Norlett-projekti (Malli???)
Tampsa
Terve. Törmäsin sivuun sattumalta, ja ajattelin kysellä täältä vähän apuja :)
Eli emännän pappan romuvarastosta löytyi vanha Norletti jossa moottori ei käynyt. Innokkaana tee-se-itse miehenä herra oli sen jo purannut eikä koskaan kasannut.
Otin projektiksi ja nyt moottori käy hienosti.
Innostus vaihtuikin murheeksi kun huomasin että osia taitaa puuttua. Hihnapyöriä taitaa puuttua useampi ellen nyt ihan väärin ole katsonut. Remmejäkään ei ole..
Osaako joku vahvistaa että minkä mallinen kone on kyseessä?? Ja mistä tähän osia saa?
Kuvia linkin takana, perunalla kuvattu.
https://1drv.ms/f/s!Atz22FdVNPxwiVSjDcXykzeGNIVN
Tervetuloa vaan. Ja perkutan tutun näköinen äkkiseltään olisi....
Muistais nyt vaan kellä se hyvinkin vastaava laite oli....
Eteen ajoon on tarvittava kiristysratas ja hihnapyörät, mutta pakkihihnan kiristys sydeemi siitä uupuu. Tuo etupuolen silmukkapäinen vaijeri kuuluu siihen.
Voisin ottaa vastaavasta kiristimestä kuvan kun käyn maalla.
Kiitos tiedosta! Vielä kun tietäisi mistä moiset systeemit saisi edullisesti, vanhaan vehkeeseen viitsisi uhrata hirveästi euroja :D
Vaikea voi olla uutta löytää, jos ei purkuosaa jostain saa. Tosin ei ole vaikea tehdäkkään. Koetan saada kuvat josta rakenne selviää.
Viime syksyyn saakka säästelin kyseisen kaltaista jyrsintä tallissa, siitä oli moottori avautunut kesken työrupeaman, reikä lohkon kyljessä. Tarvetta ei raadolle tullut niiden kymmenen vuoden aikana jona raato oli tallin täyttönä ja niinpä nostin osat lajitteluaseman metallijäteastiaan.Jätin kuitenkin jyrsinrattaat säästöön koska toimivassa Norlet 6005 mallissa on samanlaiset. Työleveys tuplaantuisi jos lisäjyrsimet tumppaisi paikoilleen. Tuossa 6005 malllissa taitaa olla samantyyppinen hihnasysteemi pakkirattaineen joskin vaihteellinen muuten
Konetoimelta löytyy jotain kiristinpyöriä ja varmaan kaikki mahdolliset pienkonehihnat. Normi auton laturin remmi ei tahdo oikein kestää selkäpuolelta kiristämistä saati selkäpuolen vetoa kuten pakilla. Yleensäkin Konetoimelta löytyy kattavasti tarvikeosia pienkoneisiin ja monesti kohtuuhintaan. Tuolta http://www.konetoimi.fi ja niillä näkyy olevan verkkokauppakin http://www.pihakone.fi.
Valokuvia. Iaitehan ei ihan sama, mutta vedon ratkaisut on. Tampsan kuvalinkki aukesi aluksi nyt vatii kirjautumista driveen.
Sitä pakkia ei välttämättä tarvitse. Meilläkin on pakkihihna pois ja taisin viimerempassa purkaa kaikki vipstaakitkin mäkeen...
No jo on systeemi.. Kyllä tuo pitäisi saada kunnolla toimivaksi, ajattelin ukolle antaa lahjaksi kun kerran peltoakin piisaa :) Eli romukoppia kaivamaan ja myykää mulle edullisesti osat :D
