Käväsin eile isolla kirkolla. Paluumatka kotkan kautta ja taas oli kärrissä kuormaa. Maanantaina sit jos koukkais jojensuussa....
Selevenny hengissä väen paljousesta🫣. Termiitti halus päästä joulun avajaisiin🥶. Saatanallinen tuuli, vitusti väkeä.... Ilotulitus oli kohokohta tai ainaki se tuntu sille ku sen jälkeen pääsi lähteen kotiin
Ajeltu s-joella, löyty torista rojekti pemariin puskuri muovit, ehjät. Myyjä oli saman kylän poikkii, mutta 30vuotta nuorempi, pienet on piirit.
Hotelli aamupala ja nyt on vähän ähkyolo.
Hotellin tai laivan aamupala seisovasta pöydästä on yllättävän rankka juttu. Silmät syö vaikka vatsa ei vetäisi mutta pakko on ahmia. Positiivista tuolla on että jos on lähtö hotellista aamupalan jälkeen niin sillä syömisellä jaksaa iltaan asti.
köyhän on kyllä paha lomailla noissa hotelleissa mihin kuuluu kaikki sapuskat, kun sieltä buffeesta pitää niin monta sortimenttiä maistaa, varsinkin täläsen sairaaloisen lihavan
Mukana olevasta ohjekirjasta varmaan selviää, X-akselille pitää laittaa halkaisijanäyttö jos ei tykkää laskea säteestä koko ajan ja mittasauvojen resoluutiot asettaa oikein
Pari tube videota katottu pohjille. Jospa huomenissa sais muutakin, kun lottonumeroita näytölle :D
kaikkeen sitä lupautuu, työkaveri hieman yllytti, niin aateltiin kopasta energia kouraa tehä.
Tänään tullut yhdistysänkyröityä! Ensin SEULin sääntömuutoksesta muutama rivi pois, ja sit SRAL:n sääntömuutos pallotettua takaisin valmisteluun.
..mitäs sit rikkois?
Emännän autoon vaihdoin H7-kannan ajovaloon, puskurin toinen pää irti ja ajovalo pöydälle. Pitäis olla kätilöopisto käytynä jos meinais paikallaan tuon liittimen vaihtaa. Tunnin verran otti aikaa tuossa märällä pihalla nujutessa.
Sitten vielä vaihdoin nastarenkaat polkupyörään. Siinä tietenkin taka-akselin mutterista korkkasi kierre, eikä kotoa löytynyt sopivaa mutteria, jatketaan sitä ensi viikolla kun ei oo hoppu tuon kanssa.
Oletan tuon kierteen olevan M10 X 1.0mm? Vai onko noissa käytetty jotain ihmekierteitä, kyseessä Jeesuksen vanha Cresentti?
