Tynnyrisaunan teosta kysymyksiä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Patse
Patse
Ekana anteeks jos on väärässä paikassa "tekninen kysymys"/ ajatus ja kaljapäissään kirjotettu vielä.. Eli ehkä sekava teksti ja en edes jaksais piirtää kuvaa, mut jos ei kukaan tajua mitä kysyn niin piirrän sitte..;) Saa poistella viestin toki ja en vedä hernettä nokkaan jos ei sovi tänne.:pckele:
EDIT (by borg) No, siirsin sitten omaan ketjuunsa, joten olkaapa hyvät.
Eli tynnyrisaunan rakennusta mietin :
Milläköhän laitteella (järkihintasella= heitetään nyt vaikka alle 200e hinta) sais tehtyä upotuksia lautojen päihin "urakkatahdilla".. "Ajatusleikkinä" olis siis ajatus ihan harrastusmielessä tehdä tynnyrisaunoja pienessä määrin. Eli ei todellakaan työkseen, muutamia/vuos jos tollasilla olis kysyntää tällä seudulla.. Lähinnä siis harrastuksena ajan kuluksi/täytehommiksi jos ei muuta oo.. Ehkä, en oo edes laskenut mitä materiaali maksaa ja millä hintaa tollasia voi oikeasti myydä kuitilla/ tai i.... jos todellakin harrastustyylinen homma olis..
Noihan on melkolailla yksinkertasen näkösiä mitä kattelin kun isäukko osti tollasen.. Ja ajatuksia olis jatkojalostaa hieman.. Itselle siis se jatkojalostettu ja myyntiin ihan perussimppeliä mallia jollei erikseen haluta rahaa hakata enempi..
Eli samaan kohtaan tarttis pontilliseen lautaan(mitä lie lautoja yhteen menevän - 50kpl?) saada laudan levyinen ura aina molempiin laudan päihin samalle etäisyydelle laudan päästä mitattuna, joku puol senttiä syvä ura lienee riittävä, ehkä 3mm:kin riittäis.. Ja uRan leveys: - laudan leveys mitä nyt noissa käytetty lauta yleensä onkin, luulisin lattialaudaksi niin mitä noi nyt lienee - 28mm ehkä..
Kaljapäissään helpoimmaksi/halvimmaksi tuli mieleen äsken höylä jossa olis vaan yksinkertaisesti ohjuri kuten käsisirkkelissä.... Terät vaan säätäis reilusti ulos jotka kaventais sopivan kokoseks ja syventäis sit uraa pari kertaa.. Vai repiskö se liikaa noin päin ajaettuna....:heko: Ja eri asia saako niitä säädettyä ulospäin riittävästi vai hakeeko ne automaattisesti oikean paikkansa kun teräpalojen kiristyksen tekee? Toki ne voi vaikka hepata hitsillä kii..:heko:
Millä tollasia yleensä tehdään? :äh:
Lukeeko ketään tästä tekstistä miten päin haluan uraa edes lautaan saada .. ? Pienessä sihissä oon niin sen piikkiin kirjotusvirheet ja kaikki..
Juu ymäretty on ongelmasi.
Vanhana puuseppänä ideasi öylästä ei oo kovinkaan huono, itse toit sen ongelman että repii poikkisyyhyn ajettaessa.
Itse ehdottaisin kunnollista käsiyläjyrsintä, sihen saa, jos ei valmiina niin teetettyä oikean kokoisen terän, jolla kyseinen ura tulee kertapyyhkäisyllä.
Toki repimisvaara siinäkin on, aina kun ajetaan lautaan sisään ja kun tullaan ulos, mutta kun teet jigin, jossa on tuet molemmille puolille lautaa ja puristat vaikka jollain pikalinkulla laudan näiden tukien väliin, repeilyvaara on aika minimaalinen.
Miksei joo:).. Arvasin melkein et vastaus on joku vehje joka itseltäkin löytyy mut en äkkiseltään ole keksinyt oikeaa tapaa.. :äh: Auttaiskohan kun ei koittais väkisin liuottaa niitä viimesiäkin aivosoluja :mitenlie:
Ei mulla mitään laadukasta yläjyrsintä oo mut kokeiluun varmaankin riittävä..
