Mitä huomioon ensiasunnon ostossa
Jos vanha uuni on purettu joskus, niin harvoin on uunin pohjaa purettu talon alta.
Näin muutaman rempanneena, pedin löytyminen ei tarkoita että se kestää 500kg enempää painoa. Rintamamiestalossa peti keittiössä on ollut pääosin aina puuhellalle mitoitettu.
Tossa tuli míeleen että onko kukaan laittanut jälkeenpäin vesikiertoista lattialämmitystä tietäisi vähän onko mahdollista tai järkeä?
Reikä piippuun ja tulisijan muuraus. Ei siinä tarvitse sen kummemmin ihmetellä tai suunnitella.
Harvoin vaan on tavan uunille tai takalle tehty koko kiven hormia, kun yleensä puolen kiven reikäkin riittää. Olen tosin nähnyt kahden kiven horminkin, eli kaikki on mahdollista.
Kuinkas vaikea tollainen peti on tehdä jälkeen päin?
Hieman riippuu.
Joku tonnin-puolentoista menee melko kevyellä perustuksella mutta oikee muurattu leivinuuni vaatii sitten jo pohjiltakin paljon ettei tuu Päätalon Herkon uunia.
Lattiahan on avattava kummassakin tapauksessa. Maapohjasta riippuen joutuu kaivamaan maata ja täyttämään ennen pohjalaatan valua. sitten ( rossipohjan korkeudesta riippuen) joko muurata tai valaa lattiatasoon "sokkeli" jonka sisälle hiekkatäyttö, sitten laatta jonka päälle sitten uuni tulee.
Pohjan voi myös täyttää sopivalla kivellä/murskeella niin paljon että sen päälle voi valaa suoraan aluslaatan, kunhan huolehtii ettei se kivi/murskepeti pääse liikkumaan mihinkään suuntaan.
Jonkinlainen ilmaputki kannattaa tuoda petintekovaiheessa aluslaatan läpi, tarvi sitä sitten myöhemmin tai ei....
Jossittelu on ihan turhaa ennenkuin tiedetään onko piippu remonttivaiheessa uusittu vai onko siellä vanha piippu jossa yksi-kaksi kiven reikää ja loput 6 kpl puolen kiven reikiä joista pari on painovoimaisen ilmanvaihdon hormia....jotka voi ottaa myös savukäyttöön....
Hieman riippuu.
Tämä selvensi paljon kiitoksia
Kaupasta löytyy ihan valmiit palikat, saanee kohtuu helpolla kustannusarvion, työnä en pidä pahana. Veli moisen laitteli, niin tuli sitä vähä seurailtua. Sittehän on toki vielä se ratkottavan mistä sitä lämmintä vettä tulis, helppo jos vesipatterit ennestään.
Tälläisessä talossa itse asustelen, appiukko laittoi joskus 15-20 sitten kun kävi talon muutenkin kokonaan läpi. Eli siis lattiat huone kerrallaan auki molemmissa kerroksissa, ja vanha öljypannu säiliöineen pihalle ja maalämpö tilalle. Ei siis oo mikään pieni ja kevyt pintaremppa, eikä tälläisenään vastaa myöskään betonilaattaan valettua putkistoa kun ei varaa about mitään
Helpoin varmaan laittaa kipsivalulla putket lattiaan. Korottaa lattiaa 4-5cm
Muistaakseni homma menee niin että vanhan lattian päälle eka paperi joka nostetaan seinille vähän matkaa ja ylimääräsen pystyy sitte leikkaan pois valun jälkeen. Tohon vedetään putket ja kiinni voi vetää vaikka kaapelikiinnikkeillä. Toi kipsi valetaan suoraan tohon varsin notkeana joten tasottuu lähes itsestään. Ton päälle sitte mitä haluaakin lattiaksi laittaa.
