Siirrettiin aikanaan vanha 35 m² hirsisauna varastoksi pois uuden saunan tieltä. Mäntyrunkoja kaadettiin jokunen ja nila-aikaan siirrettiin. Piippu oli purettu etukäteen luonnollisesti. Tunkilla vähän nostettiin, että saatiin perustuspilarit nurin ja laskettua sauna parrujen päälle. Sitten vaan ketjut kaivuriin ja vedettiin saunaa 30 metriä puiden päällä. Joku taisi nakata sankolla vettä voitteksi. Parruilta tunkattiin ylös ja laitettiin peruskivet alle. Jos kaivuri olis ollut vähän aiemmin saaressa, oltais kaivettu vähän perustustakin vanhalle saunalle, nyt on ihan mullan päällä peruskivet, niin joutuu varmaan joskus oikomaan.
Toinen vielä samoilla lämmöillä, nyt igiin lämpöä 🔥
Onhan tuo selvää että tuon jontikan kone ei ihan ole kunnossa jos syö öljyä ja savuttaa. Johtuuhan savutus öljyn syönnistä? Ettei vaan ole huonosti palanutta polttoainetta mikä savuttaa, sen kyllä tietty erottaa hajusta melko selvästi.
Tuohon on kyllä vaihdettu suuttimet ihan muutama vuosi sitten, tarkoitus on ollu tarkastaa ne kyllä uusiksi
Piikikkään aidan leikkuutörkyjen siivoilua, omppuja laatikoihin, mersun moottoria, löhöilyä ja riftinkiä, kauppareissu ja kohta ruuan laittoon..
siinäpä ne lie tärkeimmät.
Pesin ja lämmitin paljun mukuloille. Juuri kun riisuivat, niin likka sano, et sä viimeks lupasit tulla ensikerralla mukaan. Hiuka tuli huono omatunto, mut onneks systeri oli mökillä, ni delegoin hänelle. Olis pitäny etukäteen moinen lupaus muistaa, ni ois voinu henkisesti valmistautua alkoholilla ja korvatulpilla 😏
No ens kerralla sitten.
Mut tuli nätti keli. Aamusta oli niin synkkää ja sateista.
Meinaatko että sait aidan piikit kaikki varmasti pois. Tuolle alueelle en uskaltaisi ilman pistosuojakenkiä mennä. Kakarana turhan monta kertaa orapihlajan piikki meni jalanpohjasta läpi. Vuosikymmeniä sitten maantasalta poikki ja glyfosaatilla uudet kasvustot voideltu ettei varmasti enää ikänä kasva uudelleen.
Vaihteeksi Siemensin pesukone 1,5 vuotias vittuilee. Vaimon mukaan ravisteli kuivuria selästään ja ruiski vettä ympäriinsä. Soitti myyjäliikkeeseen ja huoltoon maanantaina. Alkaa selkeytyä kuva että ihan perseestä tuo Siemens on. No ehkä käyttö on runsasta, mutta ihme itkupilli ja roiskuttaja on. Ei ollut Bosch tuollainen.
Ne on samalta tehtaalta. Bosch valmistaa molemmat mutta saa käyttää myös Siemensin merkkiä.
Kaikki piikikkäät kasvit on perseestä. Nokkonenkin ikävä, mutta vaan polttaa, ni niitten kans elää. Ruusut ja ohdakkeet saa heti glyfoa niskaansa, jos silmään osuu.
Samaa firmaa, tehtaita niillä on ihan joka puolella ja ei se "sama" firma taida edes olla bosch, vaan joku pulju joka on ostanut molemmilta merkinkäyttöoikeudet.
Tässä mun Siemensiksi naamioitu boschin liesituuletin, oli yli 100€ halvempi toisella merkillä ja etulista piti kuitenkin ostaa erikseen...
Myös ton muovikyltin saisi varaosana mutta 20€ on mun makuun liikaa asiasta joka on 99% ajasta piilossa....
Edit.Kyllä se Bosch omistaa nykyään koko homman.
Rouvan volvoon vaihtelin soittimen. Ottipa aikaa. Johtosarjan mukana tullut ohje lappunen oli yhtä tyhjän kanssa. Valmistajan sivuilla oli ohjevideo mikä ei ollut just tähän johtosarjan, mutta auttoi. Huomenna jatkuu kaiuttimien vaihdolla ja vahvistin hommilla.
No ei varmasti ne jota tässä vertaan eli tuo hetki sitten käytöstä poistettu Bosch vuodelta noin 2004. Nyky-Boschista en tiedä
Myöhemmin katseltu Boschin koneita, tekivät silloin ainakin venäjällä, olikohan unkari ja saksa.
Nuo meidän Samsung ja Siemens ovat kyllä hyvin saman näköisiä, ohjelmanuppi, taulu, rumpu,...
Ainaki piikkiset oksat sai pois, jos olis oma piha niin ei olis moista työllistäjää kyllä aitana. Tai sitten pitäis leikata paljon tiuhemmalla välillä.
Tuli käytyä vanhempien auto pelastamassa kaupan pihalta, kun se sinne jätti. Äitimuori ei uskaltanu ajaa kotiin sitä kun tuli käyntihäiriötä, eikä antanu nostaa kierroksia kuin kolmeen tonniin. Hetken selvittelyn jälkeen ajettiin se kotipihaan ja alettiin tutkia, vika tuli moottorinpesun jälkeen. Yllättäen oli vettä menny vika paikkaan. Nyt on tulpanreiät puhallettu kuivemmiksi ja jätetty puolapaketti yöksi talliin kuivumaan.
Harvemmin moottorin pesusta hyvää seuraa. Itsellänikin on niin pölyinen konehuone soratieajosta, että ...tuttaa, mutta ei toinna pestä.
Tulpat hajoo jonkin ajan päästä jos ne on päässyt kastumaan pesussa.
Nimim. Kokemusasiantuntija.
Pakkohan se on konehuoneesta kiventuhkat pois pestä jos siellä jotain joutuu tekemään.
Henkilöautoja ei ole kyllä missään nimessä tarkoitettu ulkokäyttöön.
:confused: Joskus nuorempana minäkin ajattelin että maailma kehittyy ja autot opitaan suunnitelemaan niin että vesi valuu ulospäin tahi alaspäin.
