Tee kuten eräs edesmennyt setä kun muurasin sille takkaa ja ukko leikkoi tiiliä: Äijä laittoi pikkurälläkkään 230mm laikan. Sanoin että taitaa olla melko vaarallasta, ei iso laikka kestä noin kovaa pyörimistä. Meinasi vaan että eihän sitä ole pakko päästää pyörimään niin lujaa. Löi rälläkän pyörimään ja painoi reilusti tiileen, ja kohta pölähti savu...
Joissaki pikkurälläköissä on nopeussäätö. Ei oo nyt yhtään ehjää semmosta paitsi tuo makitan akkuversio.
Kummisetä oli kirpparilta ostanu 400mm timanttilaikan. Se 230mm sähkökoneeseen ja kuparilangalla oli shimmannut kun oli isompi reikä laikassa. Sillä meni sokkelista läpi.
Ja toki ilman suojaa.
Ite en ois uskaltanu.
Edit: korjattu metrit milleiksi
Tuo pitääkin tehdä. Laittaa 125-millisen isoon koneeseen ja poraa pari reikää laikansuojukseen pikkulaikan reunan kohdalle.
Lämminvesivaraajan syötön pistin kulkemaan lämmitysvaraajan kierukan kautta. Jos jonkun kilowattitunnin säästäis sähköä.
Hieman arveluttaa pex, kun max jatkuva lämmönkesto 75. Mutta paineet taasen maltilliset, himpun yli 3bar.
Jos pettää, ni oppirahoja.
Ite olen pyrkinyt isolla koneella kuluttamaan laikan suoraan 125mm kokoon. Silmämääräisesti on osunut, mutta nyt tuli mieleen, että voishan siihen laikansuojukseen tehdä merkin, ni ei tarttis arpoa.
Niitä tuppaa jäämään yllättävän monesti 130-150mm kokoon kun on semmoisia projekteja joissa ei voi niin paljo kuluttaa. Sitte niitä ei tule enää isossa rälläkässä käytettyä.
Näytä liitetiedosto 157137Näytä liitetiedosto 157138Näytä liitetiedosto 157139
itse oli puulämmityskattilan varaajan kierukassa PEXillä joitakin vuosia, ei se PEX possaha vaan muuttuu lasinkovaksi ja ruskeaksi, alkoi myös tihkua liitoksesta hiukan vettä kun muovi kutistui.
Nyt nuo kierukan välit on tehty kuparilla eikä ole tihkunut.
Itse kun tuppaan vetämään lämmitysvaraajat toisinaan sataan asteeseen tai on siellä yläosassa ylikin niin on se käyttövesikieruoillakin melko poppaa
Itellä aika hyvin löytynyt jotain leikeltävää. Jos vaikka palkkia katkoo, ei enää yletä, niin kääntää ja jonku pintaviillon tekee, jus sen verta, et kuluu sopivaksi. Mut juu, joskus ei vaan yllä, riippuu kohteesta.
meni tuon volvon leima pitkäksi kesemmällä ja nyt tehnyt siihen aikas monena ehtoona pientä laittelua.
käsijarrua säädetty, vaihdettu oikea alapallonivel, eteen uudet jarrulevyt (viimeksi viime kesänä uudet laitettu...). sitten kuksin oven lasinnostimen rikkoutuneet nostonikaleksen vaihto purkuosaan, samalla purkuosia laitettu mm lasinnosto ja lukkonappulapurnukka oveen, ko oven kajari vaihdettu sekä valonvaihdinviiksi. Haettu päästö/OBD lappunen ja varattu katsastusaika sekä ajettu auto pihan reunaan odottelemaan
Sitte kun vedetään pintaleikkauksia niin tulee kulutettua kerralla napaa myöten. Kun nuo 2mm ja yli paksut laikat on varsinaisiksi pikkurälläkän katkaisulaikoiksi liian paksuja, menee enemmän yleismallin hionta/katkaisu samalla laikalla kategoriaan.
Jep.
Pari päivää sitten meinasin napata pikkukoneeseen katkausulaikkoja, oliko 8€/10kpl. Tuntui painavalta ja tajusin vilkaista pakettiin, 2,2mm. Joku laki pitäis olla, ettei moisia sais katkaisulaikka nimellä edes myydä pikkukoneeseen.
Uusiks kalustettu pumppu paikalleen ja kone töihin , asiakkaan toiveesta vielä maksimisyötön määrä vähän yläkanttiin että löytyy luonnetta moottorista paremmin... L120D Volvosta tuli kyllä ihan eri kone uuvella pumpulla.
3: millin pelliä kun hitsaa ilman rakoa yhteen, on tuolla 2 millin laikalla hyvä tehdä seevaus kun päästää n 45° kulmassa pellien saumassa
Näytä liitetiedosto 157140
Hajosko sieltä se sininen muovinappula? Se mikä kulkee siinä kiskossa.
Tuli ajeltua vähän enempi opetuslupalaisen tytsyn kans. Kilometrejä ei tullut kuin toista sataa mut ajokertoja kuusi kun vietiin pikkusisaruksia kouluun ja haettiin ja sit lounasajelua sun muuta. Hyvä nyt kerätä kokemusta ennen talvea. Mut sittenpä olikin muuten niin repaleinen päivä ettei oikein omia hommia joutanut, nyt pihasaunaa lämpimäksi.
IMG_20250905_175446.webp mitsun jeesustelun lisäksi käytiin isäukon kaa paikallisen konemuseon pihalta lapiomassa noin tonnin kuorma kivituhkaa. Sitä veden kaa loosasin noiden betoni laattojen saumoihin sitte laittelin loput elementit paikalleen. Vielä tohon punaiseen seinään muutama lauta tonne alas vaakatasoon suojaamaan koiran turkkia seinästä irtoavalta punaiselta väriltä ja koppi vintata paikalleen niin sitte voiski viedä mupen tutkiin paikkoja
