Tuulettimen kaukosäädin
alfred_j_kwak
Hiilinielu.
KK Plus ADpack
Liittynyt
18 Elokuu 2014
Viestit
14,395
Tuolla panimoksikin mainitussa pyöräilypyhätössä on käytössä infrapunakaukosäätimellä toimiva tuuletin. Tuuletin on hyvä - kaukosäädin ei. Lisäksi kaukosäätimiä ja tuuletimia on kaksi ja yllättäen sotkevat toistensa toimintaa.
Ajattelin ratkaista ensimmäisen maailman ongelman ensimmäisen maailman tyyliin. Tuuletin pitää saada wlan-verkkoon ja Android kännykkään tehdään sovellus, jolla tuota tuuletinta voi ohjata. Tein äsken puhelimeen ohjelman, joka ohjaa verkon yli Nodemcu mikro-ohjaimella olevia ledejä. Ohjaimessa on riittävästi lähtöjä operaatioon, jos vaan tuulettimen hardware-interface antaa helposti periksi. (Pitäisi antaa, koska laitteessa on painonapit kaikille toiminnoille.) Bonuksena on mahdollisuus tehdä tuulettimelle oma nettisivu sisäverkkoon, jolloin sitä voi ohjata millä tahansa laitteella. Web-serverihän tuohon tulee joka tapauksessa.
Tuossa kuva ensimmäisestä versiosta käyttöliittymää.
Jaaha. Pitäisi aina ensin selvittää mitä on vastassa, ennen kuin lyö raporttia julkisuuteen. :)
Veijarit on laittaneet oiken mikro-ohjaimen tuohon tuulettimeen. Ajattelin ensin, että eipä hätää kun kytkee vaan toisen ohjaimen lähdöt tuon toisen kytkintuloihin. Kaivelin aikani ja löysin netistä datalehden. MCU onkin joku 8051 johdannainen, jossa on sisäänrakennettuna tulot kapasitiivisille hipaisukytkimille. Ja painikkeet on nimen omaan toteutettu noilla hipaisukytkimillä. Nyt mahdolliset lähestymiskulmat on:
1 Saada tuolla toisella kontrollerilla simuloitua 'hipaisua' ja toivoa, että piirin tekijät ovat olleet melko suurpiirteisiä omassa toteutuksessaan.
2 Yrittää iskeytyä suoraan lähtöpuolella olevien tyristorien kimppuun. Vaan sitten pitäisi läytää tulopuolelle zero crossing detection (ei mitään hajua suomenkielisestä termistä - nollakohdan tunnistus?)
Kumpikaan vaihtoehto ei ole ihan läpihuutojuttu. Täytyy ehkä skoopilla hiukan vilkaista tuota lähtöpuolta.
Ihan kuin olisi oikeissa töissä. Etupeltoon täysin selkeä homma räjähtää täysin silmille. Ja vielä kun tietää, että asiakaskin on täys kusipää, niin hyvältä näyttää. :p
Mahdollisesti valoa tunnelin päässä... Näyttäisi toimivan kun vaan vetää hetkeksi tuon ohjauksen piuhan maihin.
Tuossa pari kuvaa piirilevystä:
Tuossa näkyy ne hipaisukytkinten jouset ja tyristoreilta lähtevät piuhat:
Ja tuossa testiviritys. Täytyy myöhemmin kokeilla miten vaikuttaa, kun nuo piuhat kietoo tuonne kotelon sisään. Tuleeko niihin jotain hajakapasitansseja niin paljon, että lakkaa toimimasta. Pitää vielä lisätä pari puuttuva ohjaussignaalia.
Tuo piuhojen päässä roikkuva lude on Nodemcu. Arduinon editorilla ohjelmoitava ,wlan-piirillä oleva mikro-ohjain, jossa on ohjelmointiin tuo USB-portti. https://en.wikipedia.org/wiki/NodeMCU.
