Markkasen Mahtava Mansion
Seuraa nyt ensin, että kun vaikka vessan vetää, niin kluksuttaako muissa vesilukoissa pesualtaassa keittiössä. Jos ei niin ongelma aika pieni vaikka tukitkin tuon röyhtäily putken.
Ja rakennuslaki ilmeisesti sanoo tuosta putkesta, että se on vietävä katosta läpi, senkin jälkeen että on seinästä viety ulos, kosteus nousee sieltäkin katon alle.
Ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, enkä ole huomannut muutakaan normaalista poikkeavaa. Rakennuskoodi on muuttunut siitä kun tämä talo on rakennettu, siihin aikaan oli sallittua jättää se putki sinne yläpohjaan. Ajatuksena että se ei jäätyisi talvella.
Täytyy kyllä sanoo että eka kerta kun oon kuullut että viemärin huohotusputki olis jätetty yläpohjaan tai edes nähny mokomaa.
Tuoreempi tönö tällä tontilla on rakennettu myös 80 luvulla ja menee putki katosta läpitte asti.
En nyt ulkoa muista tarkkaa vuotta mutta ajoittuu 86-88 hujakoille.
On se mullakin tuolla yläpohjassa, tukittu villalla just tuon hikoilun vuoksi. Kertaakaan ei ole hajulukot tyhjentynyt.
Onko omat likakaivot vai kunnallinen järjestelmä. Mulla menee kunnalliseen isolla mäellä.
Kyllä tuo aiemmin on ollut ihan (harmillisen) yleistä…
Ihan kunnallinen on. Sikäli kun nyt ymmärsin oikein tuon alipaineventtiilin toiminnan, niin sen ei kuuluisi päästää ulkoilmaan enää mitään. Vetää vain sisäänpäin korvausilmaa.
Ihan noin se toimii, kestää vuosia kunnossa, riippuen sen rakenteesta kuinka tiivite pinnat muuttuu. Ei mitään hätää tuon kanssa.
Tänään saapui vessaremontin ensimmäinen pala, ylipäällikkö Borgin huutokaupasta hankittu vipuhana! Enään ei puutu muuta kuin loput. Eilen kävin ostamassa termostaatin tuohon kylppärin lattialämmitykseen, tänään totesin että se ei säätynyt tarpeeksi. Nipsasin rajoittimen sieltä pois, niin nyt sitä saa säätää niin paljon kun haluaa. Viritin myös takkahuoneeseen poppikoneet, nyt voi kuunnella radio nostalgiaa takkaa lämmittäessä. Talliinkin olisi kaiuttimet ja soitin hankittuna, enää ei puutu kuin virtalähde.
Nyt lienee lämmitysjärjestelmä ehostettu. Ongelmat alkoi viikonloppuna, kun patteriverkon kiertovesipumppu veti jostain loppumattomasti ilmaa itteensä. Järkyttävä kurlutus kuului pumpusta ja toki kantautui patterien kautta koko kartanoon. Yritin sitä aikani ilmailla ja jossain kohtaa lisäsin vettä järjestelmään ja huomasin että lisätty paine/vesi tulee ulos kahden ilmanpoistimen kautta. Illalla sitten kun kattilaan laittoi tulet ja varaajan lämpötila nousi, loppui myös pumpun kurlutus. Tänään vaihdoin ilmanpoistimet uusiin ja lisäsin niihin samalla sulut alle, veden lisäys ja pumppu on taas hiljainen. Nyt on taas kattilassa tuli, eikä vielä ole kuulunut kattilasta kiehumisen ääniä. Jotka muuten oli aika yleisiä aikaisemmin, joten ehkä tässä uskaltaa tehdä varovaisen johtopäätöksen siitä että remontti saattoi onnistua.
Tuossa näkyy että minkälainen kötöstys tuli tehtyä.
En muista ikinä nähneeni käytössä tuollaista X-mallin putkiyhdettä, jossa on vielä erikokoiset kierteet. Jos olisin eilen kuollut, niin tämäkin olisi jäänyt näkemättä.
Eilen rakenneltiin kaverin kanssa pari pistorasiaa tuohon ulkorakennukseen. Jostain syystä tuossa päässä rakennusta ei ollut yhtäkään pistorasiaa, ei ulkona tai sisällä. Nyt on pistorasia ulko- ja sisäpuolella. Ulkopistorasiaan tuli samantien tökättyä liiketunnistin valonheitin kiinni. Nyt alkaa olemaan pihalla valoa niin, ettei tarvi aina ettiä otsalamppua päähän ensimmäisenä. 1000059588.webp1000059587.webp
Eilen rakenneltiin kaverin kanssa pari pistorasiaa tuohon ulkorakennukseen. Jostain syystä tuossa päässä rakennusta ei ollut yhtäkään pistorasiaa, ei ulkona tai sisällä. Nyt on pistorasia ulko- ja sisäpuolella. Ulkopistorasiaan tuli samantien tökättyä liiketunnistin valonheitin kiinni. Nyt alkaa olemaan pihalla valoa niin, ettei tarvi aina ettiä otsalamppua päähän ensimmäisenä. Näytä liitetiedosto 163954Näytä liitetiedosto 163955
Ootko muuten mäenlaskumiehiä?
Siellähän on nyt Uuperin rinteet taas auki vuosien tauon jälkeen :peuk:
Viikonlopun saldona rikkinäinen astianpesukone ja uudet saunan lauteet. Perjantaina purkasin vanhat lauteet pois ja lauantaina kaverin kanssa askarreltiin uudet paikoilleen.
