Teräsponttoonin ruostesuojaus
Mika 82
Kaverilla olis teräsponttoonilaituri jolle olis ehkä käyttöä naapurin rannassa. Toinen ponttooni vuotaa päätysaumasta, ei paha homma korjata. Aika vahvaseinämäistä vaikuttais olevan. Oikeaoppinen suojaus olis varmaan hiekkapuhallus, maalaus ja sinkit. Mutta kustannussyistä tuskin vaihtoehto.
Itsellä kaksi tapaa (helppoa ja halpaa) mielessä. Painepesurilla pesu, joku maali pintaan ja hitsattavia sinkkejä x määrä.
Tai sitten pelkät sinkit.
Tai kannattaisiko tehdä sinkeille happosista pulteista tartunnat, jotta saisi vedessä vaihdettua sitten joskus?
Tai jotain muita patenttiratkaisuja?
Ikuista kestävyyttä ei haeta, mutta jos edes 10 vuotta pelais, niin olis järkeä alkaa sitä siirtämään.
Ei missään nimessä rosteria tai happoista. Suoja-anodit kiinni ihan mustilla pulteilla. Sinkki suojaa sitä pulttia.
Parikymmentä vuotta sitten oioin ruttuja ja hitsasin sisävesillä käytettyä teräsvenettä. Siinä oli keulan läpi menevä ohjailupotkurin tunneli, jonka molemmissa päissä oli poikittaiset tangot estämässä isompaa rojua pääsemästä potkuriin. Nuo tangot olivat rosteria tai happoista, mutta vene muuten ihan mustaa terästä. Potkuritunnelin suulla, tankojen ympärillä oli melkoisesti kuoppautunutta syöpymistä ja runkoon hitsatut mustat mutterit, joihin tangot oli kierretty, olivat syöpyneet varsin pahoin.
Tuo kyllä kävi mielessä, että toimiiko musta rauta anodina kirkkaan vieressä.
Ja jos tuo nyt päätetään veteen pistää, onkohan jotain nyrkkisääntöä, paljonko sitä sikkiä vaatisi? Ponttoonit 10m, 2 kpl.
Itse miettinyt, että ehkä 3-4 per ponttooni? Ja minkä kokoisia, kilo vai puoli vai...
Jos ponttoonit eivät ihan mahdottoman suuret ole ja on mahdollista nostaa ne ylös, niin muutamassa tunnissa-päivässä rälläkän karvalaikalla saisi hyvän pohjan maalille. Tai telalla levittäen vielä ruosteenpoistoaine vaikuttamaan ennen pintamaalia. Sitten vain epoksimaalia pintaan.
Ponttoonit on maalla tällähetkellä ja helppo kääntää traktorilla ympäri. Tuli juuri mieleen, että löytyy 10l peltikaton panssaripesuainetta. Mahtaisko sillä tehdä jotain tässä?
Turhaa taitaa olla haaskata rahoja maaleihin, jos ei pohjia kunnolla tehdä. Jos kiinni kasvanut levä ja merirokko on kuivunut pintaan, ei se kyllä millään kevyellä pesulla lähde. En usko peltipesulla olevan mitään vaikutusta. Lisäksi ponttoonit on varmaan ainakin jostain kohti ruosteessa, eli se pitää saada pois. Ruosteen ja levän piilottaminen maalin alle on itsensä huijausta, ruostuminen jatkuu siellä piilossa. Maaliksi tuollaisiin ponttooneihin epoksiterva, https://www.teknos.com/fi-FI/tuotteet/teknotar-100/.
Ei se kääntö nyt ihan ekalla onnistunut, mutta onnistui lopulta.
https://photos.app.goo.gl/ZFHtTVGT95FrP26T9
Ajatus olis uhrata puoli päivää hitsaukselle, sitten vaan sinkit kiinni.
Systeri meinasi, että hän voi hioa, hän tykkää hiomisesta :confused:
Hänellä on sellainen hiomahiirikin :D