Löyyy vaikka tuolta: (foorumin softaviritys muuttaa Amazonin linkin joksikin [MEDIA] hässäkäksi... tuossa linkki:
Koodi:
https://www.amazon.de/AZDelivery-NodeMCU-Development-Compatible-Including/dp/B0754LZ73Z/ref=sr_1_7_sspa?crid=1IA1F8EUN9LGK&keywords=nodemcu&qid=1643449805&sprefix=nodemcu%2Caps%2C135&sr=8-7-spons&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQTlBQjk2VjVLTzVWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjUzMTQ1MTVRRzdQSFZHMEVLNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDAxNjI4MVZTSzRMNUNRUE4wWiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
Tämä oli nyt vähän Vihtiläinen projekti, mutta näillä näkymin homma on valmis. Pari lähtöä piti siirtää tuolla mikro-ohjaimella eri pinneihin. Noilla pinneillä on monta eri toimintoa ja jos niissä on käynnistystilanteessa jotain kytkettynä, niin se voi vaikuttaa toimintaa. Nyt oli yksi lähdöistä GPIO0, joka on myös käytössä piiriä ohjelmoitaessa ja jos tuo nasta on bootissa vedetty alas, niin ohjain jää odottelemaan ohjelmointia, eikä käynnisty - ja nyt kävi juurikin niin. Käytössä ovat lähdöt GPIO4, GPIO5, GPIO12 ja GPIO14. Noilla sain kaikki tarvittavat toiminnot.
Asennuksen tein noilla kytkentäjohdoilla ja kuumaliimalla, joten jos joskus mieli muuttu, niin kaikki on helposti purettavissa ja mikro-ohjaimen saa muuhun käyttöön. Vaikka kortti irtoaisi liimauksesta, niin se putoaa puoli senttiä tuon välikannen päälle ja on sitten siellä.
Tuossa vielä itse härveli. Ulospäin muutos ei näy. Ainoastaan nuo hipaisusäätimet eivät enää toimi, vaan käskytys on netin kautta (tai sillä infrapunakaukosäätimellä - täytyy laittaa teippi silmän eteen)
Webbisivuun en juuri panostanut, kun en sitä ajatellut käyttää, mutta onhan tuokin mahdollisuus olemassa.
Puhelimen sovellusta voisi vielä vähän kaunistella, vaikkei silläkään mitään merkitystä ole.
Laitan nuo vielä muistiin. Mikro-ohjaimen pinnit ja lohkokaavio. Tuo Touch Key Sensor osuus siis aiheutti hiukan haastetta.
Ois mielenkiintoista nähdä tuo softa...
Muoks: siis 8051
Muoks: siis 8051
Jep. Kiinnostaisi kyllä. Noi pinnit 7 ja 8 - tCK ja tDIO on ilmeisesti ohjelmointia varten. Tossa mun piirilevyn kuvassa ne on just nuo kaksi, joissa on reiät piirilevyssä. Siihen saisi piuhat näppärästi tinailtua. En löytäny tuolle piirille kuin kiinankielisen datalehden, mutta muutaman samantyyppisen piiri enkkuversioissa on tuo ohjelmointiliityntä mainittu. Noista VDD ja VSS nastoista nappasin sähkön tuolle omalle mikro-ohjaimelle.
Tuossa oikealla listatuista ohjelmointilaitteista SC Link olisi tuollainen:
Ei vaan ollut mikään kympin tuuletin tuo, niin ei viitsi kokeilla onnistuuko lukeminen ilman että piiri on sen jälkeen tyhjä. :)
Pro: ta pukkaa. Vielähän sitä ohjelmoisi mutta noita juotoshommia alle 500mm rasterille ei pysty :D
Emännälle monesti taivastellut, että mitä kaikkea nykyään saa muutamalla eurolla. Tuo mikro-ohjain on yksittäinkin ostaen alle kympin ja ohjelmointityökalut ei maksa mitään.
Mulla ja loppu elektroniikkaharrastus vähän sen takia kun kädet tärisee. Nyt kun on tigillä hitsuutellut, niin jotenkin hiukan parantunut tuo homma. Eikähän tuossa ollut kuin nuo kuusi johdonpäätä juotettavana. :hitsari:
Tein vielä oman kuvakkeen tuolle puhelinsovellukselle. Pitihän sitäkin kokeilla. :D
Jaa sitä piiriä itsessään ei tarvi juottaa mihkään. Muuttaa asiaa. Meinaan oikeesti niiden sähköputkien juottaminen vois jopa onnistua.
