Se abs valo muuta tarvitsekkaan.Saattoi tässäkin pyörähtää vaikka vaihde vapaalla olikin. Jarrut kun ei laahaa yhtään ja moottori käynnistäessä aina hiukan heilahtaa.
Eriäviä pyörintänopeustietoja eri pyöriltä, niin siinäpä tuikkii.
Normaduuria käryää kun jeeppi mutta rotat kuolee samallaNiin mitä maalia sä noihin levyihin laitat ?
Subarulla sai talvella syttymään kun pyöritti paikallaan rinkiä mutta siinä se valo onneksi sammui käynnistämällä uudestaan.Se abs valo muuta tarvitsekkaan.
Eräs kulkine aikanaan sytytti valon n.60kmh nopeudessa.Subarulla sai talvella syttymään kun pyöritti paikallaan rinkiä mutta siinä se valo onneksi sammui käynnistämällä uudestaan.
Semmoinen oli kans että jos laittoi käyntiin sisälämppärin kanssa ja töpseli kiinni niin syttyi abs-valo. Sisälämppärin kaapeli meni abs-anturin johdon läheltä ja 50Hz kytkeytyi sinne niin abs ecu sai kummallisia nopeuksia.
Etuvetovolvoissa aika yleinen vika. Aika monta olen vaihtanut.Eräs kulkine aikanaan sytytti valon n.60kmh nopeudessa.
Syynä oli edessä ruosteen turpoamisen aiheuttama kehän katkeaminen, ja yks pykäläväli oli millin muita pidempi.
Ja aika monessa muussakin.Etuvetovolvoissa aika yleinen vika. Aika monta olen vaihtanut.
Ei tule!Tämä kun kuivaa niin saa tulla vaikka takatalvikin.
Täytyy värkätä tusina lumitykkejäEi tule!
- foorumi on automaattisesti poistanut tästä sanan, joka on jo loppuun kaluttu -!Täytyy värkätä tusina lumitykkejä![]()
Tää oli muistaaksen -95/96 Crysyn Grand VoyagerEtuvetovolvoissa aika yleinen vika. Aika monta olen vaihtanut.
Tässä mielestäni nyt oleellista, onko hankkija hommannut osat vai vietiinkö omat osat?Mikä on @LPR diagnoosi, onko moottori kunnossa? Hankkijan huolto tosiaan teki tuohon moottoriremontin uusittu männät ja putket kaikki jne. Ja sen jälkeen on savuttanu ja syö öljyäkin melko paljon. Halvasta turbosta tuo ei mene kun ahtoputki on täysin kuiva kun sinne katsoin.
Tarvikeosilla tehtiin mutta voiko ne olla niin huonot, ei muissa koneissa oo ollu tarvikeosissa mitään ongelmaa
Näytä liitetiedosto 157526
Hankkija hommas mutta siitä on nyt pitkästi yli vuosi aikaa niin liekkö enää takuutaTässä mielestäni nyt oleellista, onko hankkija hommannut osat vai vietiinkö omat osat?
Jos ensimmäinen, niin selkeä takuuhomma mielestäni.
