ja laitoin pelkän lyhyemmän ruuvin. Isolla lekalla ja kuparituurnalla herkistelyä ruuvin päähän. Silti tuntui olevan umpipuuta. Oli kunnolla ruostunut kiinni. Sen se tekee, kun maaseutu hiljenee. Ei oltu joka kesä niitetty. Niittokone oli kyllä ollut katon alla suojassa, mutta silti.
poikittais palkki päästä johonkin puun juureen ketjulla ja nostaa nostolaitteella.. niveleen irrotusöljyä nipan reiästä ja nitkuttelee edes takas.. sit ku herkistyy ni nippa takas ja vaseliiniä.. ite tein rampan filmivanerista. 2x12 tai 15mm liuskaa päällekkäin..
https://www.hankkija.fi/varaosat-ja-tarvikkeet/claas-puimurit/ia-terasarja-pulteilla-2032170/
Tälläset todnäk ei mahu, mutta ehkä pienellä rälläköinnillä sais mahtumaan?
On meinaa piskusen paljon nopeempaa kesken hommien pistää lappu kahella ruuvilla kiinni (ruodon ollessa paikallaan) vs alkaa koko ruotoa repimään irti ja niittaamaan uutta lappua. Noi vaatii terän alle pikkusen tilaa ruuvin kannoille ja vähän enenpi yläpuolelle mihin tulee mutterit. Itellä alkuun oli vanhat terän painimet ja rälläköin muttereita inan ohuemmaks. Sitte vaihoin painimet uuden mallisiin ja nytte sopii mutterit liikkumaan sellasenaan. Ihan varauksetta suosittelen kaikille että pyörittelee jotain tollasta koneen äärellä ja miettii kuinka paljon vaivaa vaatii että tekee muutoksia että ruuvien käyttö onnistuu.
Näytä liitetiedosto 168954
Näistähän tuota voisi kehitellä, kun se aika tulee.
No nih, nyt alkaa olla kepeät konstit käytetty. Sain saranasta päätypultin auki ja rasvanipan irti, olkoon nyt ruosteliuottimia vielä jonkun aikaa muhimassa. Hiace on siis painona jatkoputken päällä ja trukkipiikeillä vähän nitkuttelin takapuomia, mutta vielä ei hievahtannu.
