Nikasil pinnoitettu 2t sylinteri
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hulpio
Joskus 10 vuotta sitten oli 300cc ktm, josta pinnoite rikki. Siihen myytiin putkea, joka oli halvempi ratkaisu. Ei tosin halpa sekään. Olisko ollut 180€ putki, saman verran mäntä ja 100€ koneistamolle.
Isän Zündappis oli aikanaan kovakromattu sylinteri, ei siis porauskelponen. Mikä etu on tuossa sylinterityypis verrattuna konventionaaliseen. Siis todellinen etu, moninkertainen käyttöikäko äärettömän kovalla rääkillä, toteutuukohan
Kyllähän sen pitäis kulutusta kestää monin verroin ja pienet leikkaumat kestää pelkällä männän vaihdolla ja pytyn suolahappoputsauksella.
Kait tuossa se kulutuskestävyys on se juttu. Ja sitä myöden halvemmat ylläpitokulut. Mäntää vain muistaa vaihtaa riittävästi. Crossipyörissä usein ihan tuntimittarin mukaan vaihdetaan. Se on vain tällaiselle harrastelijalle, että mitä sitä vaihtamaan, kun hyvin toimii. Sitten kun leikkaa kunnolla ja pinnoite vaurioituu, kääntyy tuo kovakromin edullisuus itseään vastaan.
Tuo oma ktm oli valkokilpinen. Ajossa pieni nuukahdus ja sen jälkeen lähti huonommin käyntiin ja tyhjäkäynti huonoa.
No mutta kun kerran kävi, koitin päästä kotiin. 50Km ja matka loppui.
Jos olisi heti avannut koneen, olisi varmaan selvinnyt männän vaihdolla.
Oppirahat tuli taas maksettua..
Uskomaton se kromipytty on kestämään. Mulla oli aikanaan kromipyttynen Tunturi Sport ja aika ronskilla kädellä viilattu. Joskus kun oikein kuumaksi ajoi, se alkoi hyytymään, kun kone tahmi kiinni. Antoi vaan jäähtyä ja matka jatkui. Ei edes mäntä mennyt. Joskus kun kiire oli, niin jopa lunta mätettiin pytyn päälle ja taas matka jatkui. Vai voiko tuollainen alupytty laajentua lämmetessään niin, että olis menny väljäks oikein kuumana, kun tehot hävis.
En usko, että käyvä kone menisi lämpölaajenemisen johdosta väljäksi. Tai siis niin väljäksi, että tehoissa huomaisi.
Minä sain rippikoulun käytyä vanhalla yamahan perämoottorin männällä, joka oli kokoa 50.0, 50.4 koon suzukin sylinterissä.
Työntää piti käyntiin ja tehot ei ollut tallessa, mutta naimaluvan sain :D
