Ali Express tilaukset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja B275
B275
Onko muilla kokemuksia tästä kiinankaupasta? Tilasin muutaman edullisen osan moottorisahaan kokeilu mielessä ja huvin vuoksi. Neljä erillistä pikku pakettia. Tilauksen seurantatiedot loppuu siihen, kun tulliselvitys on valmis 17.pv heinäkuuta. Arvioitu toimitus piti olla sitä ennen. Tilausseuranta tai oma tili sivulta kun koittaa laittaa viestiä, on tämä varmennus, että on ihminen. Se on sellainen puzzle, jossa pitää siirtää kuvassa pala oikeaan kohtaan. Siinä tulee aina tieto, että ei hyväksytty, vaikka kuvan siirto onnistuu. Jätän sitten palautteen, että tuo varmennus ei toimi. Mutta viestiä Ali Expressiin ei saa jätettyä. Tavaran pitäisi kai olla Suomessa, jos seurantatiedot pitää paikkansa. Klarna laskulla oli 30 päivää maksuaika, mutta sekin umpeutui. Maksoin kuitenkin ja varauduin jo siihen, että tulee tästä tappiota. Koskaan ennen ei ole tavara kokonaan jäänyt matkalle. Vai johtuuko vaan Suomen kesälomista? Miten muilla?
Aliexpressin tilaukset ovat pelanneet 99% hyvin. Kannattaa täydentää toimitusseurantaa vaikkapa Parcelsapp-sivustoa käyttämällä.
OmaPosti ei aina näytä kaikkea tietoa, missä paketti on menossa.
Sieltä Alilta kun avaa seurannan, niin näkee lähetyskoodin.
Ota koodi talteen ja mene sivuille
Liitä koodi kenttään. Näyttää tarkemman seurannan
Kiitos nopeista vastauksista! Tuon linkin takaa löytyy tosiaan tarkemmat tiedot ja samaan 17. heinäkuuta nekin loppuu, mutta tavara on Suomen Postin kuljetuksessa. Ei tässä kiirettä valmiissa maailmassa. Odotellaan rauhassa.
Aliexpressissä saa myös kohtalaisen helposti rahat takas jos tuotetta ei tule. Paskalaatuisista tuotteistakin oon osittaisia palautuksia vaatinu ja saanu.
Miten olette saaneet yhteyden Ali Expressiin? Eli mihin viestiä ja palautetta voi lähettää?
Tilauksen vastaanotetuksi merkitsemisen jälkeen aukeaa tuo returns/refunds, ite oon rauhassa ootellu aina että menee itsestään kiinni se tilaus ja sitten pyytäny palautusta. Yleensä noissa tapauksissa sitte myönteinen päätös tulee automaattisesti heti kun valitsee listasta oikean syyn vaatimukselle eli tuotetta ei tullu jne.
Tuo menee sitten kiinni 15 päivän päästä siitä kun tilaus on merkitty vastaanotetuksi ja siitä ei välttämättä tule ilmoitusta erikseen
Kaikki tilaukseni Aliexpressistä ovat aina tulleet perille. Kiinasta Suomen tulliin suht nopeasti ja tullissakaan ei ole kauan mennyt, mutta sitten kun posti tulee mukaan kuvioon, alkaa kestämään. Ainut seurantatietokin yleensä on: kuljetuksessa ja sitten kun paketti on noudettavissa, tulee tekstiviesti. Siltä väliltä ei mitään.
Takuu- ym reklamaatioasiat on myös toimineet kohdallani hyvin.
Yhteydenotossa kannattaa huomioida aikaero, vastaus ei välttämättä tulekaan samana päivänä.
Liukkaasti tulee tavara Aliexpressistä. 8 päivää kestää rahti. Tilasin parit DC moottorit, nouto postin tiskiltä.
Minä tein neljä pikkutilausta 21. kesäkuuta, jotka näyttää tulevan samassa lähetyksessä jostain välivarastolta Hollannista. 17. heinäkuuta oli tulliselvitykset tehty, ja nyt viime perjantaina 8. elokuuta ne on otettu Postin kuljetukseen.
Muutama vuosi sitten tilailin Wish verkkokaupasta jotain pikku juttuja, jotka taisi tulla suoraan Kiinasta. Joskus taisi tulla myös viikon tai kahden aikana.
Alillahan on niitä eri kategorioita ainakin 5. bundle missä tilattava 6 tuotetta vähintään ja choice ja näillä kaikilla eri toimitus aika ja toimittaja / toimitusta voi myös muokata rahalla nopeammaksi tilaus vaiheessa toimittaja valikosta ynm. sitten on myös eu varastossa olevaa tavaraa jotka saattaa tulla noin viikossa muuten noin kuukausi tai jopa kolme niin toimitus takuu ajalle jos ei tuu määrä ajassa hyvitys tilille ,eli tarkana saa tilatessa olla. Tuote palautukset epäkurantista tuotteesta video vaatimuksineen tehty helvetin hankalaksi, no onnistuu sekin yleensä mut ...
Noitten lisäksi on yksityisiä tavarantoimittajia. Mullakin on whatsapissa esim kovametallityökaluja aliexpressissä myyvän firman insinööri jolle voin laittaa custom työkalusta kuvan ja tekevät sen. Sitte aliexpressin kautta nekin ostetaan.
Tilasin Aliexpressistä tasapäisen 18650-akun. Kuopiostakin olisi löytynyt, mutta hinnan kerroin jotain 2 * Pi.
Matkahuolto näköjään kuskailee nämä räjähtävät. Tuli tosi nopeasti, himpun yli viikossa.
Mistähän tämäkin tuotenimi on keksitty :Häh:
