Polaris bigboss 4*6 250cc
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Patse
Patse
Täällä kun on monilla hyvin tietämystä vähän kaikesta niin veikkaan että tääkin asia aukenee yleistietämyksellä vaikka laitetta ei tuntiskaan.. Tai kysyn useammankin kysymyksen joihin voi mutulla ihan hyvin vastata, mut eritoten yks asia alko mietityttää.
Oliskohan vuosmallia 90.. ei käryäkään mut heitetään tollanen..
Moottorin voitelu siis suurimpana: 2 tahtikone, tuorevoitelulla/ automatiikalla mikä nyt onkin oikea termi... Koneessa ei kerran oo öljyä sisällä(Mun käsittääkseni) niin mitä tapahtuu jos poistan ton 2 tahtiöljyautomatiikan toiminnasta ja pistän bensanjoukkoon 2t-öljyn..? Toimii kuten ennenkin vai..?
Savutuksen takia haluisin ton pois tai itse asias oon purkanut öljytankin ja letkut pois mut aloin miettimään vaikutuksia.. Laitanko takas?
Vaihteiston öljy: (Moottorin perässä oleva vaihteisto, variaattorilla) Meinasin vaihdella samalla melko sameen näköset litkut uudempaan kun katteet ja pohjapanssarit irti. Ajattelisin et sinne vois laittaa peräprutku öljyä tai jotain auton vaihteistoöljyä , saa töniä oikeaan suuntaan..
Ei mulla varmaan muuta ihmettelyä ole, itse laitos toimii muuten kyllä jos ei lasketa vaihteiston rutinoita, nyt kun starttikin usean vuoden jälkeen pyörii niin lähtee napista käyntiinkin.. Jotain tänään siis onnistuikin..
Liitetiedostot
    49,5 KB · Lukukerrat: 503
    59,6 KB · Lukukerrat: 527
    59,4 KB · Lukukerrat: 519
Kannattaisiko se pumppukin nyhtää pois ja tulpata, narahtaa vielä jumiin voitelun puutteesta ja rikkoo tiesmitä samalla.
Tämä siis mutua...:rolleyes:
Itse kyllä yrittäisin ehjätä systeemin tehtaanpaapan palikoilla toimivaksi.
Ite aikanaan kelkkahommissa laitoin n. 1% vielä öljyä bensan sekaan tuorevoitelun lisäksi.
Ihan vain siksi että jos sattuu pumppu pettää ni ei heti naraha kiinni kone.
joissain koneissa tuo tuorevoitelu on johdettu suoraan laakereille ynnä muuten tärkeisiin kohtiin että kannattaa tutkia mihin se öljy menee.. jos sekottuu jo kaasarissa niin sitten voi poistaa.. putket muistettava tulpata ja pumppu kannattaa poistaa jos helposti tulpattavissa se kiinnitys reikä.. mutta lähtisin kyl siitä et kannattaa pitää kunnossa ja säädössään.. pumpun annostelu kannattaa tarkistaa yleensä on viiva rungossa ja vivussa tai pisteet tms mihin pitää vivun vastata.. vaijerista säätö.. minusta nuo tuorevoitelut ihan hyvin toimivat kun on säätö kohdallaan ja (tää on tärkeä käytetään synteettistä öljyä) sillä ei kukaan konkurssia tee mut palaa puhtaammin ja voitelee paremmin.. savutuskin pienenee.. ei mitään semi synteettistä vaan täys synteettinen.. esim robinhood myy teboilin öljyä 4 tai 5litran kannuissa.. tuorevoitelu letkut kannattaa uusia jos tuntuvat kovettuneen.. eikös vaihteistoon vois laittaa ihan 80-90w vaihteisto öljyä..
Samaa mieltä siittä, et kannattaa tutkia mihin se voitelukanava menee....
Jos suoraan laakereille menee niin .... koittaisin elvyttää sääätelemällä / kunnostamalla, mut jos kaasariin/imukanavaan menee niin sitten mitään .....
Laitin voiteluromppeet takas. Täytyy vielä täyssynteettistä 2t öljyä ostella, itseni tuntien olen pihistellyt.
Näyttäis et imukanavaan öljyputki menee mut annan olla varmuuden vuoks. Vaihdelootan öljyt vaihtelin kerran, vaihdan ainakin toisen kerran vielä ku oli aika puuroa ja malmia riittävästi..
Lumia tuli hiukan kolailtua tollakin ja ei vaihteisto ainakaan huonommaks tullut. Laatikon jarru vielä saada toimivaks vaikka ei sille kauheesti tarvetta ole(uudet jarrupalat pieraista jostain/soveltaa varmaan hiukan) ja moottorille kehittää uusi pieni tuuletin kun siellä sellanenkin on ollut.. Tai vanhaan moottoriin uutta propellia. Sitten olis kaikki periaatteessa kunnossa jos ei vuosimalliin jo ehkä kuuluvia pikku välyksiä huomioi.
