Nissan Terrano II, vm 2002 kytkin temputtelee
Admin1
Kokeilen miten meillä on tämän alan asiantuntemusta jo paikalla kysymällä ihan todelliseen ongelmaan ratkaisua.
Meillä on tuossa hallissa Terrano, jonka vaihteet lakkasivat ajoittain menemästä päälle. Asiaa on nyt tutkittu ja todettu seuraavaa:
-Kylmänä vaihteet menevät päälle
-Kytkin pohjassa käynnistyksen jälkeen kaikki vaihteet menevät päälle
-Hetken päästä tai kytkintä pumpatessa vaihteet lakkaavat menemästä päälle
Mikä on vikana? Vaikuttaa siis siltä että työsylinteri toimii ajoittain. Onko noissa joku ylipaineentasausjärjestelmä tai vastaava joka estää kytkimen toiminnan jos paine kasvaa liian suureksi? Kaikki apu on avuksi tilanteessa!
En usko että siellä vika olisi...
Ei siis omaa kokemusta...
Sellaisia tapauksia muissa (EI SIIS TERRANO kokemuksia ole...) että jos hiukan hikoilee kampuran päästä öljyä,
saattaa rasvasta "liimaantua" kiinni eikä irroittele.
Tai sitten kytkinakselilla "edestakaisin" liikkuva kytkinlevy on kuluttanut booreihin pykälän, jolloin levy ei käydessä liikukkaan.
Liikehän tuolla eio kuin jotain 0,1-0,2mm.
Eli käydessä vaihteiston laakereiden/öljyn aiheuttama vastus pitää "vetoa" päällä kytkimessä, ja levy ei pääse "pakenemaan" sitä tarvittavaa 0,05mm:riä taaksepäin.....:confused:
Eli siitä seuraus: :kahle: sitten : :jakari: :vasara:
Oireet kuulostavat kovin tutuilta, mutta auto on eri, eli saab 9000. Kytkimen työsylinteriin uusi tiivistesarja ja ilmaus poistivat ongelman.
On noita akselin kulumis tapauksia tullut muutama nähtyä......
Meinkin Pajeroon vaihdettiin työ sylkky, sitten pääsylkky, välillä koitettiin tehdä erimittaisia "työntötankoja" sylinterin ja vivun väliin...
Lopulta, oli otettava boxi vaan lattialle ja siistittävä kulumajäljet....
:kauhu: :jakari: :vasara:
Tuokin on totta, oon nähny vastaavaa traktoreissa, tosin reippaasti ajetuissa. Paljonkos siinä terranosa olikaan kilometrejä ajettuna?
Saataisi muuten olla tuo painelaakerikin antaumassa. Meidän Espacesta oli se menossa kun ei saatu vaihteita enää kunnolla päälle. Ihme kyllä ei pitänyt isompaa meteliä itsestään, tai sitten meikäläisen kuulo alkaa olla :vislari:
Silmälaakeri on yksi potentiaalinen vian aiheuttaja, jos kytkin muuten tuntuu normaalilta. Jos laatikko lähtee irti niin kannattaa vaihtaa samalla.
Joo, loytyi... Silmalaakeri aiheutti oireet, mutta kylla oli kytkinlevykin jo niin finaalissa etta vaihdettiin samalla.
Auto on ollut ajossakin jo jonkin aikaa, mina vaan unohdin kertoa kuulumiset taalla.
