Tavaran kuljetus kelkassa
Rassaaja
Miten kuljetatte tavarat mukana kelkassa ja minkälaisia laukkuja/boxeja käytätte ?
Meillä tuli pieni ongelma kun touring Yamahassa RS Venture oli alkuperäinen muovi boxi takana ja laitoimme siihen strapollin ja narua ja retkikirveen. Ei muuta kuin reitille ajamaan ja muutaman kilsan ajettua vilkaisu taakse ja boxi oli hajonnut ainoastaan pohja oli jäänyt tarakalle kun se on ruuvilla pohjasta kiinni. Ei peijakas kestänyt kun strapolli ja retkikirves olivat vähän pomppineet siellä. Nyt kuljetetaan selkä repussa näitä välttämättömiä tavaroita. Sekään ei ole oikein hyvä tapa.
Olisi mielenkiintoista kuulla miten olette päätyneet kuskaamaan tavarat ja mitkä on osoittautuneet hyviksi laukuiksi tai boxeiksi käytettävyyden ja keston suhteen. Kävin Yamahan huollossa kysymässä ja sanoivat että se muoviboxi on paras, joka ei kuitenkaan kestä. Väittivät että kankaiset takalaukut ei pysy takana kiinni. Kokemuksia kaivataan kun pitäisi joku laukku hankkia.
Sitoo ne tavarat kiinni ettei pääse hyppimään. Patikko on sellaista ettei tavarat oikein kestä paikallaan. Muistuupa mieleen yhden kaverin vichy-pullo joka oli takaboxissa. Sitten kun tultiin notskipaikalle ja juomapullo auki, niin...
Tavaroita pitää estää pomppimasta takaboksissa, survo tyynyjä sekaan. Nykykelkoissa kun ei ole enää penkinalusta minne tavaraa laittaa, siellä niillä olis vähiten tilaa pomppia. Minulla omassa kelkassa Sno pro takaboksi, en sillä kyllä niin kovaa aja että tavarat siellä alkaa kolista. Tavaroiden pitäminen repussa on riskialtista jos ajaa reitillä kovaa. Jos lentää kyydistä, loukkaa selkänsä kirveisiin ja vetoliinoihin.. Mielummin rullalle kääritty reppu hyvillä mustekaloilla tarakalle kiinni.
Samantapaiset tahtoo olla ongelmat prätkällä ajellessa, laukkusarja on kyllä, mutta isommat roippeet kiinnittelen telineisiin jesarilla tai sitten tavaraverkolla sitsin päälle.
Ehkä enduropyörissä käytettävä alumiiniboxi olisi sopiva myös kelkkaan? Ei luulisi muretuvan kuin muovisen.Vapaasti boxissa huljuvat kamat kyllä särkevät boxin, kannattaa fyllätä tosiaan vaikka vaihtovaatteilla yms.
Rautakaupoissa on myynnissä lasikuituveneen paikkaussarjaa. Voisi hioa boksin sisämuovin karkeaksi ja kuidutaa tuon sisäpuolen lasikuitumatolla vaikka kokonaan. Pohjaan useita kerroksia. Saataisi kestääkkin:yesey:
Jaa vissypotti. Ihan rehellisesti, kaverilla oli oluttölkki ja sen kun avas nuotiopaikalla niin vaahtosuihkun jälkeen jäi pohjalle sentin verran juotavaa...
Kaverilla juomana päärynälimsaa, jos juo esim keltaista jaffaa, ja luukuttaa pattisella reitillä kunnolla, ei jahava pysy vattassa, päärynälimu ei puske nenästä ulos...
Tuo lasikuituvahvistus tuli minullakin ensin mieleen, mutta se vähän mietityttää että tarttuuko muoviin kunnolla. Toinen vaihtoehto olisi tehdä sisälle peltikuori ja niitata se kiinni muoviin. On se kumma, että näitä boxeja ei tehdä kunnolla pellistä.
Ruotsissa on kuulemma ollut myynnissä lasikuituboxeja kelkkoihin ja sehän olisi lujempi. Kuparipelti olisi helppo muovailla tuonne sisään, mutta jäykistääkö se sitten tarpeeksi.Jos sen liimaisi lopuksi kaksikomponentti liimalla ja varmistaisi muutamalla niitillä.
Oliskohan tuossa ideaa.
Voi sen lasikuitusisuksenkin ankkuroida tuohon muovikuoreen ainakin pohjaosasta. Niitien sijasta laittaisin pienet pultit muttereineen ja isot aluslevyt molemmin puolin. Sisäpuolelllehan voi laittaa kuitumattoa vaikka kuinka paksusti, eli sisäpuolinen monikerroslaminointi toimisi varsinaisena boksina ja muovikuoret vain antaisivat ulkonäön.
Kannatan Rokressin ajatusta. Kuparipelti ei vaikuta järin hyvältä ajatukselta. Tärinässä se muokkauslujittuu ja ennen pitkää murtuu.
