Husku ajettavan leikkurin hydrostaatti vedon temppuilu.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja topik
topik
Väsyttää
Paljon ajettu traktorin mallin husvarna leikkuri,( mallia en nyt pysty sanoon) nyt alkanut oireileen hydrostaatttinen veto sillein, että alamäkeen mennessä tasaiselle oietessa pysähtyy hetkeksi ja lähtee nykäisten liikkeelle. Ja ylämäkeen nousun jälkeen pakittaessa karkaa ikäänkuin vapaalla. Muuten voi ajella vaikka kuin pitkään,kulkee ja vetää hyvin. Vaihteistossa ei näkyviä öljyvuotoja.
Jumittaako joku säätö, noissahan on ilmeisesti ikuiseksi tarkoitettu öljy. Kone 19 kesää vanha, ja sillä on ajettu hehtaarin golf kenttää tuo aika.
Jotekii tulis mielee öljyn vajaus. Kai se jostai kuitekii huohottaa. Liekkö sit sieltä oljyt karannu, vaik ei vuotoja näykkää.
Kyllähän se haihtuukin, pitkiä ajoja kuumana ollut. Mitähän öljyä tuo sisältää.
Viime kesänä tähän koneen laitoin, silloin siinä oli havaittavissa aavistuksen ryömimistä, ei aina asettunut vapaa kohdalleen täysin.
Etuleikkurilla varustettuihin oon pariin koneeseen öljyt vaihtanu tälle kesää, ihan oli syytäkin kun aika paljon oli likaa seassa.
Traktorimallin jontikkaan meni myös uudet ölpät, magneetti sellaisen kumiplommin alla ja törkyinen oli. Ei ollu tyhjennysproppua mut pumpulla imaisi enimmät vanhat pois.
Mitä öljyä laitoit. Onko saatavissa omaansa.
Jaa löysihän kuukkelikin asiassa jotain.
Swedish Riders 16 (H), RIder 155, and Rider 175 use 10w-30 non-synthetic engine oil. Rider 175 AWD and Rider 155 AWD use 10w-40 non-synthetic engine oil. Tommone löyty kuukkelista ku kyselin voimansiirron öljystä.
Muistaakseni 10w-30 tai 40 moottoriöljy lukee ohjekirjassa, mutta en oman toimintaan ole ihan tyytyväinen. Vois kokeilla tuota Huskin öljyä. Tuossa on luistoaineita ja oma ainakin ottaa kiinni hieman terävästi. Kerran vuoteen olen vaihtanut aina puolet öljyistä. Eli suodattimen kautta takaperään. Etuperänkin sais tyhjennettyä, mutta on ilkeä saada ilmat pois, niin olen vähän oikonut.
10w-30 vajaavetoiseen ja nelikkoon 10w-40 laitoin.
Ihan hyvin tuntuivat pelaavan.
Nuissa hydro koneissa sais olla se ajoventtiili hieman pehmeämpi toiminnaltaan.
Ja polkimen nivelet yms on hyvä olla kunnossa ja voideltuja.
Mulla tekee sen, että jos polkaisee ajon pohjaan, niin kuuluu rusaus. Ei mekaaninen ääni, vaan joku hydraulinen pauke. Ja etenkin pakilla on niin raju, että perä nousee ilmaan, vaikka on painopuskuri.
Painevaro? En kyllä äkkiseltään muista oliko moista.
Kyllä nuo pari nelikkoakin nostaa pakilla persausta, varsinki kun kerääjä tyhjä.
Nuis oli leikkuupöydältä syöttöruuvilla ruohosilpun kuljetus kerääjäsäiliöön.