Yläjyrsin, niinniintuota, joskos sen yläjyrsimen laittais tukevaan pöytään kiinni alakautta.
eli tuleeko siitä sitten alajyrsin vaiko vain väärinpäin oleva yläjyrsin:äh:
Epäilisin, että tavallisin lattialauta ei rakennusmateriaaliksi sovellu. Ensinnäkin se on mäntyä ja saunassa ei pitäis käyttää mäntyä oksien pihkomisen vuoksi. Pitäisi siis olla kuusta. Toisekseen laudan pontit pitäisi olla höylätty hieman vinoon, jotta sauma ei irvistä tolkuttomasti ulkopuolelta. Kolmanneksi se lattialaudan alapinta on kovera (tai muuten urilla kevennetty) ja näyttää ehkä julkisivuna hassulta, koska kuopallaan. Toki itsellensä voi tehdä ihan mitä tahansa. Ja tuollaiset visuaaliset seikat voi vain kääntää edukseen :D
Kuusilattialautaakin on tosin saatavilla. Kun vielä tekis yksikutterisen höylän, jolla ajais valmiiseen lattialautaan naaraspontin vinoon, niin siinä ehkä olis sopiva materiaali. Eikä siiheen laudan päätyyn välttämättä tarvitse upotusta tehdä, voi taivuttaa kaksi rimaa kehäksi ja näiden väliin muodostuu sopiva ura. Tosin aika veneenveistäjä saa olla, että tuosta kunnialla selviää...
Tuollaista tynnyriponttia pyöreällä pontilla myös näissä rakennelmissa käytetään:
Kaveri tuossa jokin aika sitten kasasi Ultimatemarketin tynnyrisaunan, siinä oli "pieni" suunnittelun kukkanen, tynnyrin toisellapuolen tuli naaraspontti ylöspäin...:D
Njoo...ekaks tohon 412/502 ideaan, sitä on käytetty paljon, itsellänikin sekä ent. duunipaikassa on yläjyrsille tehty pöytä johon sen saa "alajyrsiksi" muttamutta...
Helpompi että pitkä lauta on tukevasti kiinni ja heiluttelee sitä yläjyrsiä, kuin että jyrsi on kiinni ja heiluttelee vitosen lautaa....kokemusta on.
ABC:n ideaan heittoterästä, ihan hyvä muuten ja olisin sitä itsekin ehdottanut mutta....aatteles ny kuitenkin tarvittavan uran leveyttä...28-35 milliä.....loppuu liukujiiristä äkkiä suojuksen alta tila ja ilman suojuksia taas tosi mielenkiintoinen vempele....
Jopa ihan normi käsisirkkelissäkin olen heittoterää käyttänyt noin 12 millisen uran ajoon, (just ja just mahtu terä siinä pohjalevyn aukossa pyörimään) mutta siinäkin (urasyvyys noin 20 milliä) oli oltava tosi tarkkana ja ajettava tosi hitaasti, muuten alkoi ura kaventumaan...
Onhan niitä saatavissa ihan teräliikkeistä säädettäviä "heittoterälaippoja" mutta ei ne taas sovellu pikkukoneisiin kun on tarkoitettu alajyrsimiin joko 120-200 millisille jursinterille tai vastaavilla mutta paksumpirunkoisille "sirkkeliterille".
Ei muuten, mutta jos neuvoo, niin turvallisia neuvoja, itsehän saa tehdä niinkuin lystää, mutta jos joku tekee esim. heittoteräviritelmän koneeseen joka ei sitä kestä ja teloo itsensä niin......
Toi mänty/kuusilauta nyt olikin tiedossa joo ja kuusilautaa tarttis luonnollisesti olla.. Pontin mallia en ole vielä katsonut tosta "mallina" olevasta, tollanen pyöreäpontillinen olis toki varmasti toimiva mut hinta loppupeleissä ratkasee.. toki jos ei normi lattialauta taivu pyöreeksi järkevällä työmaarällä niin sitte se ajaa toki mahdollisen rahallisen menetyksenkin ohi.. oletuksena siis et lattialauta olis halvempaa.
Ja tota ponttihommaa en ajatellutkaan et ei voi vaan yksinkertasesti kiertää ympäri kun ei oikeen ulkona olevassa rakennelmassa olla naaraspontti ylöspäin toisella puolella, et menosuuntaa tarttis kääntää ns harjalla.. Täytyy piruttaan katsoa tosta mallikappaleesta miten se on tehty. :) todennäkösesti siinä on menossuunta käännetty..
Jos tuttu puutavaraliike jonka höylärin kanssa on väleissä, pyytää höyläriä säätämään sivukursot hieman kallelleen (laske astekulma valmiiksi) eli ponteista tulis vinoja, samalla sitten jos koveralla alapuolella niin hyvä (laudat alapuoli tynnyrin sisäänpäin), jos uritettu pohja niin pyytää jättään urat pois.
Jos olis tilaa latoa vaikkapa pari metriä seinää pukkien päälle sopivalle korkeudelle .
Kevyellä käsisirkkelillä pian vetelis ohjurilautojen välissä urat . Vaikkapa vähän heittoa
terään , tai pari terää rinnan .
